transformateur 220VAC-5VDC
Posté 17 février 2013 - 05:27
Mon projet que je détaillerai certainement d'ici peu dans la section adéquate utilisera une résistance chauffante alimentée en 220V : http://fr.farnell.com/dbk/hp05-1-05-240/resistance-chauffante-ptc-20w/dp/4408342
Cependant, cette résistance chauffante sera actionnée via un Arduino (il me faudra donc aussi du 5V continu pour alimenter l'Arduino).
Mon souci est que je n'ai pas réussi à trouver de boutique proposant des ferrites avec double bobinage utilisés dans les transfos.. (ce truc là : http://img594.imageshack.us/img594/1457/indexvx.jpg )ensuite (quand j'en aurai trouvé une qui fasse 220V~/5V~), je pense qu'il me suffira de coller derrière un pont de diodes et un condo pour en faire du continu.
Savez-vous ou un particulier peut trouver ce composant ? Au passage pensez-vous que ce soit une bonne solution ? et en connaissez-vous une meilleure ?
J'aurai par la suite une dernière question qui concernera la commande de la résistance chauffante (220V) par une sortie de l'Arduino, mais chaque chose en son temps (j'en parle ici afin que de futurs lecteurs sachent que ce sujet sera traité plus bas ^^ )
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté 17 février 2013 - 12:05
J'utilise ça pour alimenter l'arduino : 220V vers 9V DC avec prise jack.
En effet, c'est surement la méthode la plus simple ^^
Pour le transfo, le choix dépendra des spécifications de la résistance chauffante.
Posté 17 février 2013 - 03:03
Je vais maintenant vous exposer ma dernière hésitation qui porte sur la commande du chauffage (220V~) à partir d'une sortie de l'arduino :
Au début, j'avais envisagé un bête relais (j'ai d'ailleurs acheté ça : http://www.hobbyelectro.fr/shop/relais/195-relais-5v-2-poles-230v-10a.html )... mais il y a peu de temps, je suis tombé sur un petit montage un eu plus compliqué mais qui serait peut être plus adapté. ( http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_interfaces_230v_001.html ). Je me demande quels sont les avantages et inconvénients de chaque méthode (le relais tout seul semble très économique et je ne vois pas pourquoi ce serait une si mauvaise solution).
Encore merci. ça devrait être ma dernière question.. après je ne vous embête plus
Posté 17 février 2013 - 04:03
La commande du chauffage
J'ai un gros doute sur la durée de vie de ton relais !
Quel puissance ?
On m'avez conseillez, de regarder du coté des SSR (solid state relay). Pour 5€, tu commute 25A sous 480v, ya de la marge, tu peut le commander direct avec l'arduino (tension d'entré 3....32v).
Posté 17 février 2013 - 05:13
edit : je viens de jeter un oeil aux SSR, le schéma interne ressemble au montage que j'avais trouvé sur sonelec :
version du site sonelec :
shéma interne d'un SSR :
Je pense donc que je vais simplement me diriger vers ces SSR qui me plaisent bien. (celui-ci serait parfait : http://fr.farnell.com/omron-industrial-automation/g3na-d210b-5-24dc/relais-statique-10a/dp/1181262 d'autant que la résistance chauffante viendra aussi de chez ce fournisseur : http://fr.farnell.com/dbk/hp05-1-05-240/resistance-chauffante-ptc-20w/dp/4408342 ..
Merci beaucoup
Posté 18 février 2013 - 01:37
Celle-ci concerne la résistance chauffante ( http://fr.farnell.com/dbk/hp05-1-05-240/resistance-chauffante-ptc-20w/dp/4408342 ),
il est indiqué dans les informations du produit :
Température, min.: 50°C
ces 50° indiquent-ils la température maximum qu'atteindra la résistance chauffante ? (si oui, pourquoi indiquent ils "min." et pas "max." ?)
Je pose cette question car ma panne doit atteindre les 200°C... devrais-je monter d'un cran avec ça ( http://fr.farnell.com/dbk/hp06-2-24-240/embase-male-ptc-f-plate-225w/dp/1514375 ) ?
merci d'avance pour vos réponses, je crois que j'allais faire une bêtise. ^^
EDIT : inutile de répondre.. sur mon second lien il est bien indiqué "température max.".. ils ont juste dû oublier une ligne sur l'autre article.
Posté 18 février 2013 - 06:31
Posté 18 février 2013 - 09:23
Posté 19 février 2013 - 10:38
