Contrôler plusieurs moteurs par orfinateur.
Posté 04 avril 2012 - 05:41
J'ai besoin, pour un projet, de pouvoir gérer une vingtaine de moteurs par ordinateur.
Après pas mal de recherches, je n'arrive toujours pas à savoir ce dont j'ai vraiment besoin;
D'abord la carte qui me permetrrait de contrôler tous ces moteurs, je pensais à une Arduino Mega, est-ce un bon choix ?
Concernant les moteurs, j'aurais besoin de plusieurs types, et je pense avoir déjà truové ce dont j'ai besoin, mais j'ai une question concernant les moteurs pas à pas : faut-il absolument ajouter une carte qui contrôle chaque moteur, ou l'Arduino, ou l'ordinateur peut-il s'en charger ? (sachant que j'ai parfois besoin de plusieurs moteurs en même temps).
Veuillez m'excuser si le sujet a déjà été abordé, ou s'il est facile, pour vous, de répondre à ces questions avec quelque recherches, mais je suis néophyte en électronique et complétement perdu
Posté 04 avril 2012 - 10:28
salut
en gros
ordinateur envoi l'ordre a l'arduino , l'arduino l'envoi au driver moteur, le driver moteur l'envoi au moteur
peux importe le type de moteur c'est le schema de principe( dans un servomoteur le driver moteur et moteur CC est intergré)
apres chaque type de moteur a son type de driver moteur
bref decris nous ton projet
A+
Posté 05 avril 2012 - 01:01
Merci de ta réponse, qui m'est déjà bien utile !
Donc si j'ai bien compris, il me faut une carte du style Easydriver par moteur pas à pas (et une autre par moteur CC) ?
Mon projet consiste en une reproduction en miniature de chaîne de montage. Il faut que je puisse sélectionner, via un logiciel, une suite d'actions (ex : séquence 1 : moteur 2 puis 4 puis 5, séquence 2 : tous les moteurs à la suite etc ..).
L'arduino me permet-elle de faire cela ?
Merci beaucoup de votre aide
Posté 05 avril 2012 - 01:15
Un petit schéma simple :
Moteur -> Carte de puissance -> ARDUINO -> PC -> Librairie Arduino -> Processing
Par ailleurs, peut etre que tu gagnerai du temps à utiliser LABVIEW avec une carte d'adaptation... Cela permet de faire du prototypage rapide mais c'est un peu plus cher !
Posté 05 avril 2012 - 03:46
pour les moteur dc, si il doivent tourner dans un seul sens un simple transistor suffit
