Problème LEDS avec DFRDUINO ROMEO
Débuté par ulysse2, sept. 25 2011 01:22
10 réponses à ce sujet
Posté 25 septembre 2011 - 01:22
Bonjour, voilà j'ai un problème j'ai suivi un tuto pour faire clignoter plusieurs leds. Bref même si je met 3 leds en série avec une résistance de 220 devant, je branche le + au pin 7 et le - au GND. Je prend le code de base pour faire clignoter les leds et aucunes ne clignotent. Si j'en enlève une (il en reste 2) ça marche.
Les 3 leds en même temps ne s'allument, je ne comprend pas. J'ai alimenté la carte par USB. Je sèche là je sais pas quoi faire.
Merci de votre aide, bonne journée
Posté 28 septembre 2011 - 10:26
bonjour,
tension des leds:
rouge, jaune, verte ordinaire entre 1,6 et 2 volts
mêmes couleurs mais haute luminosité entre 3,2 et 3,6 volts
blanches ou arc en ciel 3,6 volts
normalement 1 led ordinaire demande 2 volts donc 3 leds en série cela fait 6 volts et arduino ne permet que 5 volts par sorties
solution essais de les mettre en parallèle.
tu comptes 20 mA par led ce qui fait 60 mA si tes leds font 2 volts cela fait 3/0.06 = 50 Ohms pour la résistance
il faut que les leds aient la même couleur car les tensions diffères suivant la couleur et leur luminosité ne sera pas égale pour des tensions différentes.
A+
tension des leds:
A+
Posté 29 septembre 2011 - 10:04
Bonsoir, Merci pour toutes ces réponses ! Ma carte est une DFRduino ROMEO donc elle délivre du 5 volts. J'ai relié les 3 LEDS en série sur le Pin 7 donc, effectivement je vais essayer des les mettre en dérivation et/ou de changer la résistance en 50 Ohm. Pour le tuto, je suis encore à la recherche de ce dernier : je ne le trouve plus
Bonne soirée.
Ulysse.
PS : Je rajoute des infos en plus car j'ai pas correctement répondu à David, j'utilise des leds de couleur jaunes, elles sont légèrement plus grosses que les autres que j'ai (rouge et verte). J'avais mis une résistance de 250 Ohm mais j'avoue que j'ai suivi le tuto à la lettre sans réfléchir aux calculs.
Bonne soirée.
Ulysse.
Posté 30 septembre 2011 - 12:53
J'arrive pour enfoncer le clou !
En effet les 3 leds en série suivant la couleur risquent de ne pas s'allumer avec du 5V, les mettre en parallèle risque de ne pas être la bonne solution non plus, car l'intensité consommée risque de dépasser ce que peut fournir le circuit (Arduino c'est 40mA par sortie avec un max de 200mA au total-somme de toutes les sorties
En utilisant les sorties "moteurs" de votre carte par contre cela devrait aller.
Ou mieux vous augmentez le courant et la tension de sortie en adaptant avec un transistor :
La résistance R doit être calculée en fonction de la tension d'alim extérieure, de la tension Leds globale et du courant : R=(U_alim_ext-U_led)/I ...
Enfin vous devez connaitre
Bon montage.
Bon montage.
