J'aimerais créer un petit système d'automatisation pour un appareil d'analyse que j'utilise dans mon laboratoire. Voici une photo de l'instrument :
Le but est simple : lorsque la petite fiole est remplie à 50ml et donc atteint un certain poids, il faut que cela actionne une commande pour stopper la distillation (je m'oriente vers la fermeture de l'arrivée de gaz par une électrovanne).
Est ce que quelqu'un a une idée sur le matériel et le montage à utiliser ?
Merci beaucoup !
Capteur de poids et interrupteur
Débuté par gouje33, mars 28 2012 04:25
2 réponses à ce sujet
Posté 28 mars 2012 - 10:02
Pas simple ton histoire.
Il est certain que la solution existe mais pas simple à mettre en œuvre.
Tu ne peux pas poser ta fiole à cause de la lampe de chauffe. Tu dois donc peser avec une solution par le haut.
J'essairais bien un fléau relié à un fil résistif.
Le poids va changer la résistance du fil et donc te retourner une valeur qui te lancera ce que tu voudra.
Le tout est de savoir si le poids du liquide suffirait avec assez de précision à donner une valeur au gramme près.
Mais le fléau aurait également une fonction multiplicatrice.
Pas sur mais ca ce tente.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
Posté 29 mars 2012 - 07:34
Merci pour ta participation !
En fait l'élément à peser est la fiole de droite sur la photo. Au fur et à mesure de la distillation elle se remplit. La distillation doit être stoppée lorsque la fiole atteint 50ml. Cela sera beaucoup plus facile à mettre en place non ? Mais comme je n'ai aucune connaissance en robotique et tellement peu en électronique, je n'ai pas d'idée du matériel à utiliser.
