Commande allumage radiateur 220v
9 réponses à ce sujet
#1 Microrupteurman
Posté 10 janvier 2013 - 12:41
Bonjour, et bonne année.
Je voudrez savoir, j'ai besoin de commuté une forte charge (220v ~2000w). Il faut utiliser un relais..... Mais la "haute tension" c'est pas vraiment mon secteur, le relais sera commandé par une arduino.
Je ne sait pas ce don j'ai besoin... (relais); Est ce que celui ci pourrai convenir :
RELAI-ebay
Merci d'avance .
  • 9 969 messages
Posté 10 janvier 2013 - 12:54
Essais de trouver la datasheet de ce relais mais moi je ne suis pas sur que ce dernier soit commandable avec le 5V délivré par ta arduino ....
#3 Melmet
  • 1 521 messages
Posté 10 janvier 2013 - 01:59
Bon la solution est:
Prend un contacteur pour radiateur de chez "Lerand" de 20A (le prix va te faire peur, je suis désoler mais y a des autres marques), le contacteur tu peut le piloter grâce a un relais simple avec un contact 10A 250V (la tension de la bobine c'est toi qui gère) .
J’espère que ça t'aidera.
#4 Microrupteurman
Posté 11 janvier 2013 - 06:29
Merci pour vos reponse. Aujourd'hui j'ai discuté avec un colegue, et il m'a parler de triac. Effectivement c'est ce qu'il me faut, et ca coute 3€ . Il permet de commuter du 230v a 16A, avec du 5v (via un 2n2222).
Ebay link
Triac/ sonelec
#5 Melmet
  • 1 521 messages
Posté 11 janvier 2013 - 07:08
Tu veux faire de la régulation de chauffage?
#6 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 11 janvier 2013 - 07:44
le problème avec le triac c'est qu'il n'y a pas d'isolation (le 220V se balade sur l'arduino, attention! :skull:/>/> )à moins de lui ajouter une commande par opto coupleur.
Le SSR du début (en fait un triac ) du début était isolé je pense que globalement il sera donc plus intéressant de prendre un ssr
encore un exemple pas plus cher
Modifié par hmnrobots, 11 janvier 2013 - 08:00 .
http://hmnrobots.blogspot.fr/
#7 Microrupteurman
Posté 11 janvier 2013 - 09:01
Oui, c'est pour reguler la t° d'une piece. Le radiateur dispose deja d'un thermostat, le probleme c'est que quand le radiateur s'allume, il ne s'arrete plus.7
Comme conseillé, je vais regarder du coté des SSR, merci pour le lien !
Edit : j'ai trouver celui-ci . Ne faut il pas de composant annexe sur la partie 220v (RC) ?
#8 Mike118
  • 9 969 messages
Posté 11 janvier 2013 - 10:36
le problème avec le triac c'est qu'il n'y a pas d'isolation (le 220V se balade sur l'arduino, attention! :skull:/>/>/> )à moins de lui ajouter une commande par opto coupleur.
Sinon autre solution
Isolé juste avec un petit relais 5V sans accrochage à 0.95 euros ...
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/0492884/
Testé et approuvé. J'en utilise très souvent et ça fonctionne nickel ! Par contre c'est pas fait pour les commutation haute fréquence ...
Donc pour résumé : la arduino envois du 5V dans le relais, le relais bascule permettant entre autre l'isolation de la arduino du reste et envoit du 12V dans le triac . Le triac lui envoit le 220 où il doit aller ...
Total : 3.95 euros place : ça tient dans un volume de 1,5cm* 2,5cm * 2cm sans compter la arduino .
Après il y a plusieurs autre façon de faire ...
#9 Microrupteurman
Posté 11 janvier 2013 - 11:45
Je pense partir sur le ssr, ca me semble plus costaud, et ca fera l'occasion de se servir d'un nouveau composant !
Merci pour vos reponses. :drag_01:/>
#10 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 12 janvier 2013 - 07:55
Merci pour vos reponses. :drag_01:/>/>
de plus le SSR assure la mise en conduction au passage par zéro donc pas (beaucoup moins) de parasites
