débutante: projet réalisable?
Posté 28 mai 2012 - 11:04
Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'aimerais apprendre certains aspects de la robotique pour pouvoir concevoir des engins moi même.
dans les rêves se trouvent des envies d'intégrer de la mécanique (robotique) dans des costumes. gérer les mouvements de mâchoires d'un masque de créature, voir calquer puis amplifier le mouvement de la mâchoire du porteur du masque... pouvoir faire tourner les yeux avec un commande en faisant en sorte que la personne en dessous vois quelque chose(je ne sais même pas si c'est possible)...
calquer des mouvements de membres pour les affecter a des factices, ou bien pouvoir programmer quelques mouvements cycliques où programmés...
Tout ceci m'a l'air bien compliqué. par ailleurs, je ne suis pas bonne programmeuse (pour avoir déjà essayé plusieurs fois.)
Aussi, si vous avez des conseils pour débuter correctement sur la voix des costumes, je serait toute ouïe. =)
Mais j'ai un projet qui -je pense- est plus simple. j'ai besoin de faire un plateau tournant à vitesse constante, pouvant supporter une charge de... 5kg maximum.
cela ressemble (je suis avant novice, tapez pas!!) à un moteur entrainant un élément pivotant. sauf que je n'y connait rien en moteur, en alimentation de moteur, ni en pièce pivotante (je n'ai jamais compris comment pouvaient tourner les hélices d'un hélicot...)
Est ce que ceci serait faisable?
Merci pour vos réponses! =)
Posté 28 mai 2012 - 11:11
C'est a dire , avec quel matériaux tu feras ton plateau , quel est ton budget , comment veut tu qu'il tourne ( tu veux appuyer sur un interrupteur puis il tourne sans arrêt jusqu'à que tu l'éteint ? ou tu as une autre idée en tête ? ) . Sinon c'est faisable , avec bien sur ton plateau , un moteur ou un servomoteur et une alimentation (piles , batterie , ou autres ...)
Cordialement Dylan.
Posté 28 mai 2012 - 11:19
Oui bien sur cela et possible.
Juste , pour info même si tu la déjà prononcé , pour ton petit projet quel somme et tu prête a mettre??
Car pour faire un plateau tournant , il te faut , ( je panse ) de plexiglas , une petite scie a mains , ou une scie
sauteuse , une petite carte Arduino , et un bon servo qui supporte 5kg , voir plus , et une batterie.
Bon si je me trompe corrigé moi.
Posté 28 mai 2012 - 12:03
Posté 28 mai 2012 - 12:40
Pour ce qui est des précisions:
Il s'agit donc d'un plateau pivotant continuellement.
-socle de préférence circulaire, cérré si c'est plus simple.
-20 cm de diamètre.
-peut importe le matériaux, si cela peut être simple et économique...
-je souhaite recouvrir la partie tournante d'un housse en tissu (éventuellement interchangeable)
Fonctionnement:
Oui, un fonctionement avec interupteur marche/arrêt serais très bien. le plateau tourne continuellement tant que l'appareil est en fonctionnement.
Si la vitesse pouvait être paramétrée, ce serais un plus.
pour l'alimentation, je pensait plutôt à une alim secteur, sauf si c'est trop compliqué.
PS: j'ai un électricien de père qui pourrais m'aider pour les aspect... électriques!
Et comme l'espèce d'infographiste que je suis j'ai pas pus résister à faire une petite image! ^^
totallement arbitraire, bien sûr. je sait pas quelle hauteur il faudra pour faire rentrer la machinerie! le sélecteur de vitesses -s'il doit y en avoir un- est en dessous.
s'ils est trop compliqué d'avoir une base circulaire, je pense tout mettre en facade.
voilà, merci encore d'avance! ^^
Posté 28 mai 2012 - 12:42
merci pour les réponses qui ont été postées pendant que moi je répondait! ^^ je vais me renseigner!
Posté 28 mai 2012 - 12:53
Donc comme tu veux contrôler la vitesse (ca serait un + pour toi ) je te conseil un servomoteur , un potentiomètre (cela dépend avec quoi tu veut contrôler la vitesse) et je pense a une carte Arduino (ce qui veut dire programmation) mais pas sur !!! attends des réponses !
Donc si tu utilise un potentiomètre et une carte Arduino ton servomoteur sera brancher sur ta carte ainsi que le potentiomètre . Et lorsque que tu mettra en route ton appareil , tu tournera le potentiomètre et la vitesse du moteur changera (plus vite ou moins vite )
Âpres il y' a plein d'autre façon de contrôler la vitesse de ton servomoteur (par PC , par potentiometre , par télécommande et j'en passe des tas)
La tu en as pour a peu prés : 30-40 Euro
La carte Arduino - 20-25 Euro
Le potentiometre - 5 Euro MAXIMUM !! et j'exagère
Le servomoteur- ca peut varier entre 8- 20 Euro ( en fonction de ce que tu désire pour CE projet , car il en existe des très cher ex:50 Euro)
Cordialement Dylan.
Posté 28 mai 2012 - 01:38
Bien, en fait il s'agit de faire un support pour filmer des 360° de mes peluches.
-20 cm de diamètre.
Fonctionnement:
C'est peut être une réponse idiote mais c'est le genre mécanisme que l'on trouve assez simplement
ex : boule disco (sans la boule ) / tourne broche pour barbecue
Question c'est pas pour faire du scan 3D ?
Posté 28 mai 2012 - 05:57
sans avoir à passer pat des trucs douteux genre stop motion ou faire tourner le sujet au bout d'une corde... (je dit pas que le stop motion sois douteux, mais avec un objet qu'on peut pas manipuler sans qu'il roule un peut...)
Posté 28 mai 2012 - 06:40
Juste un moteur un potentiometre un interrupteur du fils un bloc septeur et c'est tout non?
Cordialement Maxou
A.R.M.I
Posté 28 mai 2012 - 06:42
pourquoi un carte arduino si elle fait simplement tourner le moteur avec un interrupteur ?
J'approuve. Un moto-réducteur très lent, une alim et un bouton ça suffit.
Esprit
