Passer du 9V en 5V
9 réponses à ce sujet
#1 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 23 juin 2012 - 09:04
Salut a tous ,
Ce soir je part en vacance et j'ai un soucis.
J'ai un petit haut parleur qui ne se charge que par USB (donc 5 Volt) et je voudrais le charger en cas de besoin sur le chemin avec une pile 9 Volts .Manque de temps je n'ai que des résistances et des condensateurs. Je n'ai pas le temps d'acheter un 7805CT pour réduire la tension. Comment faire pour réduire la tension de 9 Volts en 5 Volts avec seulement des résistances et des condensateurs , si c'est possible ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#2 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 23 juin 2012 - 09:31
Avec un bête pont diviseur.
Je te laisse le soin de rechercher sur internet ce qu'est un pont diviseur de tension, ne t'en fais pas tu vas trouver très vite!
Bien évidemment les pertes joules seront conséquentes avec un tel dispositif; En conséquence il faut veiller à bien calibrer tes résistances (en terme de Watts).
La formule est Usortie = (R2/(R1+R2))x Uentrée.
#3 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 24 juin 2012 - 02:37
le problème c'est que la pile ne donne pas tout le temps du 9V exactement, donc du coup la sortie du pont diviseur ne sera pas toujours 5V... ça dépend de la précision dont il a besoin pour la tension d'alim des enceintes...
#4 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 24 juin 2012 - 08:48
Et puis, avec un pont diviseur de tension, ton impédance de sortie est importante !
Ce qui fait que tu ne peux pas t’en servir pour alimenter ton montage ...
#5 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 24 juin 2012 - 10:12
Effectivement mais vu "l'énoncé du problème" difficile de proposer autre chose de plus performant <_<
Si encore il avait une diode zener ou un transistor on aurait pû réguler un minimum, mais là avec que des résistances et des condos il y a pas 36 solutions :rolleyes:
#6 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 24 juin 2012 - 07:30
Voilà un exemple de réponse complètement à côté de la plaque.
C'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. Un pont diviseur de tension ne fonctionne que s'il débite un courant nul (zéro, nada). Or, l'objectif de notre ami dydyouaki est bel et bien d'alimenter un chargeur!
Ou alors le pont diviseur peut fonctionner si le courant débité (donc utilisé pour la charge) est négligeable devant le courant traversant la résistance reliée à la masse, ce qui n'aurait pas de sens, on aurait inventé le "déchargeur de pile".
Donc pour répondre à Dydyouaki: ce que tu demandes est tout simplement impossible avec "des résistances et des condensateurs". Seul un régulateur de tension peut répondre à ton besoin.
#7 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 24 juin 2012 - 08:06
Ah oui c'est vrai j'ai omis cette donnée là, autant pour moi :Alex_01:
#8 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 27 juin 2012 - 04:24
Salut a tous ! Je viens de rentrer de vacances. En effet , ce que m'avais repondu transistance etait faux , car en cherchant je suis tomber sur plein de liens avec des montages et en faisant des test cela n'avais pas marcher. J'etait sur a 80% que ce n'etait pas possible. Tans pis, il faut que je me fasse un stock de composants pour pas en manquer. Mais si j'avais eu un regulateur de tension 7805TC , comment aurais-je du faire ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#9 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 27 juin 2012 - 04:44
beeen... le brancher? :P
il n'y a rien de plus simple: une broche entrée, une broche masse et une broche sortie ;) même pas besoin de dissipateur thermique étant donné que ton système de consomme pas plus de 500mA Image IPB
#10 darkzz
darkzz
  • 83 messages
Posté 28 juin 2012 - 06:38
Bonjour, il faut également penser si nécessaire à mettre des condensateurs : normalement dans la doc du composant des valeurs types sont données et ça convient très bien !
