Module de Communication Radio APC220
Posté 18 juin 2012 - 12:47
Posté 18 juin 2012 - 05:50
Le module est simple à utiliser.
Sinon, il y a aussi le JeeLink ou le JeeNode qui sont intéressants. J'ai utilisé le JeeLink en stage pour communiquer avec un module dont l'électronique est basée sur arduino et qui intégrait un module radio RFM12B.
Esprit
Posté 18 juin 2012 - 10:35
J'ai rien trouvé.Tu peux retrouver quelques infos sur mon blog.
On le branhce ça marche ou on le branche, on code ca marche ( peut etre ) ?Le module est simple à utiliser.
Posté 01 juillet 2012 - 08:31
Mais ces modules fonctionnent exactement comme une simple liaison série, comme quand tu communiques entre l'arduino et l'ordinateur via le moniteur série de l'IDE arduino. Il y a juste à déclarer le module et à le configurer au début du code.
Esprit
Posté 01 juillet 2012 - 11:23
Posté 04 juillet 2012 - 12:42
Posté 09 juillet 2012 - 03:48
http://fritzing.org/projects/wireless-arduino-with-apc220/
http://www.emartee.com/product/41854/Arduino-Wireless-Transmission-APC220-PC-Kits-138
Ca marche nikel !
Posté 09 juillet 2012 - 04:23
En fait c'est trop simple a utilisé, c'est pour ca qu'on galere avec ce dont on a pas besoin !
http://fritzing.org/...no-with-apc220/
http://www.emartee.c...220-PC-Kits-138
Ca marche nikel !
en théorie tu devrais etre en mesure de programmé ton arduino avec, Alors c'est vrai ?
Posté 09 juillet 2012 - 04:27
#14
Posté 09 juillet 2012 - 05:04
De plus, l'Arduino peut simuler un port série (c'est à dire au niveau software et non hardware). J'utilise un écran LCD série en passant par la pin 2 comme TX au lieu de la pin 1 de l'Arduino.
J'aimerais savoir sur quel distance maximum peuvent communiquer ces émetteurs/récepteurs.
#15
Posté 09 juillet 2012 - 05:25
Il faut aussi le Pin Reset pour programmer. Après peut être que si tu appuies manuellement sur le reset ça peut marcher...etant données que l'on utilise directement les pin Com qui servent a la programation de l'arduino ( pin 1 et 2), je me disais que c'etait possible.
#16
Posté 30 juillet 2012 - 07:05
J'ai fais des tests à plus de 30-40 mètres avec des murs entre et aucuns problèmes. Il y a peut-être moyen de faire plus mais ça me suffisait amplement.
Esprit
