comment brancher un servo
Posté 21 juin 2012 - 06:43
C'est un truc tellement basique avec l'Arduino qu'il y a des tutos tout le long du net.
En tapant "arduino servomoteur" sur google tu te retrouve avec la librairie à utiliser, des exemples d'utilisations, des tutos, des vidéos, et tous cela sur la première page : https://www.google.f...ino servomoteur
Après si tu as besoin de précisions, je veux bien répondre.
Mais même pour toi, pourquoi attendre une réponse du forum (qui peut mettre un certain temps à arriver) alors qu'en quelques clics qui vont te prendre 5 min maximum tu peut trouver le branchement, les bonnes pratiques et en regardant le travail des autres, de nouvelles idées pour tes projets.
Posté 21 juin 2012 - 06:59
merci j'ai trouvé donc dites moi si c'est bonS'il vous plait, un minimum de recherche, ça prend 5 min seulement.
servo==> 3 files ==> commande connecte PIN PWM arduino
alimentation + connecte 5v
alimentation - connecte GND
c'est bien ca?
cordialement
rbot99
Posté 21 juin 2012 - 07:01
Posté 21 juin 2012 - 07:06
Posté 21 juin 2012 - 07:09
Posté 21 juin 2012 - 07:13
Caractéristiques techniquesTout depend de la conso du servo... renseignes toi
-Type : TowerPro MG995
- Dimensions : 40 x 20 x 36,5 mm
- Poids : 60g
- Pignons tout métal
- Double roulement
- Moteur coreless
- Vitesse: 0.16 sec/60° sous 4.8V - 0.13 sec/60° sous 6.0V
- Couple: 11Kg/cm sous 4.8V - 13Kg/cm sous 6.0V
- Tension: 4.8V - 6V
- Prise type UNI - Graupner
Posté 21 juin 2012 - 07:17
#13
Posté 21 juin 2012 - 07:41
okUn détails que les débutants oublient, si tu utilise une alimentation extérieur, n'oublie pas de relier le GND de ton alimentation au GND de l'arduino.
Ils faut toujours relier les masses entres elles.
#14
Posté 21 juin 2012 - 07:43
Je sais que t'as que 13 ans et que la robotique/electronique/mecanique c'est compliqué mais il va falloir que t'apprennes un peu à te débrouiller tout seul (apprendre au moins les bases de l'elec) sinon on fera toujours tout à ta place et tu n'arrivera jamais à rien; ou alors que attendes d'avoir le niveau d'études suffisant, quitte à faire des choses plus simples en attendant...
#16
Posté 21 juin 2012 - 09:53
oui tu as raison et tu n'est pas "méchant" il faut le dire et puis c'est en faisant des érreurs que l'on progresse!
tu ne fais pas specialement d'erreur c'est juste que tu pose des question qui on etait posé 1000 fois sur le net
juste en regardant sur le tuto Roby tu aurais eu la reponse a ta question! mais la encore on te dit fait des recherche (et je crois que c'est bien ce "encore" qui nous fatigue)
autre chose, tu n'as pas besoin de repondre a des sujet genre "je vais t'explique" alors que tu n'arrive pas a brancher un servo !
#17
Posté 21 juin 2012 - 09:55
julkien j'avais ma petite idé mais je voulais être sur et ne pas faire de connerie!tu ne fais pas specialement d'erreur c'est juste que tu pose des question qui on etait posé 1000 fois sur le net
