un robot pour un enfant de 12ans
Posté 18 octobre 2012 - 01:15
J'ai un garçon de 12ans, minutieux et scrupuleux des schemas de montage ayant déjà une bonne dose de montage légo.
J'aimerai lui acheter un kit pour constuire un petit robot sympa pour voir s'il accroche.
Il serait souhaitable qu'il soit autonome dans la realisation afin de ne pas demander ttes les minutes a son pere (ma pomme)
pour faire une soudure...
Pouvez-vous me faire part de vos idees?
Posté 18 octobre 2012 - 04:27
t'as une budget ?
Posté 18 octobre 2012 - 05:09
Bonsoir,Mais à 12 ans tu sais soudé
t'as une budget ?
C'est le papa qui posait la question! si je lui fais un cadeau c'est pas pour que je sois avec lui tout le temps pour
le monter, donc 1 soudure ou deux pourquoi pas mais sans soudure du tout serait preferable.
PS: a 12ans il n'a pas touche un fer a souder
Posté 18 octobre 2012 - 05:17
bon d'accord, le papa ne veut pas être embêter toutes les 2 secondes
Alors tu as un budget de combien?
Posté 18 octobre 2012 - 06:07
lol
Disons au dela de 200Euros je tiquerai!
Posté 18 octobre 2012 - 06:15
Blague à part je dirais qu'il y a des kit (valise) assez intéressante à mon goût pour apprendre l'électronique facilement, ce sont des kit d'initiation à l'électronique vendu chez selectrnic section loisirs et autre. y'en a pour toutes les bourses, même des valises à 499,99 euro spécial gosse de riche
Bref j'ai découvert ça dans le nouveau catalogue et ça m'a l'air pas mal du tout.
skyhack.
Posté 18 octobre 2012 - 07:57
Que cela soit pour un enfant de 10 ou 12 ans je donnerais le même type de réponse que j'ai déjà donné ici
Donc si vous voulez mon avis jetez y un oeil
En tout cas bonne continuation ! Et profitez car le temps file si vite que petit deviendra grand trop vite !
Posté 18 octobre 2012 - 09:29
Bonjour !
Donc si vous voulez mon avis jetez y un oeil![]()
L'idée est qu'il puisse faire un petit combat entre 2 robots par ex. sans que cela soit l'usine a gaz avec besoin de faire une programmation sur PC qui necessite un langage type LabView (version allegee).
Mon aine a qui j'avais offert a 14ans un MindStorm l'a utilise 1 semaine maxi. et laisse tombe a cause de la complexite soft/hardware qui necessite un PC + connexion bluetooth ou filaire...
Posté 18 octobre 2012 - 10:51
Posté 19 octobre 2012 - 07:33
car 200 € si il n'accroche pas et s'amuse avec 10minute... ca fait cher la minute!!
aprés je dis ,je dis rien (nah!!
Posté 19 octobre 2012 - 08:16
tu devrais aller voir dans la section tuto puis dans robot complet.Il peut commencer par le cocotix pouis par cocotix v2 et enfin robi qui malgré la programation reste simple car le code est donné!
aprés je dis ,je dis rien (nah!!)
Parfait! merci et effectivement 200€ c'est bcq trop cher...
Bon, je vais m'en querir du materiel et vais faire des petits paquets.
Je reviendrai vers vous si j'ai des pbs.
