Batterie piles problème
4 réponses à ce sujet
#1 mafiachachou
mafiachachou
  • 32 messages
Posté 20 février 2013 - 08:47
Bonjour j'ai acheté des piles ENERGIZER HR06 et un boitier de 6 piles et sa marche pas sur mon ARDUINO et mon revendeur m'en envoyer un deuxième et sa marche toujours pas . J'ai essayez avec des piles non rechargeables et sa commencer a fumé et a bruler.
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 20 février 2013 - 09:30
6 piles 1.5V = 9V c'est normalement parfait pour Arduino.
Tu as peut être installé 2 piles en court circuit dans le boîtier (+ / - à orienter du bon côté)?
Christian
#3 P2B
P2B
  • 36 messages
Posté 20 février 2013 - 10:09
De ton bloque de pile a l'arduino t'as relié ca comment? avec un jack? si c'est le cas vérifie le + et le -
#4 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 21 février 2013 - 04:12
Ha oui ! vérifie la polarité : sur un site dont j'ai (heureusement) perdu l'URL, ils avaient commis une erreur. Résultat : j'ai coupé le fil d'un transfo pour inverser la polarité, j'ai branché.. et rien ! Alors j'ai vite débranché. Mais rien n'a fumé et l'Arduino fonctionnait toujours bien (c'était du 6V). J'ai ensuite remis la polarité normalement et là mon Arduino s'est illuminé sous mes yeux émerveillés.
En vérifiant sur mon transfo, je peux t'affirmer que c'est :
+ à l'intérieur et
- à l'exterieur.
#5 devmond
devmond
  • 11 messages
Posté 22 février 2013 - 12:40
par sécurité, pour eviter un probleme dû à l'inversion de polarité, tu peux tester au debut en mettant une diode de redressement en serie dans l'un des fils d'alim, car je ne sais pas si l'arduino est protégé contre les inversions de polarités d'alimentation.
Et quand tu as trouvé le bon fil du "+" tu peux enlever la diode.
Concernant la polarité de sortie des transfos d'alim, ça varie selon certains constructeurs alors méfie-toi.
