Besoin de conseils pour moteur progammable
Posté 20 mars 2013 - 10:29
Ceci est mon premier message sur le forum et je viens vous solliciter car j'ai besoin de conseils de la part de personnes assez expérimentées dans le domaine de la robotique.
Je m'explique :
Je suis étudiant en Master Architecture des Logiciels sur Paris et j'ai naturellement différents projets à réaliser. Un de ces projets, qui est le plus important de l'année, m'oblige à me tourner vers la robotique car j'ai besoin de faire déplacer une caméra sur un rail motorisé. La réalisation du rail ne me pose pas de problème, la grosse difficulté viendrait de motoriser et surtout de programmer les mouvements de celui-ci.
Ainsi, je me tourne vers vous en vous demandant si quelqu'un pouvait m'aiguiller dans mes recherches de moteurs?
J'ai déjà pas mal cherché sur internet mais je n'ai rien vu qui pourrait correspondre à mes besoins. Pour être plus clair, j'ai besoin d'un moteur capable d'aller dans deux directions (avant / arrière) et que je puisse programmer et piloter via le code de mon application (une interface C# m'arrangerait vraiment, mais je comprendrais que ce ne soit pas possible).
Voilà, j'espère que ma demande est assez claire, n'hésitez pas à me demander d'autres infos, sinon.
Merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez.
Roman
Posté 20 mars 2013 - 11:25
Tous les moteurs en son capable, il suffit d'avoir la carte de puissance adapté. Dans ton cas, un pont en H.Pour être plus clair, j'ai besoin d'un moteur capable d'aller dans deux directions (avant / arrière)
J'ai cru voir un membre du forum qui a programmé un truc en Csharp justement, mais je ne rappelle plus dans quelle discussion. Essaye de faire une petite recherche.et que je puisse programmer et piloter via le code de mon application (une interface C# m'arrangerait vraiment, mais je comprendrais que ce ne soit pas possible).
Sinon, tu peux programmer en C# grâce à une carte linux embarqué, mais c'est sortir la grosse artillerie pour pas grand chose...
A mon avis, tu peux contrôler la carte de puissance de tes moteurs grâce à une petite carte Arduino (en C/C++) qui elle-même est relié à un PC. Sur le PC, rien ne t’empêcher de programmer en C# et de dialoguer avec l'arduino (en RS232)
Black Templar
Posté 21 mars 2013 - 10:32
Par contre qu'est ce que tu as autour ? Un ordinateur ? rien du tout ? un câble eternet ? Un réseau wifi ? N'hésite pas à donner d'avantages de détails pour que l'on puisse t'aider au mieux =)
Bonne continuation !
Posté 21 mars 2013 - 08:50
Avant tout, merci pour la réponse rapide, c'est vraiment sympa de votre part
@mike118 : j'ai un PC à dispo, le moteur y serait branché en permanence. Du coup le moteur serait, plus ou moins, pluggé en USB et je souhaiterais lui envoyer des commandes à des moments précis.
@Black Templar : je vais chercher de ce côté, merci beaucoup
Sinon pour être plus précis, mon projet est le suivant :
J'ai une tablette (sous windows 8 x64, mêmes fonctionnalités qu'un pc) qui est posé sur frigidaire et qui, par le biais d'une caméra à l'intérieur de celui-ci, analyse son contenu et notifie l'utilisateur en fonction de diverses infos. Pour info, j'utilise OpenCV pour tout ce qui est reconnaissance d'image (API en C++ transposée en C# via EMGU).
Donc j'ai bien avancé toute la reconnaissance et mon interface et mon serveur etc.. Il me manque seulement le déplacement du moteur, et c'est là qu'il me faut de l'aide.
J'espère avoir été plus clair.
Immense merci pour l'aide que vous m'apportez.
Roman
Posté 21 mars 2013 - 09:51
Tu peux nous en dire plus sur la reconnaissance visuel ou même des liens si tu en a s'il te plait ?Pour info, j'utilise OpenCV pour tout ce qui est reconnaissance d'image (API en C++ transposée en C# via EMGU).
Je suis sur le projet d'un robot et je voudrais faire de la reconnaissance visuel ^^
Bon soirée !
GeekMaxou
A.R.M.I
