probleme cocotix v1
8 réponses à ce sujet
#1 lutchix
lutchix
  • 20 messages
Posté 06 avril 2012 - 01:26
bonjours j'ai un probleme avec mon cocotix je crois que je l'ai monter a l'envers car quand j'active les microrupteurs les moteur marche et quand je touche pas sa ne s'active pas pouvez vous m'aider je vais poster des photo de mon cocotix
#2 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 06 avril 2012 - 01:39
Salut lutchix
tu dit
Quesqui ne marche pas quand tu dit ça???
#3 Thor
Thor
  • 251 messages
Posté 06 avril 2012 - 01:57
Vérifies les branchement de tes capteurs.
Tu as bien les même marquage que dans le tuto, nc, no et c ?
A mon avis tu as du inversé les nc et no.
#4 lutchix
lutchix
  • 20 messages
Posté 06 avril 2012 - 02:16
ok j vais voir merci seb quand je dit sa ne marche plus c'est les moteur
#5 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 06 avril 2012 - 03:31
ok comme la dit thor vérifie tes branchements , il doit être inversé.
Moi je te propose de faire un teste sur un moteur et un capteur de contacte.
#6 lutchix
lutchix
  • 20 messages
Posté 06 avril 2012 - 06:34
e n'est pas les branchement j'ai regarder le no bien avec le no le nc avec le nc le c avec le moteur mais je vois ps le test que tu veux me faire faire seb. et j'ai pris du fil de cuivre sa change rien
#7 lutchix
lutchix
  • 20 messages
Posté 06 avril 2012 - 06:40
et quand je colle le no no + le file du suport de pilles au nc nc et l'autre file du capteur de pille et bha les moteur tourne mais quand j'apuie sur les capteur sa fait rien.
#8 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 06 avril 2012 - 06:48
Essaie d'isoler les endroits où t'as soudé les fils, parce ce que vu ta photo tes fils se touchent. Bon le problème vient sûrement pas de là mais en tous cas ça doit pas aider...
#9 Thor
Thor
  • 251 messages
Posté 06 avril 2012 - 08:16
Tu as essayer d'inverser les deux piles ?
Sans appuyer sur les capteurs, ça fait quoi si tu mets un fil sur la bornes moins de la pile la plus éloignés de tes moteurs(directement en contact avec la pile, pas avec le support) et à tour de rôle sur une des bornes nc, sur une des bornes c et sur une borne des moteurs (une des bornes proches de tes capteurs) ?
