alimenter une carte arduino
5 réponses à ce sujet
#1 ashira
  • 1 333 messages
Posté 24 mars 2012 - 07:14
Bonjour à tous !
Voila ma question : j'ai acheter la arduino mega 2560 et je voudrai savoir comment la brancher avec mes piles rechargeables.
J'en ai 4 montées en serie, ce qui donne entre 5.5v et 6v.
Merci d'avance =) !
#2 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 24 mars 2012 - 07:19
les cartes arduino sont mieux alimentées entre 7 et 12V ...une pile 9V rechargeable ou pas est plus adaptée
et au passage: présentation
#3 ashira
  • 1 333 messages
Posté 24 mars 2012 - 07:45
Ok merci ;)
A plus !
#4 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 24 mars 2012 - 07:55
Pour être plus précis, ta carte à besoin de 6v pour alimenter les circuits logiques et autres.
Les cartes Arduino sont équipées de régulateurs 3,3v et 5v mais pour avoir du 5v régulé tu as besoin de minimum 7v voir plus. (d'où la réponse de Pilot) donc effectivement, les cartes Arduino s'alimentent avec une tension entre 7 et 12v sur le Jack 5mm. .
Tu as une autre solution, qui serait de mettre 5v sur la broche 5v (connecteurs sur le côté de la carte). Mais 6v endommagerait tes circuits.
Utiliser cette broche s'effectue donc une alimentation 5v déjà régulée.
Il te reste la solution d'ajouter un ou deux élément en série à ton bloc de piles. Ou de passer par une autre solution.
PS @ Pilot
Les piles 9v carrées sont très chères et ne tiennent pas très longtemps. Des LR6 en série donnent un bien meilleurs résultats en terme de longévité.
Cdlt
Yves
#5 ashira
  • 1 333 messages
Posté 24 mars 2012 - 09:28
Merci Astondb8 ! En effet ma pile carré fait 200mAh et mes LR6 font 2800mAh^^ Je pense acheter un support pour mettre 6 piles en séries.
#6 Pilote
Pilote
  • 39 messages
Posté 24 mars 2012 - 10:02
Salut AstonDB
C'est vrai que les piles 9v sont vite vidées...mais j'en ai une rechargeable Nimh 200mAh qui semble mieux résister à la décharge (elle n'alimente que la carte et rien d'autre)
