Bonjour, je viens de finir de souder une circuit imprimé et j'ai testé la continuité pour voir si il n'y avait pas de court-circuit.
Mon problème est que si je teste la continuité entre la masse et l'alim de mon oscillateur (qui est sur une piste proche du plan de masse) j'ai quelque chose alors que les deux pistes devrait être isolées.Est-ce que j'ai le bon raisonnement ? Est-ce que j'ai un court-circuit ? Ou est-ce que cela est normal d'avoir une continuité entre le + et le - d'un oscillateur ?
Merci de votre aide .
Madz
Test Continuité Oscillateur
Débuté par darkzz, févr. 25 2012 05:32
4 réponses à ce sujet
Posté 25 février 2012 - 05:54
Quand tu dis un oscillateur, tu parles d'un 555?
si oui je teste ça tout de suite et je te dis
Edit: je viens de tester, j'ai aussi un continuité avec une résistance de l'ordre des 8k...
Posté 25 février 2012 - 06:31
je pense que c'est normal. En effet, le quartz est relié à Vcc comme à la masse. Donc je pense que quand tu tests, tu fermes le circuit, le courant circule.
Ok bon bah ça doit être bon alors, car j'ai bien vérifié qu'il n'y ai pas de court-circuit entre les deux pistes (avec un cutter).
Merci pour vos avis
Madz
