aide pour izibot
Posté 07 septembre 2011 - 09:11
Par contre alexx, j'ai pas compris comment tu arrivais à définir cette carte comme un temporisateur, c'est volontiers si tu as une explication... pour ma culture personnel
Posté 07 septembre 2011 - 10:50
Je me suis permis de déplacer le sujet dans la rubrique appropriée !
Black Templar
Posté 07 septembre 2011 - 02:37
Cela peux vous parraitre bette mais je ne connais pas exactement le fonctionnement de cette carte et jespére la comprendre en la construisant . Mais pourquoi cette carte ne serais paus une tempo pour toi ?aussi d'accord pour un switch,
Posté 07 septembre 2011 - 06:07
Et pour la carte à moins de savoir le circuit intégré du milieu je vois pas comment au peut connaître l'utilité ?!
Si t'a besoin d'autre chose hésite pas !
A +
Madz
Posté 08 septembre 2011 - 07:33
Sans savoir à quoi sert la carte effectivement difficile de dire ce que c'est
Si l'on s'en tient aux repères topo, Px devrait être un potentiomètre, un switch devrait être noté SWx ou Kx, maintenant il est vrai que l'image peut faire penser à un micro-switch, mais aussi à un potentiomètre (vis réglage sur le coté).
Si c'est un switch, ça peut effectivement servir dans une position à charger la capa chimique et alimenter, dans l'autre couper l'alimentation et la décharger...
Si c'est un potentiomètre, la j'ai du mal a voir sans connaitre ce qu'est le CI IC1.
Sans plus d'information il va être difficile de vous aider plus
Bon bricolage.
Posté 08 septembre 2011 - 06:28
Alors voila jai trouvé une image et sa ne resemble pas trop a un switch regardez par vous même !Bonjour,
Sans savoir à quoi sert la carte effectivement difficile de dire ce que c'est![]()
Sans plus d'information il va être difficile de vous aider plus(schéma, référence du circuit intégré, fonction de la carte,...).
Bon bricolage.
#13
Posté 09 septembre 2011 - 10:06
Oui, c'est bien des potentiomètres 3/4 de tours, le réglage est dessus. Ce n'est pas un multitours comme je le pensais possible sur le dessin du départ.
Genre : http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3329.pdf
#14
Posté 09 septembre 2011 - 03:26
Merci bocoup a vous tous pour vos réponse je vais donc commander un potenciometre Mais jen profite our vous questionner sur un autre élément que voici ! Je suis désolé : on ne le voit pas en entier !Bonjour,
#16
Posté 09 septembre 2011 - 06:18
Pour moi, je dirais un condensateur maintenant pour le modèle sa va pas être facile si il n'y a pas d'inscriptions sur se dernier.
Je confirme, ça à l'air d'une capacité. Si tu connais IC1 et que tu as de la chance, la valeur de la capacité est peut-être indiqué dans la datasheet du composant IC1
Black Templar
#17
Posté 12 septembre 2011 - 11:50
+1 pour le condensateur --> et penche plus pour des condensateurs céramiques...
et voir si tu as le schéma électronique de ce montage ?!?!
Amicalement Philou
#19
Posté 14 septembre 2011 - 02:13
Merci beaucoup a tous ! je vais bientot pouvoir faire mes commande !!Bonjour,
+1 pour un condensateur, film plastique ou MKT à priori (avec le repère topo en C3 !).
Pour la valeur, là il va falloir voir le schéma ou l'application (effectivement qu'avec le CI ce sera peut être indiqué).
Bonne poursuite.
