pour un premier essai, j'ai construit ce petit robot, basé sur une carte romeo...
le capteur US est monté sur un servo pour balayage
le tout (mesure de distance et commande servo) est geré par ce morceau de code , testé et opérationnel :
#include "URMSerial.h" #include "Servo.h" URMSerial urm; Servo myservo; //objet servo controle un servo int pos = 0; // variable to store the servo position int distance; void setup() { Serial.begin(9600); // initialisation de la connexion Arduino / PC urm.begin(9,10,9600); // initialisation du capteur sur les pattes 9 et 10 à la vitesse 9600 myservo.attach(11); } void loop() { // mise à jour de la distance urm.requestMeasurementOrTimeout(1, distance); // on en fait ce qu'on veut, l'afficher par exemple Serial.print("Distance : "); Serial.println(distance); delay(50); for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees { // in steps of 1 degree myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) // goes from 180 degrees to 0 degrees { myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } }
ensuite les 2 moteurs sont gérés par ce code, aussi testé et opérationnel
//Standard PWM DC control int E1 = 5; //M1 Speed Control int E2 = 6; //M2 Speed Control int M1 = 4; //M1 Direction Control int M2 = 7; //M1 Direction Control ///For previous Romeo, please use these pins. //int E1 = 6; //M1 Speed Control //int E2 = 9; //M2 Speed Control //int M1 = 7; //M1 Direction Control //int M2 = 8; //M1 Direction Control void stop(void) //Stop { digitalWrite(E1,LOW); digitalWrite(E2,LOW); } void advance(char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //Move forward { analogWrite (E1,a); //PWM Speed Control digitalWrite(M1,HIGH); analogWrite (E2,<img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />; digitalWrite(M2,HIGH); } void back_off (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //Move backward { analogWrite (E1,a); digitalWrite(M1,LOW); analogWrite (E2,<img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />; digitalWrite(M2,LOW); } void turn_L (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //Turn Left { analogWrite (E1,a); digitalWrite(M1,LOW); analogWrite (E2,<img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />; digitalWrite(M2,HIGH); } void turn_R (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //Turn Right { analogWrite (E1,a); digitalWrite(M1,HIGH); analogWrite (E2,<img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />; digitalWrite(M2,LOW); } void setup(void) { int i; for(i=4;i<=7;i++) pinMode(i, OUTPUT); Serial.begin(9600); //Set Baud Rate } void loop(void) { char val = Serial.read(); if(val!=-1) { switch(val) { case '2'://Move Forward advance (100,100); //move forward in max speed break; case '1'://Move Backward back_off (100,100); //move back in max speed break; case '3'://Turn Left turn_L (50,50); break; case '4'://Turn Right turn_R (50,50); break; } delay(500); } else stop(); }
maintenant, j'aimerai me servir des distances lues par le capteur pour gerer les moteurs...
et là, je bute!
pouvez-vous m'aider?
en vous remerciant
