plusieurs questions pour mon robot ...
19 réponses à ce sujet
#1 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 20 mars 2012 - 07:46
bonsoir a tous, en premier je voudrais savoir si je pouvais a l'aide d'une batterie rechargeable la recharger en la laissant sur le circuit sans ouvrir le robot pour la sortire.
j'avais penser a ce systeme:
le rectangle gris sa serai la fiche qu'on branche sur le chargeur et les 2 autres fils qui sont tous seul serait seut qui me servirait pour alimenter ma carte arduino.
enfaite en gros je voudrais pouvoir charger ma batterie en la laissant brancher sur le circuit(étain bien sur) et sans la sortir le fils sortira en dehors du robot pour que quand il est decharger je le recharge sans sortire la batterie.
@+ Maxime
A.R.M.I
#2 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 20 mars 2012 - 07:49
et ma 2e quastions :
je voudrais créer un systeme a leds pour savoir la charge de ma batterie
enfaite une leds rouge s'allumerai quand le robot na plus de batterie
et une leds verte quand il est charger
j'ai beau chercher sur mon amis google je ne trouve pas :(
A.R.M.I
#3 Microrupteurman
Posté 20 mars 2012 - 07:55
Salut, pour ta 1er question, c'est bon, tu peut, pour la second.. Je sais que l'on peut faire des testeur a led, je m'etais renseigné sur internet, et on trouve quelques exemple. Mais pour faire ce qui tu veux, je sais pas.
#4 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 20 mars 2012 - 08:01
merci microrupteurman2 pour la 2e questions aussi j'ai trouver plusierus truc mais je ne comprend pas ce schéma car les composant representer je ne les connais pas tous :
si quelqun peut m'aider j'ai retrouver les dels et resistances mais le reste je ne connais pas
A.R.M.I
#5 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 21 mars 2012 - 12:12
je voudrais savoir quelle est le composant entourer en rouge et est ce que les numero qu'il y a autour son les numero des pattes qu'il faut brancher ?
et aussi est ce que le fils entourer en bleu et connecter au fils entourer en vert ?:
A.R.M.I
#6 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 21 mars 2012 - 01:37
quelqun pour m'aider ? :)
A.R.M.I
#7 Microrupteurman
Posté 21 mars 2012 - 01:40
Entourer en bleu, c'est pour dire que les piste ne sont pas connecté, elle passe au dessus de l'autre, pour le composant un petit tour sur ca datasheet et tu aurai trouvé, tape simplement la ref du composant dans google.
Donc, c'est un aop, amplificateur operationel
#8 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 21 mars 2012 - 01:46
merci encore microrupteurman2,
*mais pour les numeros c'est les pattes du composant ?
A.R.M.I
#9 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 21 mars 2012 - 02:05
Oui
#10 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 21 mars 2012 - 02:09
sous le ton de la plaisanterie mais pas que ...
tu tapes datasheet et la ref du composant sur google et prends des cours d'anglais ça peut aider... (moi pendant ce temps j'irais me prendre un café ou 2 ) ;)
#11 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 21 mars 2012 - 07:37
est ce que c'est ce composant ? :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=1_240_295&products_id=49682
A.R.M.I
#12 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 05 avril 2012 - 04:37
bnjour :)
est ce que quelqu'un serait comment faire clignotaitdes leds par exemple avec un amplificateur opérationnel ?
@+ Maxime
A.R.M.I
#13 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 05 avril 2012 - 04:57
Salut !
C'est un peu lourd de faire ça avec des AOP alors que c'est tellement plus simple avec des transistors montés en multivibrateur astable ou avec un NE555 !
Mais si tu veux impérativement le faire avec des AOP, j'ai fait ce schéma pour toi :
Je te laisse dimensionner les composants toi même (j'ai mis des valeurs à l'arrache !)
Le principe du montage est celui-là : http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/gene_triangulaire/gene_triangulaire.html
Pour les calculs de l'intégrateur et du trigger, tu auras tes réponses ici : http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/schema/montage-aop.php#trigger_schmitt
Black Templar
#14 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 05 avril 2012 - 05:14
aurrait tu un autre scema avec des transistors et l'autre composant ?
A.R.M.I
#15 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 05 avril 2012 - 06:19
A transistor : http://www.sonelec-m...notant_004.html ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Multivibrateur )
A NE555 : http://www.sonelec-m..._rect_ne555.gif (il faut juste rajouter la LED driver par un transistor)
Regarde aussi cette page.
#16 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 05 avril 2012 - 06:22
A transistor : http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_clignotant_004.html
A NE555 : http://www.sonelec-musique.com/images/electronique_osc_rect_ne555.gif (il faut juste rajouter la LED driver par un transistor)
http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_osc_rect.html
Ce sont des oscillateurs rectangulaires (il y a des montages à transistors ou à NE555).
Il suffit de prendre un montage, de régler la fréquence de l'oscillation et de relier la sortie à un transistor+2 résistances+LED comme je l'ai fait dans le montage ci dessus
Black Templar
merci encore mais je dois faire ce circuit tous les 2 leds ?
et aussi quelle logiciel utilise tu pour faire tes schéma electronique ?
A.R.M.I
#17 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 05 avril 2012 - 06:24
que veut dire par "régler la fréquence de l'oscillation" ?
A.R.M.I
#18 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 05 avril 2012 - 06:26
?? Tu as combien de LED ?? Elles clignotent toutes en même temps ou pas ??
Je t'ai déjà donné pas mal de lien, je te conseil de les lires si tu veux comprendre ce que tu fais !
Aller, je suis trop bon, encore un lien pour la route. Tu trouveras TOUT ce que tu veux dedans : http://www.sonelec-m...ux_lumiere.html (regarde les chenillards, les stroboscopes et les clignotants)
Pour les schémas que je publie sur le forum, j'utilise Proteus:Isis
#19 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 09 avril 2012 - 06:36
salut a tous :)
je voudrais savoir si cette écran http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=4_1542_1556&products_id=92107 peut etre commander par une arduino pour qaund il y a un obstacle par exemple qu'il marque obstacle ...
@+ Maxime
A.R.M.I
#20 seb03000
seb03000
    @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • 1 193 messages
Posté 09 avril 2012 - 06:47
Je pence qu'il s'adapte a l'Arduino , vas falloir faire de la petite soudure
