chargement batterie iphone
Posté 20 juin 2012 - 04:19
j'ai récupéré dans un iphone HS une batterie de laquelle sortent 4 broches de connexion :
Lorsque je connecte une led tel qu'indiqué, elle s'allume... j'en déduit que j'ai trouvé le plus et le moins de mon accus.. les deux broches restantes devraient selon moi servir à recharger cet accus (ce serait bien car il est déchargé)j'ai bien tenté d'y coller directement le 5V de l'USB de mon ordi pendant un petit quart d'heure mais ça ne semble pas le recharger (j'ai collé le 0V sur la broche la plus basse sur la photo et le +5V sur la plus fine).
Qu'est ce qui cloche avec cet accus ?
Posté 20 juin 2012 - 05:14
Posté 20 juin 2012 - 05:22
C'est pour ça que je ne l'ai laissée que un petit quart d'heure.. et surveiller une batterie pendant 1/4 d'heure, c'est long.oulah, fais gaffe avec les batteries Li-ion, ça se recharge pas comme ça, à l'arrache: il faut un chargeur-équilibreur dédié. Je ne sais pas comment est brochée ta batterie mais je peut t’assurer qu'en essayant de la recharger comme ça, tu risques de produire une jolie flamme
Et j'ai cherché des infos sur les accus d'iphone sur le web (accompagné des mots "recup", "bidouille", "hacking", etc...) à croire que personne ne récupère de batteries dans les iphones...
Edit :
En plus, quand je dis que je me suis branché sur l'USB de mon ordi, voici une photo du matèriel utilisé (un lecteur de µSD bidouillé et sculpté par mes soins... si on peux parler de soins ) :
http://img74.xooimage.com/views/7/7/5/shmilblik2-306783b.jpg/
http://img75.xooimage.com/views/c/c/f/photo-029-3068a2f.jpg/
Posté 20 juin 2012 - 05:45
Edit :
http://img74.xooimag...k2-306783b.jpg/
http://img75.xooimag...29-3068a2f.jpg/
lol énorme le "générateur usb"
Posté 20 juin 2012 - 05:46
Edit :
tu fais peur mec
met pas tron n'inmporte quoi sur tes port usb sino tu vas les grillé
Posté 20 juin 2012 - 05:57
Posté 20 juin 2012 - 06:33
Mais.. j'y ai mis un petit moteur de 3W.. sur du 5V.. si on considère I=P/U ; alors j'en ai tiré 600mA ? (quelques secondes seulement, et tout semble encore bien fonctionner).
.. sinon, pour revenir à mon accus d'iphone.. comment je peux le recharger ?
Posté 20 juin 2012 - 06:44
vous faites bien de me prévenir.. c'est vrai que j'y colle un peu n'importe quoi (mais jamais très longtemps ).
Oui, mais quelques secondes de plus et ça aurait pu cramer aussi^^
sinon pour ton problème, pourquoi pas tout bètement la remetre dans l'iphone hs et la recharger ? A moins que ca soit ca le problème de l'iphone ?
Posté 20 juin 2012 - 07:38
En effet, le problème de l'iphone était que tout le connecteur était plié dans l'iphone apparement après un changement de coque foiré (il n'avait pas réussi à refermer le boitier... c'était le tel d'un gars au moins aussi soigneux que moi )sinon pour ton problème, pourquoi pas tout bètement la remetre dans l'iphone hs et la recharger ? A moins que ca soit ca le problème de l'iphone ?
et aujourd'hui... l'iphone est en tout petits morceaux.
Posté 20 juin 2012 - 07:47
donc..
tu connais le pont diviseur de tension ?
Charger une batterie de ce type sans un système adapté c'est un peu dangeureux, par contre on peut (je pense..) ne pas la recharger à fond en toute sécurité (?)
Avec le pont tu lui envoies une tension de 3.6v, comme ça ca ne dépasse pas le seuil critique; mais la charge risque d'étre un peu lente..
#13
Posté 20 juin 2012 - 08:19
Ok ^^
donc..
sinon t'as pas un chargeur de modélisme sous la main? C'est vrai que vu que c'est un seul élément, pas besoin d'équilibreur; mais il faut que la tension de charge soit très précise et na pas dépasser le seuil critique...
#14
Disons que je vais mettre de côté mon générateur de CC 5V USB pour des raisons de sécurité.. je vais donc partir d'un transfo 4.5V 800mA... c'est beaucoup 800mA... je vais limiter à 100mA.Ok ^^
donc..
J'ai connu il y a bien longtemps le diviseur de tension... d'après mes souvenirs, pour une intensité de 100mA ça devrait donner ça :
il faudrait donc prendre des résistances de 10 et 36 Ohms. (valeurs normalisées)
(je vais attendre que quelqu'un confirme mes calculs avant de brancher ça car mon expérience de l'électronique remonte à plus de 20 ans..)
#15
Posté 20 juin 2012 - 08:24
Ben je sais pas si c'est faisable avec un montage aussi simple parce qu'il y a le problème de l'intensité aussi: je pense que tu dois adapter le courant max en fonction de la capacité de ta batterie... Je ne pense pas qu'un chargeur "home-made" soit faisable aussi facilement, sinon personne n’achèterait de chargeur Lithium... je fais un peu mon rabat-joie mais c'est parce que tu ne risques pas seulement d'endommager ta batterie mais surtout de t'endommager toi-même ^^'
#16
Posté 20 juin 2012 - 08:26
D'aprés le lien de seb03000, c'est ça.
Pour le problème de l'intensité, comme il lui envoie une faible charge ça devrait aller. Et quand la batterie sera à la meme tension que délivre le pont, il n'y aura plus d'échange ni de tension ni t'intensité comme c'est au meme potentiel.
Enfin faut tester
Pour la première charge, met la batterie dehors au cas ou et regarde si ca chauffe. Mais pour moi tout serait ok.
#17
Posté 21 juin 2012 - 02:06
Merci pour vos conseils.. je tenterai un chargement demain dans le jardin (si il ne pleut pas bien évidemment).
Par contre le côté "non conventionnel" de ce montage m'ennuie un peu car j'aurais aimé intégrer ce système de rechargement à mon robot mais je ne souhaite pas fabriquer un robot qui risque de mettre le feu chez moi dès que je le recharge.
#18
Posté 21 juin 2012 - 04:06
si le teste de demain réussi, il n'y a aucune raison pour que ca se passe autrement les autres foissympa ce lien.
