Bonjour ! Je voudrai controler la position d'un servo en fonction de si mon capteur sharp capte ou non un objet a 20 cm.
J'ai commencé un code, mais le proble c'est que le servo se met a une position maximal et force sur sa butée.
Voila mon code :
#include <Servo.h>
Servo tour; //variable pour le servo
int cap = A8; // pin ou le capteur sharp est branché
int val;
tour.attach(2); //impulsion du servo sur le pin 2
val = analogRead(cap); // lire la valeur du capteur
if(val > 300) { tour.write(80); } // si quelque chose approche du capteur, le servo est a 80 degres
else { tour.write(50); } // sinon il est a 50
Si vous avez des sujestions je suis preneur ^^
probleme de code arduino pour servo
Débuté par ashira, mars 25 2012 12:07
8 réponses à ce sujet
Posté 25 mars 2012 - 12:07
Posté 25 mars 2012 - 12:39
Bonjour ashira.
Aisé comme ça.
Aisé comme ça.
#include <Servo.h> Servo tour; //variable pour le servo int cap = 8; // pin ou le capteur sharp est branché int val; void setup() { tour.attach(2); //impulsion du servo sur le pin 2 } void loop() { val = analogRead(cap); // lire la valeur du capteur val = map(val, 0, 115, 0, 300); // l'échelle pour l'utiliser avec le servo (valeur entre 0 et 300) tour.write(val); // définit la position d'asservissement en fonction de la valeur à l'échelle delay(100); // attend que le servo pour y arriver if (val >= 180) // si on est à moins de 10 cm d'un obstacle { } }
Posté 25 mars 2012 - 12:47
Merci seb03000 ! Pourrais tu m'expliquer comment tu as trouvé ces valeurs d'étalonage ?
Et pas mal ton robot sur le blog^^
Moi pour l'instant j'ai fait ca
Posté 25 mars 2012 - 12:53
Et bien dans les début j'ai pris le modèle dans la librairie de l'arduino la ( librairie servo ) , puis après j'ai fait mes
réglage.
Il et plutôt bien réussi ton robot aussi.
C'est tun chassie fait maison????
réglage.
Posté 25 mars 2012 - 12:58
D'accord ^^
Oui c'est un chassie fait maison, une pochette cd avec une roulette de chez leroy merlin
Posté 25 mars 2012 - 01:02
je trouve qu'il et bien réussi , bravos.
Dit sur la vidéo , je voie qu'un deuxième capteur sharp n'est pas brancher.
Posté 25 mars 2012 - 01:08
Oui, parce que j'ai fait le programme pour un capteur. Quand j'aurai inclu le 2eme capteur il tournera a gauche ou a droit en fonction du capteur gauche ou droit, et si les 2 capteurs sont activés il tournera d'un angle de 90 à 270 degres au hasard ^^
Posté 25 mars 2012 - 01:14
A d'acore , et bien j'ai hâte de voir la suite , hésite pas posé tes questions , si tu rencontre des difficulté.
@Cordialement.
@Cordialement.
Posté 25 mars 2012 - 01:17
Si j'ai des problemes, je poste
A bientot !
A bientot !
