Robot hexapode à ventouses
4 réponses à ce sujet
#1 Sword11
Sword11
  • 4 messages
Posté 29 mars 2012 - 07:36
Dans le cadre d'un PPE de terminale SSI, j'aimerais réaliser un robot hexapode capable de marcher sur un mur comme maquette de démonstration.
Nous aurions besoin de l'aide d'experts en robotique ! ;)
Le robot serait donc un hexapode d'environ 5 kg :
- Quel serait le diamètre adéquat des 6 ventouses ?
- Peut on facilement réaliser ceci avec 2 pompes 12v et un arduino ?
Merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez nous fournir
#2 Roboteer
Roboteer
  • 134 messages
Posté 30 mars 2012 - 05:35
Bonsoir Sword11,
5kg qui monte sur un mur. Waouch...
Pour calculer les dimensions des ventouses il faut forcement avoir les dimensions et la répartition du poids du robot.
Pour que les ventouses supportent 5Kg, il va falloir aussi que les pompes soit puissantes.
Je ne sais pas si c'est envisageable avec ce poids là.
Néanmoins, je te suggère, avant de passer à un robot de 5 kg des grosses ventouses et des pompes à vide, de faire un proto de petite taille.
Tu prends des ventouses standards, des seringues + arbre à came + servo pour faire office de pompe à vide. Tu développes ton programme Arduino.
Et une fois que ton proto fonctionne tu passes à la taille supérieure.
Ca me parait quand même très ambitieux comme projet de terminal.
Roboteer
#3 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 31 mars 2012 - 10:23
J'ai trouver une vidéo sur le projet que tu conte faire , je pence que c'est feu sable , mes ça vas te demandé beaucoup de temps pour créé ton prototype.
Voici la vidéo:
#4 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 31 mars 2012 - 12:53
C'est vrai qu'un hexapode à griffe et non à ventouse de chez Boston Dynamics est vraiment à la portée d'un élève de terminale ! :huh:
#5 Sword11
Sword11
  • 4 messages
Posté 01 avril 2012 - 02:01
Merci beaucoup pour votre aide.
Roboteer, je vais m'orienter vers cette solution et faire un robot qui est beaucoup plus léger que 5 kg car c'était une faute de frappe, il en fera 2 maximum.
En tout cas, merci beaucoup pour l'idée des seringues.
A bientot
