Arduino Kaput(DEAD)
8 réponses à ce sujet
#1 darkzz
darkzz
  • 83 messages
Posté 08 janvier 2013 - 11:44
C'est une triste nouvelle, je crois que mon arduino est mort mais je viens quand même me renseigner !
En gros mon ordinateur ne reconnaît plus mon arduino alors que celui-ci est alimenté (petite led verte et pin 13 allumées), soit c'est que à force de l'avoir utilisé (je suis pas très tendre avec mon arduino, court-circuit et autre il connaît), le chip ftdi est mort OU c'était peut être une bourde mais je l'ai faite : j'ai voulue pour voir, brancher l'usb de l'arduino sur une prise chargeur usb (genre iphone -> prise 220V vers USB), je sais pas si il marchait avant ça... Mais normalement pas de problème puisque c'était alimenté en USB 5V...
Qu'en pensez-vous ? Un moyen de resusciter la bête ?
madcreator
#2 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 09 janvier 2013 - 01:17
Paix à son âme.
Je ne suis pas certain qu'une alim USB puisse endommager le bouzin : comme tu le fais remarquer, c'est du 5V DC et c'est justement ce que mange l'arduino (sauf erreur de ma part).
Si ça peux te réconforter, j'ai aussi l'impression que le mien a un souci depuis que j'ai joué à détecter les chocs sur un piezo sans mettre de zener de protection.. le mien est encore bien reconnu par mon ordi, j'y envoie mes progs.. mais le résultat ne correspond pas à ce que j'attends (j'ai d'abord pensé que je commettais des erreurs, mais des montages+progs trouvés sur le net ne fonctionnent pas non plus)..
bref, je vais conclure en demandant si quelqu'un connait un logiciel de test et diagnostique pour arduino uno ?
@+ (et essaye de tout réinstaller avant de jeter ton précieux arduino.. on ne sait jamais)
edit : as tu essayé de "recharger le bootloader" ? ( http://www.sparkfun.com/tutorials/247 )
#3 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 09 janvier 2013 - 09:24
Les drivers sont biens installé ? Le PC ne reconnais plus l'arduino, mais est-ce qu'il voit que quelquechose est connecté ? (dans Gestion des Périphérique, y a-t-il "Périphérique Inconnu" correspondant à lArduino ?)
Sinon, pour la procédure de test, il doit en exister sur internet. Sinon, tu peux le faire toi même => un boucle for qui allume et éteint une LED sur chaque Pin numérique te permet de voir si tes sorties sont intactes ou non.
#4 Ludovic_76
Ludovic_76
  • 48 messages
Posté 09 janvier 2013 - 11:25
j'ai jamais fait sur l'arduino, mais il y a les broches ISP de disponibles qui ne doivent pas passer par le ftdi. Un atmega peut se programmer de cette manière me semble t'il.
A confirmer par la pratique...
Cordialement,
Ludovic
http://luxcn.overblog.com
#5 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 09 janvier 2013 - 04:33
c'est juste! sur mon arduino uno les broches digitales (PWM) 0 et 1 peuvent remplacer l'USB :
RX <- pin 0
TX -> pin 1
(jamais fait sur mon arduino non plus)
#6 darkzz
darkzz
  • 83 messages
Posté 09 janvier 2013 - 10:23
Pour les drivers aucun problème ! Par contre j'ai essayé de passer par les broches RX et TX sans succés... L'arduino n'est juste plus reconnu par l'ordinateur ! Et il y a aussi un truc assez inquiétant... l'atmega central (celui en DIP) chauffe...
PS : Je précise que quand je dis qu'il chauffe c'est que d'habitude il ne chauffait pas du tout !
Merci de vos réponses.
madcreator
#7 Mike118
  • 10 304 messages
Posté 10 janvier 2013 - 12:46
tu as peut être fait un court circuit qui a cramer ton micro-contrôleur ... Si tu le peux, essaye d'en commander unenouveau... Vue que c'est une arduino uno, ce dernier se change très facilement puisqu'il n'est pas soudé mais dans un support. Par contre pense bien à en prendre un avec le bootloder arduino si possible ...
Avec le CI mort ( si c'est bien ce dernier qui est mort =/ ) tu peux fait un "robot solver de labyrinthe simple " si cela peut te consoler ^^
#8 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 17 janvier 2013 - 11:50
bonjour,
c'est parfaitement possible avec ISP
j'ai un arduino severino fait maison avec un atmega 168, j'ai acheté l'atmega neuf et j'ai programmé le bootloader et tout fonctionne parfaitement,
j'ai testé les 2 méthodes de programmation ISP (USB ou Port paralèlle ) les deux méthodes fonctionnent
il faut juste faire attention car il y a un ordre précis de fusible à programmer pour charger le bootloader de façon à ce qu'il ne soit pas effacé lors
du chargement d'un sketch
#9 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 18 janvier 2013 - 11:08
pour reloader un bootloader:
si tu es intéressé pour savoir comment charger un bootloader dans un ATmega ( 168 dans l'exemple)
voici un lien avec capture d'écrans du logiciel PonyProg2000 branché sur une interface d'imprimante
avec le programmateur STK200.
Mon lien
dans les miniatures en bas de la page tu clique sur la 1ère à gauche et tu suis dans l'ordre
1ère: config du port imprimante LPT1
2:effacement du microcontroleur
3:programation des bits de sécurité avant de charger le bootloader
3:chargement du bootloader qui se trouve dans le dossier du pogramme Arduino
4:programmation
5: tout est OK :=)
6:programation des bits de sécurité après avoir chargé le bootloader
7: le bootloader commence à l'adresse 003800 et est protègé
tu peux aussi regarder les vidéos qui montre comment charger un sketch ect...
Si tu n'as pas de port imprimante, au lieu de PonyProg tu peux charger le programme HEX de bootloader avec un programmateur USB
par exemple en l'ouvrant avec BASCOM AVR (ou autre) il te faut faire les mêmes manips pour les bits de sécurité (ou configuration ou Fuses Bit)
avant et après le flashage du BootLoader.
bien sur ces manips sont à faire si tu n'as plus d'autre soluce car risquée pour un débutant
