PIC12F510 / Reset
Posté 10 novembre 2012 - 06:40
Je suis plus ou moins nouveau dans la programmation des PICs. Après avoir programmé sur Arduino, je passe au PIC, les choses sérieuses commencent!
Je voulais utiliser un petit PIC le 12F510, mais j'ai besoin de toutes les broches, et j'utilise la broche "Reset" pour allumer une LED, mais dans ce cas la comment marche le Reset?! Comment programmer le PIC par ISP?
Je n'arrive pas a trouver la réponse dans le datasheet, quelqu'un serait m'expliquer?!
Sani300
Posté 11 novembre 2012 - 09:41
Qu'est-ce que tu entends exactement par la broche "reset" ? C'est /MCLR ? Si c'est ça, je pense qu'il faut que tu déclares que tu ne veux pas l'utiliser en tant que /MCLR mais en tant que RB3. C'est un peu confus ce que je te dis mais je pense que tu dois avoir une instruction pour le faire. En assembleur, il faut le faire dans la ligne de config.et j'utilise la broche "Reset" pour allumer une LED, mais dans ce cas la comment marche le Reset?
Ici, c'est un bout de programme que j'ai essayé de faire sur un pic 10f206 (ATTENTION : le programme se compile sans soucis mais mon programmateur ne veut pas programmer mon pic : il ne le reconnaît pas. Je ne sais donc pas si ça marche). Le problème avec ces petites bêtes c'est le manque d'infos sur internet, tu es obligé de te rabattre sur le datasheet.
__CONFIG _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _IntRC_OSC ; '__CONFIG' précise les paramètres encodés dans le processeur au moment de ; la programmation. Les définitions sont dans le fichier include. ;CP_OFF : protection du code désactivée ;MCLRE_OFF : reset du pic lorsque la pin 8 (GP3) est à la masse désactivé. ;WDT_OFF : désactive le watchdog (chien de garde) ;IntRC_OSC : on utilise le quartz interne de 4 MHz comme pour le programme. ;Pour être plus précis : ;datasheet page 41 : ;bit 11-5 Unimplemented: Read as ‘0’ ;bit 4 MCLRE: GP3/MCLR Pin Function Select bit ; 1 = GP3/MCLR pin function is MCLR ; 0 = GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD ;bit 3 CP: Code Protection bit ; 1 = Code protection off ; 0 = Code protection on ;bit 2 WDTE: Watchdog Timer Enable bit ; 1 = WDT enabled ; 0 = WDT disabled ;bit 1-0 Reserved: Read as ‘0’ ; ;Note 1: Refer to the “PIC10F200/202/204/206 Memory Programming Specifications” (DS41228) to determine how ; to access the Configuration Word. The Configuration Word is not user addressable during device ; operation. ;2: INTRC is the only oscillator mode offered on the PIC10F200/202/204/206.
Ca par contre je ne sais pas. Par contre si tu trouves la solution, je pense que ça pourra en intéresser plus d'unComment programmer le PIC par ISP?
Posté 11 novembre 2012 - 12:04
Non, la broche reset sert à faire un reset de ton pic !Je voulais utiliser un petit PIC le 12F510, mais j'ai besoin de toutes les broches, et j'utilise la broche "Reset" pour allumer une LED, mais dans ce cas la comment marche le Reset?!
Pour faire un reset, il faut mettre cette pin (/MCLR) à la masse.
Si tu ne veux pas de reset, il faut la mettre à Vdd (5V)
resert_pic.jpg 8,97 Ko 23 téléchargement(s)
L'interrupteur te permet de reset, mais tu peux le virer si tu ne veux jamais reset manuellement.
Premier lien google pour "programmer pic isp" : http://aerith.fr/pro...mateur_icsp.pdfComment programmer le PIC par ISP?
Black Templar
EDIT : Je suis d'accord avec Mic* (message suivant) : j'utilise le pickit2 pour programmer mes µC, et je n'ai jamais eu de problèmes
Posté 11 novembre 2012 - 12:07
Sani300
j'ai un programmer des PIC16F84 avec un programmateur que j'ai construit moi-même grâce à l'un des nombreux schémas que l'on trouve sur le net,
j'ai eu pas mal de déboire pour la programmation ( un coup ça programmait un coup ça programmait plus avec le même PIC) après renseignements,
je me suis apperçu que que ce problème était assez courant net que beaucoup de programmeur conseillaient d'utiliser le PICkit 2 (voir PICkit 3 pour les PICs récents)
de chez Microchip et de fait depuis que j'utilise se programmateur, plus de problèmes en ISP .Il existe des clônes en vente sur Ebay mais je ne les ai pas testés
Situ débute sur les PIC je te conseille le Site de BigOnOff (une référence en la matière et tout en Français)
tu peux le commander chez Microchip: Mon lien
et voici le site de BigOnOff: Mon lien
Bonne lecture !
Posté 11 novembre 2012 - 02:03
Je suis pas certain de ce que je vais raconter mais j'ai compris ça comme ça : sur certains modèles de pics on peut choisir ou non d'activer la broche /MCLR. Ici ça semble être le cas (il y a 3 trucs différents de mémoire pour 1 seule broche).Non, la broche reset sert à faire un reset de ton pic !
Je le conseille aussi mais je crois que Sani300 préférera programmer en C.et voici le site de BigOnOff: Mon lien
Posté 11 novembre 2012 - 06:26
Sinon par rapport au sujet je suis d'accord avec francky : si il y a bien marqué 3 truc différents pour la broche ( ce que je n'ai pas vérifié ) c'est qu'il faut configurer au départ le pic pour sélectionner le type d'usage choisis pour chaque broche dont celle servant à faire le reset qui doit par défaut se mettre en /MCLR. Par contre si il n'y a pas les 3 spécifications différentes c'est pas possible ! A aller voir dans la datasheet ^^
Posté 11 novembre 2012 - 07:40
D'ailleurs, il marche bien ? Perso j'hésite à acheter un clone chinois sur ebay xDTient en parlant de pic kit : il y en a qui on fait l'acquisition du 3 parmis nous ? ( mis a part moi biensure ^^ )
Datasheet page 27 :
On est pas obligé de l'utiliser en tant que /MCLR (la citation implique ce que je vient de dire) :
If RB3/GP3/MCLR is configured as MCLR, weak
pull-up is always on and wake-up on change for this pin
is not enabled.
Par contre, mauvaise nouvelle pour Sani300 :
The exception
is RB3/GP3, which are input only
Posté 11 novembre 2012 - 09:11
Pour l'instant c'est pas moi qui joue avec. Je suis cantonné à la partie méca elec sponsor et gestion ( heureusement il y en a qui gère la table et l'info x) )
Par contre celui qui gère l'info a du mal à passer la transition easy pic 6 à pic kit 3 . Il arrive à upload une programme sur pic avec l'easy pic mais pas encore avec le pic kit. Pour l'instant on suppose que c'est par ce qu'il ne sait pas encore l'utiliser ^^ Mais je vais peut être devoir m'y mettre plus tôt que prévu pour lui donner un coup de patte !
Donc si quelqu'un l'utilise ... je pense que ça nous aiderait bien ^^
Enfin bref.
Pas forcément ... avec un peu de chance ça va peut être juste lui demander un échange standard de pin: sa del il la met sur une pin sur lequel il avait branché une truc en entré et le truc qui était en entré il le déplace sur le patte /MCLR ( j'espère pour lui que ça peut se faire ainsi !)
Posté 11 novembre 2012 - 11:16
Enfin bref.
Voici le schéma du projet quej'ai programmer en isp avec le PICkit2
Attention lors de la programmation du PIC il est préférable dans certains cas de programmer le PIC en isolant les E/S de l' ISP par une résistance de 10K car le PIC peut ne pas être reconnu
pour ma part, j'ai programmé le PIC et j'ai enfiché la matrice LED 4x4 après (comme ça pas besoin de résistances d'isolation)
pour l'isolation des broches voir ce lien :Mon lien
pour ma méthode voici l'image on voit le connecteur de la matrice et celui de L'ISP
matrice4x4.jpg 49,72 Ko 38 téléchargement(s)
Posté 11 novembre 2012 - 11:23
Par contre j'ai voulu t'envoyer un MP mais ça bug... Je n'arrive pas à accéder à ton profil et donc je ne peux pas t'envoyer de MP. Si tu as l'occasion essaye de m'en envoyer un comme ça en te "répondant" je pourrais t'envoyer ce que je voulais =)
Posté 12 novembre 2012 - 09:30
C'est pas faux ! (non, c'est pas vrai, j'ai compris )Pas forcément ... avec un peu de chance ça va peut être juste lui demander un échange standard de pin: sa del il la met sur une pin sur lequel il avait branché une truc en entré et le truc qui était en entré il le déplace sur le patte /MCLR ( j'espère pour lui que ça peut se faire ainsi !)
Posté 13 novembre 2012 - 12:06
Pour en revenir au sujet initial : Sani300 es tu là ? Peux tu faire un petit changement standard pin à pin ? pou avoir qu'une entrée sur la pin reset.
#13
Posté 18 novembre 2012 - 07:20
Je n'avais donc pas assez de broches !
