Frein a main simulateur
9 réponses à ce sujet
#1 cedweed
cedweed
  • 3 messages
Posté 04 juillet 2012 - 01:59
Bonjour a tous,
je viens poser ma question sur ce forum, j'ai besoin de vos connaissance.
Je viens de frabriquer un frein a main pour un simulateur de conduite sur Xbox, et pour celui ci j'ai utilisé un microrupteur a levier.
mon problème c'est que ca fonctionne en ON/OFF et donc je voudrais bien gérer la tension exescé sur mon levier, existe t'il un contacteur genre sur verin qui calculerait la pression exercé?
j'esspére que vous comprendrez. je vous join une photo ca peu grandement vous aider.
#2 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 04 juillet 2012 - 02:24
Je pense qu'un capteur de flexion (flex sensor) pourrait répondre à tes attentes.
http://www.imagesco.com/sensors/flex-sensor.html
edit : ou un potentiomêtre... ça reviendrait moins cher
#3 Mike118
  • 10 286 messages
Posté 04 juillet 2012 - 03:00
Bonjour a tous,
Si j'ai bien compris tu veux un capteur qui va te permettre de donner une image de la force exercé par l'utilisateur sur son levier.
Dans ce cas la tu souhaite utiliser un capteur d'efforts
quelques un de la liste dispo ici peuvent de convenir
( attention lis bien les doc: certains de la liste ne te conviennent pas : certains sont en Tout ou rien comme les microswitch que tu veux remplacer d'autre permettent de détecter le point d'application d'un l'effort... )
Tu en trouvera plusieurs dans d'autres enseigne que robotshop ;)
Sinon concernant plus particulièrement les capteurs d'effort piézoélectrique. juste pour voir ce que ça donne ici et histoire de voir ^^ et tu as plus d'info
voili voilou !
#4 Mike118
  • 10 286 messages
Posté 04 juillet 2012 - 03:07
C'est sûr: ce que tu propose est le système le moins coûteux et le plus simple mais l'utilisateur n'aura pas "d'information" en retour de ce qu'il fait, alors qu'en utilisant un capteur d'effort, l'utilisateur exerce un effort... Il me semblait en lisant " calculer la pression " que c'est ce que cedweed souhaitait ^^
#5 Penrose
Penrose
  • 19 messages
Posté 04 juillet 2012 - 09:35
Et en couplant le flex sensors et un Ressort sur la tige du frein à main. L'utilisateur aurait toute les "résistances" du levier quand on l'actionne, comme un vrai Frein à Main ? Ça ne résoudrait pas le problème de la retransmition physique de l'effort ?
#6 Mike118
  • 10 286 messages
Posté 05 juillet 2012 - 12:25
C'est possible ;) par contre si tu veux vraiment sentir l'effort ( genre comme si tu tire le frein à main de ta voiture... ) il te faut un sacré ressort ^^ après ça dépend aussi du montage que tu proposes! sinon dans genre plus bourrin mais qui se fait souvent en industrie aussi c'est de faire en sorte que ton manche soit légèrement déformable ( très très peu ) et de mesurer sa déformation quand tu l'actionne au moyen d'une jauge d'extensométrie ... Mais bon après il y a plein plein plein de méthode ^^ tu pourrais même utiliser deux ressort et un truc genre un potentiomètre réctiligne fait main ... ça dépend aussi de l'encombrement dispo de si tu veux oui ou non ressentir un effort à exercer, de l'effort maximal admissible etc ...
#7 cedweed
cedweed
  • 3 messages
Posté 05 juillet 2012 - 06:16
Tout d'abord merci pour toute ces reponses claire et rapide.
il y a deja un ressort sur le montage je pense le changer dans le future par un de plus gros diametre.
ensuite ce que je cherche c'est un contacteur du genre ... je tire mon frein a main a 75% les roues ce bloque a 75% et ainsi de suite.
Genre microrupteur avec un axe qui irait : sorti completement 0% - enfoncé 100%.
#8 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 05 juillet 2012 - 09:45
J'ai pas envie de dire de connerie mais, un potentiomètre me paraît assez adapté.
#9 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 05 juillet 2012 - 01:17
tout à fait, et pour reproduire la sensation d'un vrai frein à main, j'ajouterais une petite roue à rocher.
c'est ça :
#10 cedweed
cedweed
  • 3 messages
Posté 05 juillet 2012 - 01:48
Je vais regarder ce soir si je trouve un contacteur potentiometre sur le net.
Sinon bonne idée pour la roue a crochet mais le probleme c'est que sur des voitures de rallye ou de drift les freins a main sont hydroliques les crochets sont bien pour les parking. :)
Un grand merci a vous tous
