Capteur de lumiere
Posté 04 octobre 2011 - 09:59
Quelqu'un saurai comment faire un capteur de lumière avec un photo transistor ?? (2patte)
J'ai cherche sur google mais je n'ai rien trouve.
Posté 04 octobre 2011 - 11:57
Posté 05 octobre 2011 - 12:20
Mais ca ma pas aider : j'ai un photo transistor et non une photo resistance.
Merci quand meme
Posté 05 octobre 2011 - 06:47
J'ai acheté récemment un phototransistor comme le tien en me trompant et j'essaie (système pas encore au point xD) de m'en servir pour la détection d'objets. J'ai mis 2 diodes émettrices infrarouges à côté et s'il y a un obstacle, il y a réfléchissement du rayon qui, normalement, devrait rendre passant le phototransistor et ainsi indiquer au système la présence d'un obstacle. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il réagit à l'infrarouge (je l(ai testé avec une télécommande de télé) xD
Bon courage
Posté 06 octobre 2011 - 11:56
Je ne comprend pas ou est ton problème.
Un Phototransistor est un transistor ou effectivement il n'y a que deux pattes puis que ta base (l’élément déclencher) n'est pas une patte mais un capteur de lumière.
En gros, comment fonctionne un transistor ? (quand tu l'utilise en saturation bien sur)
C'est ni plus ni moins qu'un interrupteur donc comme un interrupteur il a deux pattes comme ton transistor (Émetteur et Collecteur) la troisième patte est la base (le déclencheur).
C'est a dire que c'est en appliquant une tension a cette base que tu vas fermer ton "interrupteur"
Dans ton cas, l’élément déclencheur est la lumière donc c'est la présence (ou pas) de lumière qui va fermer ton "interrupteur".
donc tu place tes deux pattes de façon à interrompre le courant de ton circuit exactement comme si tu plaçais un interrupteur pour allumer ou éteindre une lampe.
J'ai pris volontairement des termes simples à comprendre pour que tu comprenne bien à quel point c'est simple.
Dans le cas d'un transistor classique PNP ou NPN (Un Photo transistor peut également être PNP ou NPN) c'est la base que tu vas connecter à une Pin de ton µcontrôleur et en le mettant cette Pin en OUTPUT LOW ou HIGH te permet de laisser ou ne pas laisser passer le courant traversant ton transistor.
Je le répète donc dans ton cas, c'est la présence (ou pas) de lumière qui vas te permettre de laisser ou pas passer le courant entre ton émetteur et ton collecteur.
Pour en apprendre plus sur les transistors :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolaire
dlt
Yves
