comment utiliser un afficheur numérique
Posté 29 août 2011 - 12:02
j'ai un afficheur 7 segments à trois chiffres qui ressemble à celui-là:
En sortie il y a trois fils (tous rouges )
et il y a une carte électronique derrière
Provenance : une alimentation de machine a tatouage qui se réglai via un potar et qui fournissait une alimentation autour de 10 V en courant continue, l'afficheur s'occupait d'afficher cette valeur avec le point bien placé et toujours affiché
Vous pensez que c'est un afficheur qui peux resservir ou seulement comme voltmètre?
j'ai regardé la page wikipedia : wikipedia
il y a marqué "4 connecteur" pour un seul chiffre, cela semble mal partit !!!
Merci d'avance
Posté 29 août 2011 - 12:07
Par contre si tu ouvre completement le truc, tu dois pouvoir récuperer uniquement l'afficheur 7 segment a mon avis.
Malédiction du Créatif :
Posté 29 août 2011 - 02:30
J'ai en effet l'impression qu'il a été fait uniquement pour faire voltmetre.
ok je vois il me reste du boulot à faire il semble...
c'est pour quand je me lancerais vraiment dans la construction de robot je prépare le terrain
afficher des codes erreur c'est toujours cool
par contre supposons que j'utilise "arduino uno" (je compte l’acheter) il faut 4 sorties numériques par chiffre soit (hum... calculette ... 4 sortie sur 3 chiffres ) 12, cela risque d'être dur de l'utiliser !!!
Posté 29 août 2011 - 02:44
Si c'est pour le désosser et que c'est vraiment de 4 digits dont tu as besoin, je te l’échange contre deux double afficheurs tout neufs bien sur.
A toi de voir
Cdlt
Yves
Posté 29 août 2011 - 03:38
Posté 30 août 2011 - 07:47
@Astondb8 : bah si ça peu te servir pas de soucis mais sur Etampes parce que j'aime pas la poste! (moi je sais pas si je l'utiliserai donc si c'est un bon outil pour toi je l'ai récup sur du matos qui allais direct à la benne normalement!!)
je le laisse en état pour l'instant et quand j’aurais de quoi le tester je le ferais...
Donc une question :
Comment savoir quelle fil est la masse/le +/la valeur à afficher ?
j'ai un multimètre mais je sais pas vraiment m'en servir...
ps: je profite pour une petite question en plus : sur mon multimètre il y a un emplacement NPN et PNP, comment on l'utilise? le branchement du transistor OK mais quel réglage pour lire les données etc...
Merci d'avance
Posté 30 août 2011 - 08:31
Donc plusieurs choses et commençons par tes questions
Pour ton Multimètre tu as trouvé que NPN et PNP servait à tester des transistors
Si il n'y a aucune marque précises pour transistors sur ton bouton rotatif ou sur tes boutons d’échelles tout dépend du modèle.
Le plus naturel serait de dire que des transistors sont des diodes commandés. Donc essais sur Diodes. Sinon, si c'est un multimètre à échelles automatiques (comme c'est maintenant la majorité des cas) mets un transistor dans les emplacements appropriés (généralement un connecteur rond avec NPN ou PNP indiqué a coté) et déplace toi sur les échelles l vas y avoir un moment ou il va te donner une valeurs.
Pour trouver la masse sur ton afficheur. Je dirais que cela dépend. Apparemment, il s'agit d'un petit boitier refermant plusieurs afficheurs. Regarde si en position Ohmmètre ou Diode de ton multimètre, il n'y a aucun branchement de masse ou autre. Parfois aussi, les pastilles d'alimentation ou de masse sont différentes (carrées au lieu de ronde)
Mais la meilleur façon de faire est de regarder partout si tu ne trouve pas une référence, un N°, eds lettres, une marque quelconque et de faire une recherche sur internet.
Concernant l'échange, Je suis sur Paris Toi Etampe, c'est pas très loin pourtant la poste reste le moyen le plus sur. Mais bon, je te contacte en MP et nous verrons bien (si tu es toujours OK bien sur)
Cdlt
Yves
Posté 13 septembre 2011 - 06:52
j'ai regardé les trois fils sont identiques (pas un carré et les autres ronds)
la mesure avec multimètre en mode "diode" met "639" entre le fil du milieu et le fils de droite de la dernière photo avec la masse a droite
Posté 13 septembre 2011 - 07:47
Certainement un MAX7221 ou 7219 ou équivalant.
Sinon c'est que c'est un I2C ou un serial
Dany tous les cas c'est un afficheur interressant et simple a utiliser. (peux gourmand en pins sur l'Arduino)
Posté 14 septembre 2011 - 12:31
Il y a deux solution
1 c'est un circuit du genre de ceux cité plus haut et la aucun probleme pour l'utiliser.
2 c'est un circuit spécialisé et c'est un montage qui peut etre tout et n'importe quoi.
Genre horloge, afficheur de multimetre, afficheur d'un appareil Electronique menager etc.
Dans tous las cas un afficheur reste un afficheur et peut etre démonté de ça carte et utilisé comme tek ou chercher a quoi il peut servir et l'utiliser dans la fonction pour laquelle il a ere conçu.
Dernière solution (la meilleur) c'est effectivement un montage a base de circuit précédaient cité et la,
Un fil Vcc
Un fil GND
Un fil RX.
Cdlt
Tves
