Problème branchement
Posté 16 mai 2012 - 01:28
Je veux alimenter une carte microcontroleur avec une accu Lipo, en sachant que le carte doit etre alimenter entre 6 et 9V je pensais partir sur de l'accu Lipo 7.4V.
Le problème c'est que je ne vois pas du tout comment faire pour brancher l'accu à la carte, je ne sais pas non plus s'il me faut des cables spéciaux ou autres donc j'aimerais savoir si quelqu'un pourrais m'aider.
Je précise que le montage doit etre autonome donc l'accu doit alimenter la carte pendant un certain laps de temps sans qu'aucun des deux ne soit branché à une source de courant.
Voici la carte : http://www.lextronic.fr/P19475-module-fez-panda-ii.html
et l'accu : http://www.flashrc.com/kypom/9197-74v_1300mah_2s_35c_kypom.html
Posté 16 mai 2012 - 03:09
Avec ta batterie fait comme ce si regarde mon plant.
Sinon Il te faudrait un batterie comme celle si http://www.arobose.com/shop/146-696-large/batterie-lipo-74v-2200mah.jpg
Et prend l’embout pour alimenté ta carte ici
@Amicalement.
Posté 16 mai 2012 - 08:54
salut Mecafrouz
Sinon Il te faudrait un batterie comme celle si http://www.arobose.c...74v-2200mah.jpg
@Amicalement.
normalement le + fil rouge est au centre et le - fil noir est à la périphérie,
mais teste le connecteur du bloc qui alimente ta carte pour vérifier
Posté 21 mai 2012 - 10:10
Et comme c'est une batterie lipo n'oubliez pas de ne pas la décharger à fond ( ne pas descendre en dessous de 6.3v pour une lipo de 7.4v ) sinon vous abimez la batterie et elle perd en capacitée !
Je pensais qu'une LiPo n'avait pas d'effet mémoire?
Posté 22 mai 2012 - 09:42
Je sais pas si ce que tu appeles effet mémoire est bien ce que je veux dire, mais en tout cas c'est sur, la lipo ne marche plus si ca tension descend trop( j'ai eu le cas la semaine dernière >< ) et elle perd en capacité pour un rien : si elle tombe de hauteur d'homme, si y'a de petits court circuits, si elle est pliée etc.. ses seuls avantages sont qu'elle ne se décharge presque pas avec le temps et elle est légère.
Si tu as encore la possibilité de choisir je te conseille des accu nimh.. mais bon si tu fais attention a ton accu (pas comme moi..) tu devrais pas avoir de soucis ^^
Posté 22 mai 2012 - 10:31
(j'en ai marre de faire des erreurs de lecture/inattention ><)
