Mon premier robot
Posté 04 mars 2013 - 07:40
- batteries (2 piles AA).
- châssis (fait en bois).
- Carte Arduino, mais attention je ne peux pas connecter des moteurs directement sur la carte, je risque de la crame. Pour cela il faut placer un composant. Par contre si je prends des servomoteurs alors la je peux directement les connecter à ma carte. Enfin... je crois />
- système roues, moteur => récupération.
merci pour vos futures réponses! />
cordialement, bazooka
Posté 04 mars 2013 - 07:54
Sinon tu veut que ton robot fasse quoi ?
Posté 04 mars 2013 - 07:57
Posté 04 mars 2013 - 08:12
Par contre il te faudra certainement les modifier.
A ce sujet tu trouveras ce qu'il te faut sur le forum.
Amuse toi bien.
Posté 04 mars 2013 - 08:13
Posté 04 mars 2013 - 08:15
Posté 04 mars 2013 - 08:21
Tu peut modifier un servo pour lui permettre de le faire tourner a 360° ( rotation continu ) au lieu de 180°
Posté 04 mars 2013 - 08:22
Posté 04 mars 2013 - 08:32
Posté 04 mars 2013 - 08:59
Tu est surement dejas au courant mais un servo moteur, de base, ne tourne pas comme un moteur classique. Il peut tourner dans un angle de 180°.
Posté 04 mars 2013 - 09:36
A.R.M.I
Posté 05 mars 2013 - 07:46
Posté 05 mars 2013 - 09:05
Quelle carte arduino me faut-il?
celle qui correspond a tes besoin que doit tu brancher dessus ? on va dire que la carte standart est la UNO ou Duemilanove
Cordialement Dylan.
Posté 05 mars 2013 - 05:07
Posté 05 mars 2013 - 05:16
Mais ton robot sera autonome , tu ne lui met pas de capteur (Infra rouge , US) ?
EDIT : quels moteurs a tu ou que tu vas acheter ?
Cordialement Dylan.
#16
Posté 05 mars 2013 - 05:26
Posté 05 mars 2013 - 05:32
n'essaye pas de brancher tes moteurs sans shield ou autre montage...On m'a proposé 2 servomoteurs mais pour l'instant j'ai juste un pas à pas
A.R.M.I
#18
Posté 05 mars 2013 - 06:08
dans tout les cas sauf pour les servo tu devra mettre quekque chose entre le moteur et l arduino.
Cordialement Dylan.
#19
Posté 06 mars 2013 - 12:32
#20
Posté 06 mars 2013 - 12:37
Apres il y le prix un shield coutera plus cher (car il y'a : PCB,composants et que tout est deja pret) qu'un driver(composant tout seul a brancher). fais quelques recherches tu trouvera bonheur.
Cordialement Dylan.
