Aide pour le code de mon robot
1 réponse à ce sujet
#1 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 27 février 2013 - 10:06
Voila, si je m'adresse a vous c'est que j'ai besoin d'aide. Je voudrais construire un robot qui éviterais les obstacles a l'aide de capteurs US et se déplacerais a l'aide de petit moteur pas a pas. J'ai en ma possession le code de fonctionnement de mes capteurs ainsi que ce de mes moteurs.
Le code de mes moteurs :
/ This Arduino example demonstrates bidirectional operation of a
// 28BYJ-48, using a ULN2003 interface board to drive the stepper.
// The 28BYJ-48 motor is a 4-phase, 8-beat motor, geared down by
// a factor of 68. One bipolar winding is on motor pins 1 & 3 and
// the other on motor pins 2 & 4. The step angle is 5.625/64 and the
// operating Frequency is 100pps. Current draw is 92mA.
//declare variables for the motor pins
int motorPin1 = 8;    // Blue   - 28BYJ48 pin 1
int motorPin2 = 9;    // Pink   - 28BYJ48 pin 2
int motorPin3 = 10;    // Yellow - 28BYJ48 pin 3
int motorPin4 = 11;    // Orange - 28BYJ48 pin 4
                        // Red    - 28BYJ48 pin 5 (VCC)
int motorSpeed = 1200;  //variable to set stepper speed
int count = 0;          // count of steps made
int countsperrev = 512; // number of steps per full revolution
int lookup[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
  //declare the motor pins as outputs
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  if(count < countsperrev )
    clockwise();
  else if (count == countsperrev * 2)
    count = 0;
  else
    anticlockwise();
  count++;
//set pins to ULN2003 high in sequence from 1 to 4
//delay "motorSpeed" between each pin setting (to determine speed)
void anticlockwise()
  for(int i = 0; i < 8; i++)
    setOutput(i);
    delayMicroseconds(motorSpeed);
void clockwise()
  for(int i = 7; i >= 0; i--)
    setOutput(i);
void setOutput(int out)
  digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup[out], 0));
  digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup[out], 1));
  digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup[out], 2));
  digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup[out], 3));
celui de mes capteurs : #define trigPin 12
#define echoPin 13
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
 int duration, distance,pos=0,i;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration/2) / 29.1;
   Serial.print(distance);
   Serial.println(" cm");
et voila enfin le code que j'ai essayer de faire avec mais je crains qu'il soit tout faux, je vous laisse en juger :
#include <Stepper.h>
#define ECHOPINcapteurdroit 13                          // Pin to receive echo pulse
#define TRIGPINcapteurdroit 12
#define ECHOPINcapteurgauche 4                            // Pin to receive echo pulse
#define TRIGPINcapteurgauche 5
int motorPindroit1 = 6;
int motorPindroit2 = 7;
int motorPindroit3 = 8;
int motorPindroit4 = 9;
int motorPingauche1 = 10;
int motorPingauche2 = 11;
int motorPingauche3 = 12;
int motorPingauche4 = 13;
int lookupdroit[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
  pinMode(ECHOPINcapteurdroit, INPUT);
  pinMode(TRIGPINcapteurdroit, OUTPUT);
  pinMode(ECHOPINcapteurgauche, INPUT);
  pinMode(TRIGPINcapteurgauche, OUTPUT);
  pinMode(motorPindroit1, OUTPUT);
  pinMode(motorPindroit2, OUTPUT);
  pinMode(motorPindroit3, OUTPUT);
  pinMode(motorPindroit4, OUTPUT);
  pinMode(motorPingauche1, OUTPUT);
  pinMode(motorPingauche2, OUTPUT);
  pinMode(motorPingauche3, OUTPUT);
  pinMode(motorPingauche4, OUTPUT);
  int durationdroit ;
  int distancedroit ;
  digitalWrite(TRIGPINcapteurdroit, LOW);
  digitalWrite(TRIGPINcapteurdroit, HIGH);
  durationdroit = pulseIn(ECHOPINcapteurdroit, HIGH);
  distancedroit = (durationdroit/2) / 29.1;
   Serial.print(distancedroit);
  int distancegauche ;
  digitalWrite(TRIGPINcapteurgauche, LOW);
  digitalWrite(TRIGPINcapteurgauche, HIGH);
  int durationgauche = pulseIn(ECHOPINcapteurgauche, HIGH);
    distancegauche = (durationgauche/2) / 29.1;
   Serial.print(distancegauche);
   if(distancedroit < 10)
 	moteurgauche = Anticlockwise
   else
 	moteurgauche = Clockwise
   if(distancegauche < 10)
 	moteurdroit = Anticlockwise
   else
 	moteurdroit = Clockwise
    setOutput(i);
void clockwise()
    setOutput(i);
Merci, je sais que c'est un peut long a lire ^^
  • 9 969 messages
Posté 01 mars 2013 - 08:59
j'ai commencé à lire j'ai pas encore eu le temps de tout bien regarder... mais met plus de commentaires au moins pour toi.
