Analyse d'un circuit imprimé
26 réponses à ce sujet
#21 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 24 décembre 2012 - 11:34
Par contre, je ne comprends pas la notion de dissymétrie de consommation, peux tu développer stp ?
En général avec une voiture téléguidé tu fais plus de marche avant que de marche arrière ... si ce ne sont pas les même piles qui alimentent la marche avant et la marche arrière tu devine bien que certaines piles seront plus usée que d'autre !
alors que l'usage tourner à droite ou à gauche on le fait environ autant ... donc dans ce cas là il n'y aurait pas eu un côté plus usé que l'autre si lui était alimenté par un demi pont !
#22 Ayzter69
Ayzter69
  • 24 messages
Posté 24 décembre 2012 - 11:43
Du coup je ne suis pas sûr de bien comprendre le fonctionnement des 6 piles en série, lorsque le fil marron est utilisé j'utilise 2 piles soit 3V, lorsque c'est le fil rouge j'utilise encore 3V mais avec 2 autres piles, après idem pour le fil rose, sauf qu'il y a une pile en commun avec le fil marron. Si ce raisonnement est juste, j'ai une pile qui me sert à rien non ?
Et concernant les 2 schémas en pièces jointes, sont ils justes ?
#23 Ayzter69
Ayzter69
  • 24 messages
Posté 24 décembre 2012 - 12:12
J'ai réussi à scanner le composant que je ne parvient pas à identifier.
Est ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ?
merci d'avance
#24 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 24 décembre 2012 - 12:29
merci d'avance
une inductance ?
Ou un transfo. Regarde le nombre de fils qui sort du composant (si ce n'est pas trop petit...)
#25 Ayzter69
Ayzter69
  • 24 messages
Posté 24 décembre 2012 - 12:39
il y a 2 fils, verdict ?
edit : et le composant à 4 pattes
#26 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 24 décembre 2012 - 01:12
Marrant ça, maintenant il y a des jeux façon Smillblick sur le forum! alors ma question y a t il continuité entre les 2 fils ? si oui ça ressemble bien à 1 self
http://hmnrobots.blogspot.fr/
#27 Ayzter69
Ayzter69
  • 24 messages
Posté 24 décembre 2012 - 01:29
Je ne peux pas voir si les deux fils sont reliés entre eux parcequ'ils partent sous le composant.
Etant débutant, j'essais de décrire les choses du mieux que possible, désolé si parfois ca ne fait pas avancer le schmilblick ...
J'ai cherché sur google et sa ressemble plus à une bobine qu'à un transfo.
ensuite je ne vois pas de quartz ni de bobine ( ce qui me paraît inhabituel ! en effet j'en ai sous les yeux en ce moment et ... ( oui des bobines petites certes mais présente ^^ )
Du coup tu avais raison mike, il y a bien des bobines, concernant le quartz il me semble en avoir vu un dans la télécommande.
merci pour vos réponses je vais pouvoir avancer dans l'étude de la voiture :)/>/>
