Montage transistor inconnu
3 réponses à ce sujet
#1 darkzz
darkzz
  • 83 messages
Posté 08 février 2012 - 07:25
Bonjour, dans mes études en DUT on a eu un projet de robotique de suivi de ligne et le prof nous a donné un schéma mais avec une fonction qui est censée fournir un courant constant même si la pile de 9V se décharge, voici le montage, j'ai essayé de l'étudier mais sans succés....
La fonction en question est celle avec les deux transistors ! Si ça inspire quelqu'un je veux bienune explication !
Madz
#2 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 08 février 2012 - 08:56
Salut à toi.
Tu va trouver ton bonheur en explication sur ce site :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_led.html
dans la partie "Témoin d'une tension continue variable"
#3 darkzz
darkzz
  • 83 messages
Posté 13 février 2012 - 08:53
Salut à toi.
Super merci, je vais regarder ça !
Madz
#4 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 16 février 2012 - 08:31
Hello !
En gros, c'est la partie FS13 qui est un générateur de courant constant !
Pourquoi ? Parce que entre l'émetteur et la base de T2, il y a une différence de 0.6V (c'est une jonction PN comme dans une diode !)
Donc la base de T2 est à 0.6V. C'est le résistance R6 qui va fixé le courant ! La tension aux borne de R6 est de 0.6V. U=RI => 0.6 = 33I => I ~= 20mA
Le courant entrant dans le collecteur de T1 est donc de 20mA !
Maintenant, on peut calculer à partir de quelle tension ce montage ne marche plus. C'est très simple, il y a une différence de 0.6V entre la base et l'émetteur de chaque transistor.
VbT2 = 0.6V et VbT1 = VcT2 = 1.4V
Donc à partir de là, si on a une tension d'alimentation (de commande) inférieur à 1.5V, le montage ne fonctionnera plus :)
Black Templar
