Fabriquer un chargeur
24 réponses à ce sujet
#21 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 03 janvier 2012 - 10:11
Ah oui quand même !!! C'est une superbe réponse !!
Comme tu le disais si bien dans ton premier message :
" J'ai fais des recherche sur le net avant de venir vous embeter !! :lol:
Mais une fois de plus, je n'ai rien trouve de trés interressant."
Et bien je dirais, oui, oui..............Moi aussi j'ai regardé sur le net.
D'ailleurs si tu avais pris le temps de lire mon message tu aurais vu des liens internet et donc tu aurais pu conclure que effectivement j'avais bien cherché une solution de part moi même avec mes petites méninges.
De plus, si tu avais vraiment pris le temps de lire mon message :
"Cependant, comme il est quasiment impossible de trouver l'un ou l'autre (sauf erreur de ma part et sans mettre le prix pour un LT1513 chez radiospares à 13€!!!), je me permet de vous demander si vous auriez pas une solution palliative. "
Tu aurais certainement compris que j'avais trouvé des schéma MAIS que malheureusement, par exemple, le composant LT1513 n'est disponible que chez http://www.linear.com/product/LT1513.
ET, comme je n'ai rien trouvé de très probant et bien tout comme toi je me permets humblement de poser cette question.
Donc ma question est : serait t'il possible de trouver d'autres composants réalisant les mêmes fonctions ou alors connaissez vous des distributeurs Européens.
Ceci étant, contrairement à toi, plusieurs personnes on pris le temps de te répondre très en détails.............Tu devrais peut être en faire de même.
Merci....mais des réponses comme celle-ci ont le don de m'énerver un tout petit peu, si tu vois ce que je veux dire !!!
Bref !!!!!
Merci par avance à tous ceux qui voudrons bien m'apporter de plus amples informations.
Cordialement.
#22 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 03 janvier 2012 - 12:22
il y a aussi cette possibilité avec un LM317
j'ai joint un fichier de démo Excel comme je n'arrivais pas à l'uploader, j'aichangé son extention en TXT
pour le visionner avec OpenOffice ou Excel il faut changer l'extension .TXT en .XLS
Voici aussi un site avec un chargeur facilement intégrable
http://www.legallou....M317/LM317.html
et celui-ci qui ne demande qu'un seul transistor 1 led verte et une résistance (donc peu de place)
c'est un une application EXE, compressée en ZIP
Fichier joint  ChargeAccus1Transistor.zip   579,32 Ko   258 téléchargement(s)
Tu peux aussi trouver le PCB du chargeur dans sur internet Kicad Librairies
A+ Mic
Fichier(s) joint(s)
#23 Microrupteurman
Posté 03 janvier 2012 - 01:45
C'est juste que j'avais pas de reponse ! Pas la peine de s'enerver !
#24 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 03 janvier 2012 - 01:58
Si tu n'as pas de réponse, dans ce cas ne post pas c'est mieux pour tout le monde.
#25 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 03 janvier 2012 - 02:11
En fait, il me semblait qu'il ne fallait pas utiliser une LM317 seul car la recharge des Lithium-Ions doit se faire selon un procéssus bien défini qui se différencie de celui qu'utilisent les autres types d'accus rechargeables.
Il faut savoir que le Lithium-Ions doit être chargé avec une tension constante et un courant décroissant.
La dite tension constante ne doit en aucun cas dépasser la tension de fin de charge de plus de 1%, mais elle ne doit pas non plus se situer à une valeur inférieur de plus de 1% à la dite tension de fin de charge vu que sinon l'accu n'engrange qu'une quantité d'énergie sensiblement inférieur à sa capacité nominale.
Le respect de ce processus délicat implique à faire appel à un circuit de commande de la (re)charge spécial. Le composant le plus important est un contrôleur fabriqué par National Semiconducteur, le LM3420-4.2, le LM3420-8.4, le LM3420-12.6 et le LM3420-16,8.
Les chiffres suivant le trait d'union indiquent la tension de fin de charge pour 1, 2 ,3 ou 4 cellules.
Source et schéma du chargeur sur la base d'un LM3420 : http://www.f5jtz.org...et/lith-ion.htm
En résumé :
- Si la tension sur la batterie est inférieure à 8,4V, on a une alimentation limitée en courant
- Si la tension sur la batterie est égale à 8,4V, on a une alimentation régulée en tension
Et sur la base du LT1513 : http://www.f5jtz.org...quet/charg2.htm
Qu'en pensez vous?
