1er robot 2 roues
26 réponses à ce sujet
#1 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 21 février 2012 - 12:16
pour un premier essai, j'ai construit ce petit robot, basé sur une carte romeo...
le capteur US est monté sur un servo pour balayage
le tout (mesure de distance et commande servo) est geré par ce morceau de code , testé et opérationnel :
#include "URMSerial.h"
#include "Servo.h"
URMSerial urm;
Servo myservo; //objet servo controle un servo
int pos = 0;    // variable to store the servo position
int distance;
void setup() {
    Serial.begin(9600); // initialisation de la connexion Arduino / PC
    urm.begin(9,10,9600); // initialisation du capteur sur les pattes 9 et 10 à la vitesse 9600
myservo.attach(11);
   // mise à jour de la distance
   urm.requestMeasurementOrTimeout(1, distance);
   // on en fait ce qu'on veut, l'afficher par exemple
   Serial.print("Distance : ");
   Serial.println(distance);
   delay(50);
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
ensuite les 2 moteurs sont gérés par ce code, aussi testé et opérationnel
//Standard PWM DC control
int E1 = 5;     //M1 Speed Control
int E2 = 6;     //M2 Speed Control
int M1 = 4;    //M1 Direction Control
int M2 = 7;    //M1 Direction Control
///For previous Romeo, please use these pins.
//int E1 = 6;     //M1 Speed Control
//int E2 = 9;     //M2 Speed Control
//int M1 = 7;    //M1 Direction Control
//int M2 = 8;    //M1 Direction Control
void stop(void)                    //Stop
          digitalWrite(E1,LOW);
          digitalWrite(E2,LOW);
void advance(char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />          //Move forward
          analogWrite (E1,a);      //PWM Speed Control
          digitalWrite(M1,HIGH);
          analogWrite (E2,<img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />;
          digitalWrite(M2,HIGH);
void back_off (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />          //Move backward
          analogWrite (E1,a);
          digitalWrite(M1,LOW);
          digitalWrite(M2,LOW);
void turn_L (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />             //Turn Left
          analogWrite (E1,a);
void turn_R (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' />             //Turn Right
          analogWrite (E1,a);
void setup(void)
    int i;
    for(i=4;i<=7;i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);      //Set Baud Rate
void loop(void)
     char val = Serial.read();
     if(val!=-1)
          switch(val)
             case '2'://Move Forward
                     advance (100,100);   //move forward in max speed
                     break;
             case '1'://Move Backward
                     back_off (100,100);   //move back in max speed
                     break;
             case '3'://Turn Left
                     turn_L (50,50);
                     break;
             case '4'://Turn Right
                     turn_R (50,50);
                     break;
          delay(500);
      else stop();
maintenant, j'aimerai me servir des distances lues par le capteur pour gerer les moteurs...
et là, je bute!
pouvez-vous m'aider?
en vous remerciant
#2 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 21 février 2012 - 12:59
void loop ()
If (distane < 20)   // si la distance indiqué par le capteur us est inferieur a 20cm ....
          analogWrite (E1,a);
Ce bout de code est operationel
#3 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 21 février 2012 - 01:53
void loop ()
          analogWrite (E1,a);
un grand merci, à toi...je pensais bien qu'il fallait rajouter une condition mais comment et où surtout...
dans le cas de ton morceau de code, le robot s'arrête à 20 cm de l'obstacle, si je comprends bien
est-ce qu'il y a un moyen de lire une distance et d'envoyer une commande au serial monitor?
genre le capteur lit 10 ou 20cm et envoie "2(recule)" ou "3(tourne droite)" ou "4(tourne gauche)" (commande moteur par le serial moniteur)
J'aimerai garder la possibilité de le contrôler avec le clavier
#4 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 21 février 2012 - 02:11
Oui tu peux, tu print ta distance "Serial.println(distance)" tu le met tout en haut de ta boucle, sous void loop () et tu garde la partie de code qui te permet de communiquer avec ton bot.
Comme ca tu aura tout le temps ta valeur 'distance' sur le serial et tu pourra commander ton robot, c'est ce que j'ai fait il a quelque jour.
#5 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 22 février 2012 - 04:37
bonjour Microrupteurman,
arrgh! je ne comprends pas...
Peut-être pourrais-tu me montrer le morceau de code où tu fais çà?
D'ailleurs (je viens de m'en rendre compte! :blush: ) je te remercie déjà pour le code de la partie "lecture capteur URM37"
mais il ne fonctionne pour moi, qu'avec la version 0.18 d'Arduino, pas 1.0... d'ailleurs l'auteur de la library "URM37" le précisait
#6 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 22 février 2012 - 04:52
Telecharge la version 23 d'arduino.
   delay(50);
C'est dans ton code.
Voila un bout a moi, qui vient d'un bout a seb
int x,delay_en;
char val;
while(1)
   capteurIR_D =  analogRead(0);
   capteurIR_G = analogRead (1);
   Serial.print("IR_D=");
   Serial.print (capteurIR_D, DEC );  // envoi continuellement les telemesure du capteur infra rouge
   Serial.print("\n");
   Serial.print("IR_G=");
   Serial.print (capteurIR_G,DEC);
   Serial.print("\n");
   delay(300);
if(val!=-1)
switch(val)
case 'z'://avance
Motor1(vitesse,true);
Motor2(vitesse,true);
break;
case 'w'://recule
Motor1(vitesse,false);
Motor2(vitesse,false);
break;
case 'q'://tourne a gauche
break;
case 's'://tourne a droite
break;
case 'a'://stop
Motor1(0,false);
Motor2(0,false);
break;
case '+' :   // chaque + augmente la vitesse de 10point et l'affiche sur le serial.monitor
(vitesse +=10);
Serial.print("vitesse =");
Serial.print (vitesse, DEC);
Serial.print("\n");
break;
case'-':
(vitesse -=10);
Serial.print("\n");
break;
#7 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 22 février 2012 - 06:33
salut
c'est vrai la version 23 fonctionne aussi!
donc voici mon code (soyez sympa, je ne comprends pas encore tout :blink: )
#include "Servo.h"
URMSerial urm;
int pos = 0;    // variable pour stocker la position d'asservissement
int distance;
int E1 = 5;     //M1 Speed Control  //Standard PWM DC control
void setup() {
myservo.attach(11);
   urm.requestMeasurementOrTimeout(1, distance);// mise à jour de la distance
   Serial.print("Distance : "); // affichage de la distance
   delay(50);
if (distance < 10) //si distance inférieure à 10 cm
          analogWrite (E1,a);
          analogWrite (E1,a);
          analogWrite (E1,a);
          analogWrite (E1,a);
void setup(void)
    int i;
    for(i=4;i<=7;i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
void loop(void)
     if(val!=-1)
          switch(val)
                     break;
                     break;
                     turn_L (50,50);
                     break;
                     turn_R (50,50);
                     break;
          delay(500);
      else stop();
donc je compile, et comme le monde n'est pas parfait...
"in function 'void loop()' :
error : 'a' was not declared in this scope
rester zen
quelqu'un peut m'expliquer?
merci d'avance
#8 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 22 février 2012 - 06:37
Tu as deux "void loop" et "void setup" ca peut pas marcher.
#9 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 22 février 2012 - 08:33
Bien vue microrupteurman2.
Oui vue comme ça , c'est pas près de fonctionné , bon ça arrive con ton veux fusionné des codes entre heu.
En tout cas j'aime bien ton prototype ( ton robot )
#10 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 22 février 2012 - 08:50
#include "Servo.h"
URMSerial urm;
int distance;
void setup(void)
    int i;
    for(i=4;i<=7;i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
void loop(void)
     delay(50);
     if(val!=-1)
          switch(val)
                     break;
                     break;
                     turn_L (50,50);
                     break;
                     turn_R (50,50);
                     break;
          delay(500);
      else stop();
          analogWrite (E1,a);
          analogWrite (E1,a);
          analogWrite (E1,a);
Essaye ca.
#11 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 22 février 2012 - 09:34
Merci Seb, mais ce n'est qu'un début...j'aimerai rajouter des capteurs IR et des leds par la suite
caractérisques de mon bot:
base DFRobot avec motoreducteurs 6V + carte romeo + capteur US URM37 + servomoteur TowerPro
@ Microrupteurman ; voilà! j'ai modifié le code, un seul void setup, un seul void loop...j'ai rajouté la partie "commande par le capteur" mais j'ai toujours la même erreur :
#include "Servo.h"
URMSerial urm;
int distance;
void setup()
myservo.attach(11);
int i;
for(i=4;i<=7;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
delay(50);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
if(val!=-1)
switch(val)
break;
break;
turn_L (50,50);
break;
turn_R (50,50);
break;
delay(500);
else stop();
#12 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 22 février 2012 - 10:25
Oui c'est normale tu a oublier de mètre
c'est pour cela que tu a une erreur , car ton erreur dit
Qui veux dire
»dans« void loop () 'fonction:
d'erreur: 'a' n'a pas été déclaré dans cette portée
#13 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 22 février 2012 - 11:01
La vraie erreur est que tu définis des fonction, a l'interieur d'une fonction. En l'occurence, tu définis la fonction "stop" par exemple dans la fonction loop. Donc normal que ca ne marche pas.
Malédiction du Créatif :
#14 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 23 février 2012 - 10:34
Salut!
Merci pour le coup de main les gars...
bon! je reprends à zéro
au début je voulais :
Démarrage robot // alimentation carte ON, alimentation moteur ON
1 - avance rapide // moteur1 vitesse 100, moteur2 vitesse 100
2 - le servo balaye de 0 à 180°
3 - le capteur US lit les distances > 10cm
4 - la led RGB est allumée verte
5 - le capteur US lit une distance < 10cm
6 - le robot tourne à droite // moteur1 vitesse 100, moteur2 vitesse 20
7 - la led RGB est allumée rouge pour chaque distance lue < 10cm
8 - le capteur US lit une distance > 10cm
9 - la led RGB est allumée verte
10 - avance rapide
c'est très loin de ce que j'ai dans mon code...
je ne devrai pas coller bêtement des morceaux de code mais je voulais contrôler le fonctionnement du capteur et des moteurs
Déjà, j'ai un peu de mal à comprendre le ( char a,char B ) des commandes moteur
ensuite pour la structure, je pensais mettre les points de 1 à 10 dans la fonction Loop
je me trompe?
@+ et encore merci!
#15 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 01 mars 2012 - 08:11
j'ai profité d'une entorse pour revoir mon code.
Retours dans les bouquins et les notes de stage Arduino...
J'ai aussi suivi tes conseils Jbot
#include "Servo.h"
URMSerial urm;
int distance;
void setup()
myservo.attach(11);
int i;
for(i=4;i<=7;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
delay(50);
if (distance >= 10) //si distance supérieure à 10 cm
analogWrite (E1,100);
analogWrite (E2,100);
else (distance < 10); //si distance inférieure à 10 cm
analogWrite (E1,50);
analogWrite (E2,50);
delay(15);
çà compile bien, çà upload bien aussi, mais le robot tourne en rond sans commencer par avancer tout droit, alors que le capteur envoie bien les distances
Si vous avez une piste, je suis preneur!
#16 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 01 mars 2012 - 01:28
Déjà pour commencé tu déclare 2 foie dans la parti void setup()
Bon se n'est pas le problème c'est évidant.
Toujours dans la parti void setup ()
tu mes ton for comme se si:
for(i=4;i<=7;i++)
Remplace le comme se si:
for(int i=4;i<=8;i++)
Je ne garanti rien.
Fait un teste , et tien nous au courent.
#17 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 01 mars 2012 - 01:42
Aucun rapport :P
Par contre ceci est mal écrit :
Il faudrait soit mettre
>> else //si distance inférieure à 10 cm
soit
>> else if(distance < 10) //si distance inférieure à 10 cm
au choix.
#18 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 01 mars 2012 - 04:59
Salut jbot , oui je c'est que c'est en Aucun rapport.
Je les mémé stipulé en écrie
Bon se n'est pas le problème c'est évidant Image IPB.
#19 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 01 mars 2012 - 08:14
salut
merci à tous les deux
@ Seb : à force de lire et relire ce code, je ne vois même plus les doublons :wacko:
@Jbot : Cool ! J'essaye et vous tiens au jus!!
çà sent bon! je le sens bien...
je suis en pleine modification technique du bot: ajout d'un capteur IR, d'un module LDR et de 2 leds RGB...
j'ai aussi changé la batterie d'alim moteur pour une Lipo 7,4V et module lipo/alarme voltmètre ( lien )
#20 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 03 mars 2012 - 03:21
C'EST BON !!!
Il roule, détecte, tourne...après quelques réglages de vitesse, çà serait parfait ou presque...
Car j'ai cependant encore un souci ; le temps de détection du capteur et de réaction du bot est tellement long qu'il fini par se cogner partout
Quels paramêtres puis-je modifier pour remédier à çà?
J'ai modifié les "delay" et les vitesses en les mettant presque au minimum mais rien ni fait
j'ai aussi modifié la vitesse de connexion de 9200 Bauds à 19600 Bauds >> idem
j'espère que l'ajout du capteur IR l'aidera un peu, mais si vous savez comment améliorer l'affaire, je ne suis pas contre! :blush:
