Projet Wall-e
30 réponses à ce sujet
#21 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 13 juillet 2012 - 11:06
Tu va peter loin avec ta scie a chantoner chantourner manuel!
à moins de vouloir faire des plaques de plus de 50x50cm, ça permet de faire exactement la même chose qu'une scie sauteuse... et bien plus proprement, ça coupe le contreplaqué sans faire sauter les arrêtes, ça coupe le plexi sans le faire fondre, si on découpe dans du balsa on peux carrément faire de la broderie sur bois... il ne faut pas critiquer un outil à cause de son apparence simpliste.. je ne pense pas qu'on trouve un jour une scie sauteuse capable de faire un travail aussi soigné. Mais je crois que nous avons un nouveau membre qui bosse dans le domaine du bois... j'aimerais avoir son opinion.
#22 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 13 juillet 2012 - 11:41
J'ai enfin trouver une scie sauteuse (merci les voisins) je vais donc pouvoir commencer le chassis de mon robot.
Je vais énormément me servir de ce site : http://www.waybeta.com/news/82229/might-be-the-coolest-chassis-resident-evil-remake-_cnbeta-bo-wall-e-kawara-tsutomu-robots-choice pour la conception de mes pièces (sauf qu'elles seront en bois) et la une question me viens à l'esprit.
Sur le site, le mec fait lui même ses chenilles et en voyant les photos je me dis que ça ne doit pas être très compliqué, qu'en pensez vous ?
De plus il faudra que le pignon qui entraine les chenille s'imbrique parfaitement dans les emplacement prévu à cette effet mais j'ai un site qui pourrais m'aider
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
#23 oron
oron
  • 66 messages
Posté 14 juillet 2012 - 09:38
Attention a ta découpe, j'explique
J'ai deux scie sauteuse une classique a bas prix (une vitesse) = le plexi fond donc pas terrible
Une autre avec un variateur de vitesse a la vitesse mini avec la bonne lame ça passe tout seul.
Voila le point qu'il faut que tu verifier (faire des tests est la meilleur solution.
J’espère que ça pourra t'aider
#24 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 15 juillet 2012 - 06:43
Bonjour tout le monde, j'ai décider d'acheter mes chenilles, ça me facilitera le travail et ça sera plus esthétique
J'ai décidé de prendre celle là : http://www.robotshop.com/chenille-trk-01-lynxmotion.html
Avec ces pignons :http://www.robotshop.com/pignon-6-dents-lynxmotion.html
Mais ça me choque un peu, si je ne me suis pas trompé les chenilles font environ 5 centimètres de large et 60 centimètres de long, ça me parait beaucoup, mais temps mieux ça correspond à se que je veux et les pignons font 3,5 centimètres de diamètres
J'aimerais confirmation afin de les commander, merci
#25 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 15 juillet 2012 - 07:03
non, elles doivent être plus petites : ou alors il a de très gros doigts. ;) :on_the_quiet:
#26 Microrupteurman
Posté 15 juillet 2012 - 07:05
Ca l'air d'etre bon, mais verifie que tu as toute les pieces......
60cm de circonference , donc ca fait un robot de moin de 30cm.
Ensuite les pignon de 3.5cm je trouve ça un peut petit.
edit :
Chenilles - 2" de Large
Ca fait bien 5cm...
re edit, va sur roboshop.eu pas .com . j'ai rien dit 74€ chez .com et 91 chez .eu !
rere edit: ce qu'il te faut :
-les chenille http://www.robotshop.com/chenille-trk-01-lynxmotion.html
- les moyeu que tu fixe sur le moteur et le pignon http://www.robotshop.com/moyeu-universel-hub-02-lynxmotion.html (verifie le diametre de l'axe de tes moteur)
-les moyeu passif, dans ton cas 2 paire http://www.robotshop.com/moyeu-passif-hub-11-lynxmotion.html
-et les pignon, http://www.robotshop.com/pignon-9-dents-lynxmotion.html (c'est plus tout terrain avec ceux la) !
#27 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 15 juillet 2012 - 07:29
Pfiou.... 74 euros la première chenille, sans le moteur et les quelques morceaux de bois, on va y aller doucement alors ;)
Merci de vos réponses en tout cas
EDIT : Je dois prendre les moyeux et les moyeux passif ? Ils n'ont pas la même utilité ?
RE-EDIT : OH PUTAIN JE VIENS D'ETRE ACCEPTER A L'UTT !!! (Voilà pour l'apparté)
#28 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 16 juillet 2012 - 08:47
Félicitations ;) On se verra peut être :o (je vais à l'utc).
#29 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 16 juillet 2012 - 09:44
Merci ! Effectivement, il y a des chances, arrivera t'on à se reconnaitre après... ? ;)
#30 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 16 juillet 2012 - 09:45
Bah si on se voit c'est lors d'évènements spéciaux. Après il suffit de se donner rdv ou de se dire à quoi on ressemble. C'est pas très compliqué x')
#31 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 17 juillet 2012 - 11:12
Bonjour, je poste juste un petit message pour vous dire que je ne compte pas acheter les matériaux dit plus car ils coutent beaucoup trop chère et que je vais m'en tenir à ce que j'ai dit. Je vais donc créer la base de mon robot en bois, j'ai déjà fais tous les plans, ils sont tout beau, tout propre :)
Je posterais les photos quand j'aurais finis mais ne soyez pas trop pressé, je pars bientot en vacances, et oui je vous avez bien dit que je prendrais mon temps pour ce projet :dash2:
