Générateur de fonction
115 réponses à ce sujet
#1 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 05 avril 2012 - 09:46
Bonsoir à tous !
Je démarre un nouveau projet que je compte bouclé rapidement !
Vous allez me demander pourquoi commencer un nouveau projet alors que je n'ai pas fini le précédent, ni celui encore d'avant...
Je n'arrive pas à finir mes projets car en fait, je n'ai rien pour les tester !! Tout simplement. Donc tant que ça se limite à la théorie, aucun problème. Par contre, pour la réalisation, nada !
Je vais recevoir un oscilloscope d'ici 2 semaines ! (Enfin ! J'en pleurerais de joie -_-). Du coup, la chose qui me manque maintenant, c'est un générateur de fonction pour tester mes montages !
ça tombe bien car le but de ce projet est justement de concevoir un générateur de fonction :D
Mais c'est un générateur de fonction sur patte que tu vas nous faire ??
Et bien non ! ça n'a rien à voir avec un robot ! Mais ça reste de l'électronique tout de même et ça pourra même (peut-être) servir ou inspirer d'autres personnes :)
Bon, faisons un peu de "cahier des charges du besoin" :P
Le but du projet
[Important] Le projet aura pour but de réaliser un générateur de fonction permettant de générer des signaux sinusoidaux, triangle et carré principalement.
[Accessoire] La génération de signaux dent de scie et PWM pourra être envisagé si cela ne complique pas inutilement le montage.
[Important] L'amplitude des signaux devra pouvoir varier de 10mV à 10V.
[Flexible] L'intensité maximale de sortie sera comprise entre 500mA et 800mA afin de pouvoir driver de petits haut-parleurs d'une puissance d'environ 5W
[Important] La plage de fréquence devra être réglable et s'étendra de 1Hz à 25kHz
[Flexible] On laissera la possibilité d'appliquer un offset compris entre -5V et +5V
[Accessoire] Si on en a l'occasion, on mettra à disposition de l'utilisateur une sortie symétrique fixe.
[Important] Ne disposant pas d'alimentation symétrique, l'alimentation se fera à partir du secteur 220V.
[Important] On mettra en place des protections sur-intensités pour protéger le générateur et les appareils connectés à celui-ci.
[Important] Les technologies utilisées seront choisis pour avoir un générateur simple à concevoir, sans réglage particulier.
Les solutions choisis
Et c'est parti pour le cahier des charges fonctionnels
Le projet se divisera en trois gros bloc :
  • Une partie alimentation permettant de générer les tensions continues utiles au montage
  • Une partie génération des signaux permettant de générer les formes des signaux
  • Une partie amplification de puissance permettant d'amplifier les signaux
J'ai mis ici le schéma de principe :
Partie génération des signaux
Cette partie conditionne les deux autres. Il est donc normal de commencer à spécifier celle-ci d'abord.
Tout d'abord, je vais passer rapidement sur es solutions analogiques que je n'ai finalement pas retenue.
Le principe de la première solution est de générer des signaux triangulaires et rectangulaire asservies entre eux à l'aide d'un générateur de Miller par exemple. C'est à la fois un montage simple et très efficace.
Le gros défaut de cette solution est qu'il est par contre très difficile de générer un signal sinusoïdale de bonne qualité. La solution consiste à générer un signal sinusoïdale à partir du signal triangulaire en utilisant les propriétés de non linéarité de certains composant. (voir conformateur à diodes ou conformateur à étage différentiel).
Quoi qu'il en soit, ces conformateurs demandent une conception complexe ainsi que des réglages très fins afin de fournir un signal sinusoïdal de bonne qualité. Cette solution à donc été mise de côté.
La seconde solution consiste à utiliser un générateur sinusoïdale de type oscillateur à pont de Wien. Ce type d'oscillateur permet de générer un signal sinusoïdal de bonne qualité. A partir de ce signal, il est très facile de générer un signal carré. Par contre, le problème ici consiste à générer un signal triangulaire qui à première vu ne sera pas très précis... Bien que non creusé à fond, cette solution à aussi été mis de côté car obtenir un générateur sinus-rectangle-triangle performant semble à première vue très compliqué.
La troisième solution utilise des circuits intégrés tout fait. Ces circuits sont de qualités moyennes, largement suffisant pour ce projet, mais j'ai aussi mis la solution de côté car elle ne me plait tout simplement pas.
Je me suis finalement penché vers une solution numérique pour la génération des signaux. J'utiliserais donc un microcontroleur qui génèrera un signal numérique sur 8 bits ou plus de mes fonctions. Ce signal sera envoyé à un convertisseur numérique/analogique de même résolution.
Cette solution permet de pouvoir générer tout types de signaux (sinus, triangle, rectangle, dent de scie, PWM, etc.) de manière extrêmement simple et efficace.
Le microcontroleur pourra éventuellement être adapté en fonction des goûts de chacun (Arduino, PIC, etc.)
Cette partie devra donc :
  • Permettre de choisir le type de signal parmi les choix suivants : Sinus, Triangle, Rectangle, PWM, Dents de scie
  • Permettre un réglage de la fréquence grossier et fin
  • Permettre un réglage du rapport cyclique des signaux PWM et Dents de scie (de 1 à 99% minimum)
  • Permettre de mettre le générateur en mode stand-by
  • L'alimentation du µC sera de 5V et celle du convertisseur N/A sera de -5V à 5V
  • L'affichage de la fréquence et du rapport cyclique se fera sur un petit écran LCD
Partie Amplification de puissance
Pour cette partie, j'ai le choix des amplis !
Un ampli de classe A à l'avantage de déformer très peu le signal, mais possède l'inconvénient de consommer beaucoup, même au repos.
Un ampli de classe B à l'avantage d'avoir un très bon rendement et ainsi de ne pas consommer beaucoup au repos mais est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre si l'on veut une déformation correcte.
Un ampli de classe D est clairement trop complexe à mettre en place pour ce type de générateur.
Mon choix s'est porté vers un ampli de classe AB un peu spécial qui asservi les transistors push-pull afin que ceux-ci soit tous juste en conduction même au repos. Ce qui permet d'avoir une déformation du signal extrêmement faible et de consommer très peu.
  • Permettre un réglage de l'amplitude pour avoir une amplitude comprise entre 10mV et 10V (avec possibilité de choisir la plage d'amplification)
  • Permettre un réglage de l'offset de -5V à +5V pour des signaux ne dépassant pas 6V d'amplitude
  • Permettre au moins à 10V d'alimenter un haut-parleur 16 ohm (6.25Watt soit 625mA)
  • L'alimentation de l'ampli sera de -15V ; +15V
La partie alimentation
Je vais designer cette partie autour de régulateurs linéaires de tensions classique (LM7815 par exemple)
La tension secteur passera dans un transformateur afin d'abaisser la tension.
Si une sur-intensité est détecté, la tension chutera afin de rester dans le domaine de spécification
  • Pouvoir fournir des tensions symétriques -/+5V et -/+15V
  • Les tensions -5V et +5V serviront uniquement à alimenter la partie "génération des fonctions"
  • Les tensions -15V et +15V serviront à alimenter la partie "amplification de signal"
  • Les tensions -15V et +15V seront mis à la disposition de l'utilisateur pour alimenter ses montages
  • Les tensions -15V et +15V devront pouvoir fournir 1 ampère maximum chacun (alimentation du générateur de fonction + alimentation des montages utilisateur)
  • Une protection sur-intensité 1A sera mis en place sur les parties -15V et +15V
  • L'affichage se fera par de simple diodes indiquant le fonctionnement et/ou la sur-intensité. Aucun affichage numérique n'indiquera la tension ou l'intensité débité
  • On tolérera une chute de tension de 0.5V maximum lorsque l'alimentation débite 1A.
  • L'alimentation se fera à partir du secteur 220V, 50Hz
Voila où j'en suis ! J'ai déjà quelques schéma / solution débutés sur lesquels je me baserais.
Le prochain épisode portera sur la conception technique du bloc d'alimentation.
Black Templar
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 06 avril 2012 - 09:55
Et c'est parti pour la conception de l'alimentation !
Partie 1 : Redresseur et filtrage
D'après notre cahier des charges fonctionnel, l'alimentation devra se faire à partir du secteur 220V, 50Hz.
Pour générer une tension continue inférieure à 30V à partir de cette tension sinusoïdale 220V, je vais utiliser un transformateur qui aura deux utilités.
La première sera de produire un signal d'amplitude plus faible que 220V et la seconde sera d'isoler le secteur du reste du montage pour plus de sécurité. Un fusible sera ajouté en cas de pic d'intensité non prévu.
Comme nous souhaitons réaliser une alimentation symétrique + /-15V, on choisira un transformateur avec deux secondaires afin de pouvoir générer une tension positive et une autre négative.
Les deux secondaires seront reliés en séries et la masse sera placée au point milieu. Ainsi, on génère deux signaux sinusoïdaux déphasés de 180°.
Maintenant, afin d'avoir un signal uniquement positif sur le la sortie positive et uniquement négative sur la sortie négative, on va mettre en place un redresseur à diode. Une diode permet de faire passer le courant dans un seul sens. Ainsi, on peut choisir de ne garder que la partie positive ou que la partie négative du signal.
Avec uniquement deux diodes, on isole la partie positive du signal positif et on isole la partie négative sur la branche négative. On remarque que l'on perd la moitié du signal !! Afin de pouvoir récupérer l'intégralité du signal, on rajoute au montage deux autres diodes qui permettront de récupérer la partie positive de la branche négative ainsi que la partie négative de la branche positive.
On a ainsi réalisé un redresseur double alternance à l'aide d'un pont de diode.
Afin d'avoir une tension continue, en sortie à la place du sinus redressé, on place des condensateurs de filtrage qui vont emmagasiner l'énergie lors de la phase positive du sinus et restituer l'énergie lors de la phase négative, lorsque la tension sera trop basse pour alimenter la charge.
On a ainsi une tension positive et négative fluctuant légèrement. Plus le condensateur de filtrage est gros et moins il y a de fluctuation.
A partir de ce signal, nous allons pouvoir mettre en place une régulation performante qui sera l'objet du prochain numéro ^^
Black Templar
#3 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 06 avril 2012 - 12:03
EDIT : SOLUTION NON RETENUE AU FINAL !
Partie 2 : Mise en place d'une régulation +/-15V
Par soucis de simplicité et d'efficacité, la régulation se fera autour d'un régulateur de tension intégré.
Un tel régulateur possède 3 pattes : une entrée sur laquelle on met la tension à réguler, une patte relié à la masse et une sortie qui fournit la tension régulé. (Plus simple, tu meurs !)
Comme on souhaite un débit maximum de 1 ampère un régulateur 15V de type 7815 et -15V de type 7915 suffisent (leurs courant de sortie maximum est justement de 1A !)
Au plus simple, on a donc le montage suivant (les entrées corresponde aux sorties filtrées du montage précédent) :
D'après les caractéristiques du 7815 et du 7915, pour un fonctionnement optimal, il faut que la tension d'entrée soit supérieure à la tension de sortie +2V ! Il faudra prendre en compte cette caractéristique pour dimenssionner le tranformateur (ce que nous ferons plus tard)
Ce montage peut être amélioré ! Pour cela on ajoutera des condensateurs de découplages afin de gommer les dernières petites oscillation résiduelles éventuelles en sortie du régulateur.
Afin de prévenir de tout retour de courant qui pourrait endommager le régulateur, il convient d'ajouter une diode entre la sortie et l'entrée du régulateur. Ainsi, le courant de retour ne passera pas par le régulateur, mais plutôt par la diode.
Si on recolle les morceaux, ça nous donne ce schéma :
On a donc notre alimentation symétrique +/- 15V ! On pourrait très bien s'arrêter là, mais d'après le cahier des charges, il faut mettre en place une protection contre les surintensités, ce qui va compliquer le montage !
Suite au prochain numéro ! ;)
#4 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 06 avril 2012 - 01:04
Projet super intéressant ;)
Merci de partager ton travail avec nous :)
Par contre je pense que tu peux carrément en faire un tutoriel !
Bonne continuation
#5 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 06 avril 2012 - 08:50
Bonsoir
Intéressant bien sur, je suis dessus aussi mais je n'arrete pas de me répeter qu'il ne faut pas ré-inventer la roue quand la Rolls existe déjà
Bref Y a longtemps j'avais acheté un XR2206 et bien que disposant d'un géné ancien je me lance dans la réalisation du géné wobulé de Elektor 1990; j'ai la doc ; tu préfères tout faire ?
http://hmnrobots.blogspot.fr/
#6 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 06 avril 2012 - 11:42
Bonsoir
Hello !
Ton module semble remplacer ma partie génération de fonction. Du coup, ça remplace un DAC et un µC. Le gain de temps ne sera donc pas énorme.
Refaire cette partie moi même me permettra de faire un truc que je controle à 100% (et si je veux inventer de nouvelles formes d'onde, il me suffira de reprogrammer le µC (exemple PWM et dents de scie))
ça me permettra en plus de tester le taux de distorsion de mes signaux générés en numérique !
Donc oui, je vais refaire cette partie. Mais ton module est très intéressant :D
Black Templar
#7 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 07 avril 2012 - 07:15
le module constitue un géné complet;
en fait pour réaliser un DDS il reste effectivement la possibilité de tout prendre en charge via réseau R/2R ou DAC (j'avais fait un géné triphasé TBF 8 bits y a bien longtemps) l'un des problèmes c'est la fréquence max recherchée et le filtre de sortie (distorsion) ou maintenant les circuits DDS (ex AD9835) qui sont alors pilotés par un microcontroler;
pour ma part je poursuis avec le 2206 qui traine dans mes tiroirs depuis trop longtemps!
#8 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 07 avril 2012 - 02:15
Partie 3 : Protection sur-intensité
Je suis encore en train de réfléchir aux solutions pour cette partie. Je vais déjà mettre sur papier ce que j'ai.
Pour détecter une surintensité, je vais utiliser la méthode de la résistance de shunt.
Le principe est assez simple : je place une résistance de très faible valeur en série avec mon alim. Lorsque le courant passe, il y a une chute de tension aux bornes de ma résistance. Cette tension représente donc le courant que débite l'alim. Si cette tension dépasse un certain seuil, ça veut dire que le courant débité est trop important.
Tous les calculs se font donc à l'aide d'une simple loi d'ohm !
D'après le cahier des charges fonctionnel, la chute de tension de l'alim ne doit pas dépasser 0.5V lorsque le courant débité est de 1A.
On a donc la tension aux bornes de la résistance qui est égale à 0.5V lorsque l'intensité qui la traverse est de 1A. La résistance aura donc pour valeur maximale R=U/I = 0.5+1 = 0.5 ohm.
Maintenant, pour limiter le courant, il suffit de regarder quand la tension aux bornes de la résistance dépasse 0.5V ! Pour cela, on utilise un simple comparateur de tension.
Avec ce montage, on rencontre un problème : c'est que le seuil de tension dépend de la tension de sortie du régulateur ! Vous me direz que celle-ci est censée être fixe, mais en réalité, si l'on détecte une surintensité, on essayera de faire chuter la tension de sortie du régulateur afin que le courant débité ne dépasse pas un ampère. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un montage dont la tension seuil de détection des surintensités varie avec la tension d'alimentation !
Dans notre montage, la tension seuil est celle qui arrive sur la borne inverseuse du comparateur. Cette tension vaut V_regulateur * R2/(R1+R2) et doit être égale à V_regulateur - 0.5V.
On a donc R1/(R1+R2) = 0.5/V_regulateur. Le choix des résistances dépend bien de la tension de sortie du régulateur. (ce qui n'est pas top)
Du coup, ce qu'il faudrait, c'est réussir à déterminer la différence de tension entre la sortie du régulateur (avant la résistance de shunt) et la sortie de l'alimentation (après cette résistance).
Pour cela, j'utilise un amplificateur différentiel.
Le comparateur est remplacé par un amplificateur opérationnel. Dans cette configuration, la tension de sortie de l'ampli op est égal à la différence entre la tension de sortie du régulateur et la tension de sortie de l'alim, le tout multiplié par un facteur R2/R1.
La sortie de l'AOP est donc V_shunt*R2/R1.
Cette tension ne dépend donc plus de la tension de sortie du régulateur et pourra être comparé à une référence généré indépendamment.
La référence qui servira à la comparaison devra valoir V_shunt_max*R2/R1, soit 0.5*R2/R1
Comme dans ce projet, on va devoir générer une tension de 5V, il semble donc pertinent d'utiliser cette tension comme référence. Ainsi, 0.5*R2/R1 = 5V nous permet de déterminer R2/R1 = 10.
Il ne nous reste plus qu'à comparer la tension en sortie de l'ampli op avec la référence de 5V.
Ainsi, dès que l'intensité de sortie est trop importante, la tension en sortie de l'ampli-op dépasse 5V et le comparateur passe en état haut. Sinon, le comparateur reste dans l'état bas.
La prochaine fois, j'essayerais de faire chuter la tension de mon alim si une sur-intensité est détecté.
Black Templar
#9 Hexa Emails
Hexa Emails
  • 439 messages
Posté 07 avril 2012 - 02:46
tu as pensé aux tensions de déchet de ton AOP?
Pour travailler avec du +15/-15 en entrée il va falloir l'alimenter en ~ +17/-17 (régulé découplée?)
certains AOP peuvent accepter jusqu’à 44V d'amplitude d'alimentation... à toi de voir.
#10 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 07 avril 2012 - 03:15
certains AOP peuvent accepter jusqu'à 44V d'amplitude d'alimentation... à toi de voir.
Pas de problème avec les tensions de déchets car j'ai mis le seuil à 5V justement pour ça.
Deuxièmement, je suis bien tenté d'alimenter mes AOP, non pas avec la tension 15V régulé (car si surintensité, alors chute de tension), mais avec la tension filtré juste après mon pont de diode (donc entre 19 et 20V).
Mais il faut que j'étudie le comportement de l'AOP à une tension de polarisation non parfaitement stabilisé... Normalement, ça devrait le faire, mais je préfère être sûr !
Merci d'avoir soulevé ce problème !
#11 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 07 avril 2012 - 05:33
Partir 3 : Suite
Essayons de continuer notre protection surintensité.
Précédemment, nous avons réussi à détecter une surintensité à l'aide d'un amplificateur différentiel et d'un comparateur.
Grâce à cette détection, on est donc en mesure de contrôler un transistor de puissance qui pourra, soit laisser passer le courant, soit le bloquer totalement ou partiellement.
On a donc réussi à mettre en place un asservissement en courant en rajoutant une résistance et un transistor !! :rolleyes:
Si la charge demande trop de courant, le seuil est dépassé et le transistor commence à se bloquer, ce qui fait chuter la tension de sortie du générateur et limite donc le courant jusqu'à ce que celui-ci soit tout juste inférieur à 1 Ampère.
Si la charge demande que peu de courant, le transistor est totalement passant.
Voici ce que l'on obtient avec une charge de 7.5 ohm.
La charge demande beaucoup trop de courant et dépasse donc le seuil de 1Ampère. La régulation que l'on a mis en place permet donc de faire chuter la tension de sortie afin que le courant consommé ne dépasse pas 1A.
Maintenant, un exemple avec une charge de 100ohm. Ici, la charge consomme moins que la limite. Le transistor est donc complétement passant.
C'est là que l'on se rend compte qu'il y a un problème ! En effet, la tension de sortie de l'alimentation est tombée à un peu plus de 12V au lieu des 14.5V attendu…
Ceci est dû au transistor qui possède une tension entre le collecteur et l'émetteur à la saturation non nul (ici de 2.5V).
C'est un gros problème car d'après notre cahier des charges, la tension de sortie de l'alimentation ne peut pas être inférieure à 14.5V à courant maximum !!! Nous ne respectons donc plus le cahier des charges.
Pas de panique, je vous montrerais comment réutiliser ce que l'on a mis en place ici afin de corriger ce problème.
A bientôt,
Black Templar
#12 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 07 avril 2012 - 06:50
Hum...
Est-ce que je prend la bonne orientation, je me pause des questions !
Le 7815 possède déjà une limitation en courant ! (apparemment, pas de très bonne qualité ?) Du coup, ce que je fais là ne sert peut-être à rien...
De plus, on viens de m'orienter vers un composant fort sympathique : le UA723 qui permet d'avoir une référence en tension très stable avec une limitation en courant !!! Il suffirait donc de le brancher sur un transistor en mode "ballaste" pour ainsi avoir une régulation performante.
Ce qui nous ferait économiser plein de composant et simplifierait le montage :D
Je vais lire les datasheet du 7815 et du UA723, je laisse décanter pendant la nuit et je repasse demain ^^
Black Templar
#13 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 08 avril 2012 - 07:40
S'il s'agit de faire une limitation d'intensité alors un simple montage (pas mal ce circuit lab avec run DC sweep : VOUT=0 pour 1,4A) suffit mais tout comme le schéma avec l'ampli op, il y a oscillation le courant passant alors entre valeur max et min.
Le 723 n'amènera rien de plus car lui aussi passera de min à max, la commande se trouvera mal alimentée
Pour le montage à ampli op, voir le choix de l'ampli en fonction des limites de tension en mode commun et sa réjection : les variations d'une même tension appliquée aux 2 entrées provoquent une variation de la sortie ce qui n'est plus alors du différentiel: la mesure ne fonctionne pas.
Il serait peut être meilleur de se contenter de la limitation interne du 7815 mais de protéger l'étage de sortie :
Dans la mesure où tu as envisagé de réaliser un étage de sortie AB(assimilable à un ampli BF) il est plus facile de protéger l'étage push pull avec le même principe (VCE sat < VBE) (vraiment pas mal ce circuitlab!)
#14 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 08 avril 2012 - 08:51
Merci pour ces précisions.
En fait, le 723 est un mixe et la solution à transistor et de mon montage à OAP.
En effet, le principe de ton transistor Q3 pour détecter les surintensité est bien présent dans le 723.
De plus, le 723 intégré un ampli permettant un asservissement en tension (et non en intensité comme je l'ai fait).
Je pense m'orienter sur cette solution définitivement lorsque j'aurais bien compris comment générer une tension négative à parti de ce circuit.
Lorsqu'une même tension est appliqué aux deux entrées du différentiel, la sortie n'indique en effet pas 0V, mais vient se placer à la tension de déchet. Mais ce n'est pas important car je ne souhaite pas faire une mesure précise, mais juste détecter les surintensités (lorsque la différence est de 0.5V, la sortie sera à 5V)
Oui, mais dans ce cas, quid du court circuit non pas du BGF, mais de la sortie +/-15V directement ? (sortie qui est laissé à disposition de l'utilisateur)
Du coup, je suis obligé de mettre en place une protection directement sur la partie alimentation.
Merci à toi,
Black Templar
#15 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 08 avril 2012 - 09:38
Pardon je n'avais pas vu que tu voulais réaliser une alim à sorties multiples + un géné BF: tout ce qu'il faut pour le labo; ça commence à devenir intérressant y aura t il aussi un compteur/fréquencemètre ?dois je laisser dans le tiroir mon xr2206?
#16 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 08 avril 2012 - 09:55
Un compteur/fréquencemètre ? C'est à dire ?
Vu que je génère mes signaux avec un µC, j'ai prévu d'ajouter un petit LCD qui indiquerait la fréquence du signal si c'est ça dont tu veux parler.
Pour le XR2206, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. C'est un petit CI fort sympathique qui à l'air de permettre pas mal de chose de façon très simple et pour 4€, pourquoi s'en priver. Mais après, ça dépend des goûts de chacun.
Je n'ai pas encore figé la solution en ce qui concerne la génération des signaux.
Je me reposerais les bonnes questions le moment venu !
#17 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 09 avril 2012 - 07:10
j'ai testé l'overcurrent protection de la datasheet Motorola :protection série en PNP adaptable pour l'alim négative (vraiment pratique ce circuitlab pour un test rapide et le partage)
encore plus simple avec un L200 : juste le shunt est nécessaire
pour le compteur je voulais dire: le circuit pourra t il aussi être utilisé en fréquencemètre ?
#18 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 09 avril 2012 - 11:01
Oui, j'ai testé ton idée et elle marche très bien. Le seul problème, c'est que je ne peux pas ajouter de témoin lumineux pour indiquer les surintensités (ou avec des astuces dégelasses et compliqués)
(La méthode que tu propose, c'est une alim à découpage n'est-ce pas ?)
Non, ce n'est pas une fonctionnalité de prévu, mais comme il y a un µC, il suffira de programmer la fonction s'il y a encore des pins de libres ! (après, ce n'est pas non plus un oscilloscope avec rendu spectrale...)
Bon, je me suis posé pas mal de question quant à cette régulation et protection surintensité ce WE.
Voici le fruit de ces réflexions.
Tout d'abord, le circuit 723.
Ce circuit est assez simple et efficace. Il asservi en tension et utilise ta méthode de protection à un transistor (comme dans les ampli classe B)
Mais (car il y a un mais) d'une part il est impossible simplement d’allumer une LED pour prévenir de la sur-intensité. De plus, pour utiliser ce circuit afin de générer du -15V, c'est déjà beaucoup moins trivial ! Je n'ai pas réussi à mettre en place une protection de courant pour cette partie !
Revenir à la base.
Sur ce constat, j'ai essayé de refaire un asservissement en tension classique et de rajouter un simple transistor + shunt pour faire la protection sur-intensité.
Le montage est simple, la partie positive et négative sont les même (au type de transistor NPN / PNP près)
Par contre, comme précédemment, il est impossible d'allumer une LED.
Détection surintensité à AOP
Pour pouvoir allumer ma LED en cas de surintensité, j'ai remplacé mon transistor par un montage à AOP qui permet de détecter les surintensités et qui draine alors le courant qui est sensé commander la ballaste.
ça marche très bien, mais je trouve le montage trop compliqué (3AOP par branche...)
Idée en cours de test
Du coup, j'essaye toujours de trouver quelque chose de plus simple.
Je suis reparti de l'idée du transistor contre le surintensité, mais au lieu de relier le collecteur à la base de la ballaste, je le relie à une LED.
ça me permet de détecter les surintensités.
Pour limiter le courant, j'ai rajouté un transistor au niveau de la base de la ballaste qui va laisser passer le courant de commande s'il n'y a pas de sur intensité. Et qui va être bloqué en cas de surintensité.
ça à l'air de marcher, mais il faut que je pousse plus loin les tests !
Finalement, ce n'est pas si simple que ça d'avoir quelque chose de performant et simple !
A suivre :)
Black Templar
#19 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 09 avril 2012 - 03:00
Bien, je pense avoir trouvé une solution qui me convient finalement !! :)
C'est parti pour quelques explications.
Je reprends donc au niveau de la seconde partie
partie 2 : régulation de tension
La partie 1 concernant le filtrage ne change pas.
Pour pouvoir réguler la tension filtré afin d'obtenir du 15V, je vais partir du principe du transistor ballaste.
Le principe est simple. J'applique au collecteur du transistor la tension filtré. Si je veux avoir du 15V au niveau de l'émetteur, je dois donc appliquer une tension de 15.6V sur la base du transistor (la tension base/émetteur étant d'environ 0.6V.
Dans ce cas, c'est le transistor qui va dissiper par effet joule de l'énergie afin d'abaisser la tension. Ainsi, si on applique à l'entrée une tension de 20V et que l'on veut en sortie une tension de 15V, on abaisse la tension de 5V. Si on autorise au maximum un ampère de débit, la puissance dissipée par effet joule sera de 5Vx1A soit 5 Watt. Ce petit calcul nous servira lorsque l'on devra calculer la taille du radiateur.
En pratique, on utilise souvent une diode Zener afin de réaliser ce type de régulation.
(R1 sert à délivrer un courant de polarisation à la Zener)
La sortie sera donc imposé à 15V.
Dans notre cas, j'ai choisi de remplacer la zenner pas une autre solution plus fiable et qui assure que la tension de sortie soit toujours fixe.
Je mets donc en place un asservissement en tension à l'aide d'un amplificateur opérationnel.
R1 et R2 forme un diviseur de la tension de sortie.
La tension arrivant sur la borne inverseuse de l'AOP vaut donc Vout*R2/(R1+R2)
Cette tension est comparé à une tension de référence Vref.
L'AOP force la sortie pour arriver à V_entrée_inverseuse = V_entrée_non_inverseuse. (c'est la définition d'un AOP)
Ainsi, on a Vref = Vout*R2/(R1+R2)
R1/R2 = Vout/Vref – 1
Si on prend une tension de référence de 5V et que l'on veut une tension de sortie de 15V, le rapport R1/R2 = 2.
Donc avec R1 = 22k et R2 = 11k, la tension de sortie est asservie à 15V.
On a donc réussi à mettre en place une régulation de tension simple et efficace. :rolleyes:
Nous verrons très bientôt comment intégrer à ce montage une protection surintensité tout aussi efficace.
#20 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 09 avril 2012 - 03:23
Partie 3 : Protection surintensité
Pour la protection surintensité, je vais reprendre plus ou moins le même principe que j'ai décrit au post #8, mais en utilisant uniquement un seul amplificateur opérationnel (l'ampli différentiel et la comparaison se faisant en même temps).
Je donne tout de suite la base du montage.
Ce que l'on souhaite, c'est que l'AOP parte en saturation positive quand l'intensité traversant la shunt est trop importante et qu'il parte en saturation négative lorsque l'intensité traversant la shunt est faible.
D'après la définition même de l'AOP, l'intensité entrant dans les pattes inverseuse et non inverseuse est nul et V+ = V-
On a donc V- = Vin*R2/(R1+R2)
V+ = Vout*R4/(R3+R4) + Vref*R3/(R3+R4)
Vout = Vin – I_limit*Rshunt
Ce qui nous donne :
Vin*R2/(R1+R2) = (Vin–I_limit*Rshunt )*R4/(R3+R4) + Vref*R3/(R3+R4)
Vin*R2/(R1+R2) - Vin*R4/(R3+R4) = Vref*R3/(R3+R4) – I_limit*Rshunt*R4/(R3+R4)
On aimerait mesurer la tension aux borne de la shunt quelque soit la tension d'entrée. Ainsi, on essaye de supprimer Vin du calcule. Pour cela, on se rend compte que l'on est obligé de prendre R1=R3 et R2=R4, ce qui nous donne :
Vref*R3/(R3+R4) = I_limit*Rshunt*R4/(R3+R4)
I_limit = Vref/Rshunt * R3/R4
Si l'intensité traversant la shunt est inférieur à I_limit, U1 par en saturation negative, sinon, i lest en saturation positive.
On est donc bien en mesure de détecter les sur intensités avec ce montage !
Il ne nous reste donc plus qu'a intégrer cette détection à la régulation et à permettre la chute de tension en cas de surintensité
    Bing (2)
