Chassis en bois
Posté 18 mars 2012 - 08:32
Je vais commencer a réaliser mon premier châssis en bois .
Mon guide sera le livre " petits robots mobiles " et donc il préconise un châssis en bois . ( pour débutant et question de coût )
J'ai fait un schéma sur papier avec les dimensions qu'il dit , jusque là tout va bien .
Mais ici une question ce pose ; j'aimerais savoir l'épaisseur du châssis .
Si quelqu'un pourrait me dire quelle épaisseur pour la plate forme .
Merci d'avance .
Posté 18 mars 2012 - 08:36
Merci d'avance .
Zut !!
J'ai appuyé deux fois sur le envoyer et ça a créer deux sujets .
Désolé .
Posté 18 mars 2012 - 08:38
5mm minimum.
Posté 18 mars 2012 - 10:00
Moi j'ai fait 2mm en plexy et ça reste bien rigide alors en bois...
Tout dépends de la taille de ton robot après!
Posté 18 mars 2012 - 10:19
Posté 18 mars 2012 - 10:35
La dimension du châssis est de 220 mm de long et 140 mm de large .
Posté 18 mars 2012 - 11:05
tu peut nous mettre un schéma des installation car les capteur la batterie l'arduino +le chassis il va falloir préciser ton project car ca peut faire lourd pour tes moteur!Ok merci !!
cordialement
supérobot
Posté 19 mars 2012 - 12:22
cordialement
supérobot
Je ne fais que suivre les instructions du livre .
J'ai pas encore les pièces je vais seulement faire le châssis .
Car ce sera un robot de démonstration . ( pour commencer )
Niveau pièce ce sera deux moteurs meccano ( réference 700 ) ok mais sur le site meccano il y a pas de 700 mais 701 .
Donc le moteur jaune => http://www.meccano-mr-productions.com/fr/140-moteur alors ?!
tension nominale : 6V
( que mon livre marque )
intensité nominale : 800mA
Il marque également que seule la réduction par 57 de la vitesse de rotation permet un couple suffisant pour déplacer le robot avec tout sa charge .
Pour les connecteurs il marque :
une série 928
10 points
cosses à souder
pas de 3.96 mm
Je m'excuse mais je suis vraiment débutant c'est pour ça que j'ai acheté un livre mais je ne savais que ça allait comme ça .
C'est plus facile quand on a le matériel et plus qu'assembler
Ici c'est juste a apprendre a manipuler etc ...... .
Par après il y a d'autre robot , comme la taupe , etc .......... .
Posté 02 avril 2012 - 07:58
Si tu veux je propose la découpe de pièce au laser dans le bois. Si cela t'intéresse je peux te faire ca pour une trentaine d'euros, n'hésites pas à me MP.
