queue robotisé
Posté 07 novembre 2011 - 09:30
En fait, tout depend de ce ue tu appelles "queue" sans allusion aucune.
Mais bien sur cela va dépendre de la taille. Et comme souvent) c'est ce qui fait la différence.
Soit tu as des connaissances en électronique et mécanique soit ça va être un peux plus compliqué mais pas impossible.
Pour commencer, si j'étais toi je commencerais par regarder du coté des fils à mémoire de forme.
Après, avec quelques articulations simples tu pourrais faire en sorte que ta queue se raidisse ou se relâche par impulsions Pour les impulsions, une Arduino Lilipad par exemple ferait l'affaire.
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad
Cette carte est spécialement conçue pour les projets textiles.
Voilà.
Commence par quelques recherches et imaginer quelle queue tu souhaite avoir.
Colt
Yves
Posté 07 novembre 2011 - 09:44
La queue que je souhaite réalisée est une queue d'écaflip (genre de chat humanisé dans Dofus)Bonjour
En fait tout depe
D de ce que tu appelles "queue" sans allusion aucune.
Mzis bien sur cela va dépendre de la taille. Et comme souvent) c'est ce qui fait la différence.
Après, avec quelsues articulations simples tu pourrais faire en sorte que ta queue se raidisse ou se relâche par impulsions canant d'une Arduino Lilipad par exemple
Voilà.
Colt
Yves
elle ferait plus ou moins 1 mettre de long,
et j'aimerais lui donner un mouvement pour pas qu'elle reste bêtement là comme une garniture, mais plutôt comme un atout de mon cosplay.
Et je ne m'y connait absolument pas mais les défit ne me font pas peur comme dans la couture aucune notion mais j'apprends à le faire.
Cordialement
Sukki.
Posté 07 novembre 2011 - 10:45
A mon avis, une bonne base serait de mettre les moteurs (servomoteurs) au niveau du bas du dos, et de mettre des cables dans la queue qui vont la faire se plier plus ou moins.
Malédiction du Créatif :
Posté 07 novembre 2011 - 11:25
Cordialement
Sukki
P.S.: merci de l'attention que vous porté à mon sujet.
Re
Voilà en me promenant j'ai pensais qu'un mouvement qui pourrait bien donner pour cela serait un mouvement d'ondulation (type vague qui partirait d'une extrémité à l'autre de la queue.
Posté 07 novembre 2011 - 04:05
Ici une main articulée avec des cables :
Tu peux t'inspirer d'un doigt je pense et faire le même genre de chose.
Posté 07 novembre 2011 - 04:43
http://www.zprod.org/PG/machines/roboticTail.htm
Cordialement
Sukki
Posté 07 novembre 2011 - 10:26
http://www.wolftronix.com/tail/index.html
pour le second c'est la motorisation qui me bloque et pour le premier apparemment il faut programmer le circuit et là je suis totalement hors sujet.
Cordialement
Sukki
#13
Posté 08 novembre 2011 - 10:13
Par contre il ne faut pas avoir peur de faire un peu de code (c'est vraiment un tout petit peu), et le cout serait d'environ 80-100euros je pense.
#14
Posté 08 novembre 2011 - 10:37
pas mal de truc pas mal entre autre sur ce site mais bon la je nage un peu car les traductions de ces terminologies ne sont pas simple si vous avez une idée précise pour m'aider à rendre cela possible je vous en serais très reconnaissante.
Cordialement
Sukki
Dans tout ce que tu nous as montré depuis hier le dernier lien me parait le plus inintéressant.
Il est ( a mon avis) basé sur deux servomoteurs
Chaque servomoteur est relié a un câble dont les extrémités sont attachées de chaque coté a un cabestan.
Voila un exemple.
Mais il fait d'abord que tu monte tes articulations pour voir le poids et la puissance nécessaire.
La difficulté réside non pas dans la motorisation qui est assez simple a faire mais dans les articulations.
Peut être des pièces Lego ?
Ou peut être en fabriquant les pièce d'articulation toi même.
Pour le pilotage
Cette carte est minuscule
Et il y a un exemple de code qui te permettrait de l'utiliser t"l quel sans que tu n'ai besoin de faire de motifs
Et si il fallait en faire Jbot t'aiderait j'en suis certain
Cdlt
Yves
#17
Posté 14 novembre 2011 - 02:32
Voici l'image sorry du retard mais de ti souci avec mon four alors que j'allais faire des quiches
Donc voici mon prototype il s'articule bien je vais peser pour donner une idée du poids.
Que dois je prévoir pour ça niveau matériel et les 2 servomoteurs montré précédemment suffiront pour faire fonctionner ça? En enfin pour la puce et les autres composants comment je dois faire les raccordements?
Cordialement
Sukki
#18
Posté 14 novembre 2011 - 06:45
Peut être que juste un câble bien tendu à l'interrieur de tes tubes plastiques ferveur la farce.
Si il est bien tendu tu devrait avoir une bonne rigidité.
Enduite te fils pilotés par les servomoteurs pourraient donner du mouvement en fircant la rigidité de l'ensemble.
En tout cas encore bravo
Pour les raccordements, tu parles électrique ou mecanique ?
#19
Posté 14 novembre 2011 - 07:02
Le servomoteur proposé en dessous va peut-être être un peu faible.
Sinon pour les racordement electrique ce n'est pas difficile :
Sur chaque servomoteur il y a 3 fils :
- rouge : tu le branche au +5V (ou +6V) de ta batterie
- noir : tu le branche au 0V de ta batterie
- jaune ou blanc : tu le branche a une pin du microcontroleur.
#20
Posté 14 novembre 2011 - 09:55
Je vous tiens au courant demain et si vous avez du matèriel qui vous semble adapter à ce projet merci d'avance.
Baterie,...
Cordialement
Sukki
