premier robot arduino
#42
Posté 10 mars 2012 - 02:59
décompresse le dossier , fait toi un nouveaux dossier sur ton bureau de ton pc ( clic droit avec ta
sourie et choisie nouveau/dossier ).
Dans le dossier WinRar donc le dossier de la version 22 que tu a télécharger , tu l'ouvre tu prend
tous se qui a de dans et tu le fait glisser , ou tu fait un copier coller dans ton nouveau dossier que
tu a créé sur ton bureau et la tu trouvera le fichier Drivers.
#44
Posté 10 mars 2012 - 03:28
Ouvre le dossier drivers tu obtiendra ce si:
ouvre le dossier FTDI USB Drivers
clic sur le fichier FTDIUNIN que j'ai entouré en rouge
le drivers vas s'installé , si ta un message d'erreur fait le nous savoir.
#45
Posté 10 mars 2012 - 03:29
daccord je vais le faire
si cela peut aider
installer pilote via gestionnaire
deplacer dossier
decompresser dossier
#46
Posté 10 mars 2012 - 04:00
quand je fais click sur ce que tu as entourer en rouge il me mets un message je dois sois clicker sur continue ou sur cancel apparament dans le message (il est en anglais) il me dit de débrancher ma carte pour d'installer le driverDonc une fois que tu a décompressé ton fichier tu obtiens ce si:
c'est normal toi aussi il te le mets ?
A.R.M.I
#50
Posté 11 mars 2012 - 11:26
Ok tu na pas rencontrai de problème en installent le drivers ???
Si le drivers c'est bien installé convenablement , vas sur se lien est suis les instruction ici
avec tout ses messages et en voyant que maxime n'y arriver pas
je lui ai proposer de prendre la main sur son pc
sont probleme etait juste un probleme de dézippage
la carte avait les bon driver et j'ai pu faire un petit teste sur ça carte et elle fonctionne
mais le mr a des soucis de connection au net c'est pas de chance
#52
Posté 11 mars 2012 - 01:07
A.R.M.I
#54
Posté 12 mars 2012 - 03:29
hier julkien m'avait montrer un petit programme qui sert a deplcer le servo a 2 positions .
j'ai changer le code est tester un programme qui fait tourner le servo en continue (simplement pour voir si j'avais bien modifier mon servo et voir si je ne l'avais pas bousiller)
maintenant je vais modifier mon 2eme servo et le tester apres je reprendrer quand meme quelque bout de code du roby (desoler a julkien je sais que tu ma dit que ce n'atait pas bien de copier betement le code mais malgrer ce que tu ma appris sur la programmation je doute que j'arrive a ecrire de suiste propre code).
bon reprenons j'ai une petite questions au niveau de mon capteur vex robotics car j'ai 6 fils 3 fils input et 3 fils output (voir page precedente pour photo) je supose que les FILS ROUGE sont les + et que LES NOIRS la masse mais j'ai un fil orange pour output et un fil jaune pour input.
je voudrais savoir ci ce que tu ma dit microrupteur man2 etait bon ?
@+ Maxime
A.R.M.I
#58
Posté 12 mars 2012 - 05:05
Dans la section lien. Je comprend pas vraiment comment il fonctionne, ...
#59
Posté 12 mars 2012 - 07:45
http://www.robotshop...ason-vex-7.html
j'ai essayer de regarder un peu sur ce capteur mais n'ai presque rien trouver ...
bonne chance maxou!
#60
Posté 15 mars 2012 - 08:06
mon robot avance doucement j'esper debloquer le projets ce week-end en ce moment j'essaye de brancher mais microswitch car dans le tuto du roby il son brancher sur le pin 3 et 4 Digital mais ca ne marche pas je vous tiens au courant de l'avancer.
@+ Maxime
A.R.M.I
