comment savoir si une resistance fonctionne
1 réponse à ce sujet
#1 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 04 août 2011 - 05:48
bonjour, comment savoir si une resistance fonctionne toujours ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#2 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 04 août 2011 - 06:02
Il te faut un ohmmètre, présent sur de nombreux millimètre.
tu détermines la valeur de la résistance grâce à sinon code couleur puis tu compares la valeur avec le testeur.
si tu as 0 en étant sur le plus petit calibre c'est que la résistance est continue donc foutue ; si ton testeur indique un 1 à gauche ou un E ou tout autre symbole d erreur en étant sur le plus grand calibre c'est que ta résistance n'est plus du tout conductrice donc foutue et si la valeur mesurée est celle calculée à plus ou moins la tolérance c'est quelle est bonne.
