Simulateurs de circuits
#1 Guest_Wisdom_*
Posté 12 juillet 2011 - 01:43
je souhaiterai ici, fair appel a vos nombreux avis sur les simulateurs de circuit, payant et grauit, disponible a fin d'en fair un sondage .
pour ma part j'ai trés peu d'experiance en la matiere, j'utilise rarement Eaglequi me semble trés complet, ou pas assé ! je n'ai toujours pas reussi a trouvé de moteurs dans la bibliotheque a composants ><
cordialement.
wisdom
Posté 14 juillet 2011 - 12:22
Eagle et Kicad sont deux logiciels gratuits (pour Eagle c'est dans la version 2 couches maximum, au-delà c'est payant) de conception de circuits électroniques (schéma, implantation, cuivre).
Dans les logiciels encore grand public, il y a Proteus, qui propose à la fois de la simulation (électronique ainsi que logicielle pour les microcontroleurs PIC notamment), je ne connais pas le prix de la licence mais elle reste raisonnable face aux deux gros logiciels professionnels de conception électronique :
- Cadence
- Altium Designer
Ces deux logiciels proposent tout le workflow de la conception électronique, de la saisie de schéma, en passant par la conception du cuivre et la simulation (à la fois à partir du schéma et aussi en prenant en compte le cuivre, via des logiciels complémentaires).
Je crois qu'il y a 1 ou 2 autres logiciels de CAO électronique professionnels mais je ne les ai pas en tête.
Concernant la simulation, la plupart des simulateurs se basent sur Spice dont la troisième version a été développée au début des années 90.
Parmi les nombreux logiciels de simulation qui se servent de Spice :
- Pspice student, un peu ancien maintenant, c'est une vieille version (gratuite) du simulateur qu'à racheter Cadence, la limitation se fait au niveau des librairies, on ne peut utiliser que celles de base, utile pour de la simulation théorique ou avec modélisation.
- LTSpice, HSpice, là aussi des simulateurs basés sur Spice, LTSpice est une version gratuite disponible sur le site de Linear Technology qui est spécialisé dans les circuits touchant à la puissance (régulateurs de tension, etc), donc les composants LT sont inclus dans LTSpice.
Il y a aussi Proteus qui est pas mal car il permet de simuler des PIC avec leur code, mais je trouve qu'il fait trop grand public (avis perso).
Enfin pour terminer un simulateur qui pour moi à de l'avenir et dont j'ai déjà parlé sur un post de Robotix, qui est donc caché dans les entrailles de ce forum, QUCS.
C'est un simulateur qui a été codé depuis zéro et qui n'utilise donc pas Spice, il est gratuit et open source.
Très complet il s'améliore puisqu'il intègre maintenant la simulation de code HDL (Verilog, VHDL) et les développeurs n'ont pas prévu de s'arrêter là.
La documentation est également très intéressante pour savoir quelles équations ils utilisent pour faire les calculs.
Posté 17 juillet 2011 - 11:26
Concernant Altium Designer et Cadence, j'ai essayé Altium Designer, c'est tellement riche et orienté pro que tu ne maitrisera pas le logiciel en 5 min et pour un petit projet c'est totalement inutile, tu mettra plus de temps qu'avec un petit logiciel simple. Et c'est pareil avec Cadence.
Proteus est bien moins cher mais beaucoup plus grand public, il se prend assez facilement en main.
Posté 12 septembre 2011 - 10:05
Kicad n'est pas un simulateur mais c'est un très bon logiciel de création de circuits imprimés( PCB), je l'utilise pratiquement uniquement ,
j'ai utilisé aussi la démo de Eagle pour réaliser le PCB de l' Arduino Severino,
tous les plans et shémas (qu'on trouve sur le site Arduino) sont au format Eagle, ce protototype arduino fonctionne bien, on programme le bootloader ( par le port imprimante DB25
en isp In Situe Programming )avec PonyProg 2000 (attention aux fusibles pour ne pas effacer le bootloader sinon pas de dialogue RS232) et les test avec processing se font avec la prise RS232 (DB9) intégrée à la carte.
Pour la 3D j'utilise Wings3D qui permet d'enregistrer ses créations ( de composants entre autre) au format WRL compatible avec Kicad.
Tous ces logiciels sont gratuits et performants. Si quelqu'un est intérressé par la carte Severino à construire soit-même,qu'il le dise, je donnerai des détails.
A+ Mic*
Posté 14 novembre 2011 - 12:57
ce sujet est assez vieux mais j'aimerais tout de même rajouter l'évolution de crocodile physics (que beaucoup d'entre vous ont du utiliser au lycée): yenka. Ce n'est pas un simulateur profesionnel et n' est pas très riche au niveau des composants mais il est gratuit pour un usage à la maison et permet de simuler des circuits electroniques, des algos et des phenomenes physiques. Il est très facile à prendre en main mais vraimemt pour une utilisation de base.
Sinon pour les circuits plus complexes, j'utilise isis de proteus. Moins "user-friendly" mais beaucoup plus complet.
Voila j'espère que ça servira à quelqu'un
Posté 21 juin 2012 - 10:10
Posté 02 février 2013 - 04:36
Il contient de sacré bibliothèques et permet de schématiser puis simuler et faire des PCB.
De plus les utilitaire permettant d'imposer des règles de conception au pistes ( exemple : dimensions des pistes en fonctions de noeuds en contact etc... ) et ceux permettant d'ajouter des composants aux bibliothèques déjà bien fournies sont bien fait.
Certes il faut le prendre en main au début mais quand vous réalisez souvent des PCB c'est vraiment intéressant de pouvoir créer de projet contenant le schématique, le PCB les librairies utilisées etc ...
Pour ceux qui sont plus tourné méca je vous livre donc cette analogie avec les logiciels de CAO: quand on commence à en faire un peu, on ne fait pas un système en un seul bloc... On fait plein de pièces et on les assemble en un tout ... Et puis on se met aussi à vouloir voir comment ça fait quand ça bouge ^^ . C'est en gros ce que permet de faire Protel DXP.
Voili voilou !
