* * * * - 3 note(s)
FroZen, le robot chasse neige
23 réponses à ce sujet
#1 Microrupteurman
Posté 21 mars 2013 - 02:08
Avant toute remarque sur la date du debut du projet, sachez qu'il ne date pas d'aujourd'hui mais du 3/11/12.
Depuis son commencement, le robot a pas mal changé. A l'origine, il devai etre 6 roue motrice, mais comme un marchand connue de piece robotique n'a pas pu me fournir les roues que je voulais, j'ai du passer au chaine linxmotion, et quelle chaine !
J'ai du faire beaucoup de modif tout au long de l'avancement du projet, et j'en fait encore aujourd'hui (ajout de roullette, eloignement des chenille de la carrosserie) ...
Aujourd'hui je me demande si je ne vais pas mettre 2 moteurs par chenilles, car en marche av/ar, pas de souci il grimpe ( 55° en pente et les mur). Vous vous demandez d'ou vien le probleme ?? ET bien, des chenilles : elles adherent beaucoup, ce qui rend les manoeuvres compliqué et lente du coup les moteurs peinent, le controlleur chauffe.....
Je vais changer de controlleur et mettre des 30A. Mes moteur ont un couple theorique (d'apres ce qui est ecrit chez rbshp) de 16kg/cm², la j'ai de gros doute j'ai des moteurs avec des couples mais haut qui sont plus dur a faire tourné (a la main). Est ce qu'en mettant deux de ces moteur par chenille, ca ferai comme si j'avais un moteur a 32kg/cm² ?
Aprés vous pouvez me dire "oui, mais la neige ça glisse", oui, mais si je me sert du robot uniquement pour cette tache..... je vois pas trop l'interet, surtout quand on connait la largeur de deneigement (~30cm ! )
Très recement j'ai créé une interface de commande processing pour le robot, il est commander par un module apc220 (hf, sans fil).
J'aurai d'autre question, mais j'attend d'avoir resolu le probleme.
Merci a vous
Voici une petite photo pour la route :
Version au 10/02/16
https://youtu.be/zCD6fe8Jgkk
#2 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 21 mars 2013 - 02:41
les chenilles ont l'air bien foutues.. juste pour savoir, ça coûte dans les combien des chenilles comme ça ? (et ton robot fait quelle taille ?)
Pour ce qui est de leur adhérence, ça ne devrait plus être un problème sur un sol hivernal.
Sinon bonne continuation et merci pour la publication.
#3 Microrupteurman
Posté 21 mars 2013 - 02:57
Salut, il y e a pour 100€ de chenilles, le robot fait environ 50cm/28cm.
#4 Mike118
  • 10 304 messages
Posté 21 mars 2013 - 10:24
En théorie oui tu augmente par 2 la puissance que peut fournir ton robot pour se déplacer. Cependant en ajoutant un moteur tu ajoutes aussi des inter efforts résistifs qui augmente te puissance dissipée en frottements et autre... Du coup à moins que tu arrives à positionner parfaitement tes deuxième moteurs non tu n'auras pas deux fois plus de couple mais tu en auras quand même un peu plus. Je dirais qu'en faisant correctement la chose tu peux compter sur du 1,5 fois plus de couple.
J'espère avoir été assez clair !
#5 Microrupteurman
Posté 22 mars 2013 - 05:45
Tout a fait !
Bon, je vais ajouter donc deux autre moteur, en plus de gagné en couple, ca me permettra de fixé mes chenilles correctement.
J'ai rajouter des roulette a l'avant deriere l'engrenage, ce qui a pour but de surelevé l'avant et permet de grimper de plus haut obstacle.
#6 Microrupteurman
Posté 27 mars 2013 - 06:33
J'ai recu et monter mes deux moteur ! Bizarement ça marche beaucoup mieux ! La partie propulsion (mecanique) et donc finit, reste a recevoir les composant pour les 2 controlleurs ! Hourra, j'avance enfin !
Pour l'ete j'aimerail'equiper de fumigene maison et de tourelle avec 2 aeg. Et pour l'hiver, ben la lame !
#7 Microrupteurman
Posté 02 mai 2013 - 07:04
3 ans après.....
Bonsoir !
J'ai enfin reçu les composant pour mes controlleur ! Ca marche nikel !
Photos et video de demo a venir !!
#8 Microrupteurman
Posté 09 mai 2013 - 07:51
#9 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 09 mai 2013 - 08:47
Salut,il est puissant ton robot,et bien fait,félicitation !
J'ai juste une question:
Quand il y aura de la neige,tu pilotera ton robot de la fenêtre pour enlever la neige ou tu le programmera pour qu'il l'enlève tout seul ?
Si tu veux sortir de l'ombre,retire ton chapeau.
#10 Microrupteurman
Posté 09 mai 2013 - 09:43
Depuis la fenetre, ou plutot depuis le pc ! Mais ma cam sans fil marche tres mal.
#11 levend
  • 5 681 messages
Posté 10 mai 2013 - 07:19
Merci a vous
Que voulais-tu mettre comme roues ?
#12 Microrupteurman
Posté 10 mai 2013 - 08:27
Des roues roboblock tout terrain de 12cm x 6cm
http://www.google.fr/imgres?um=1&safe=off&sa=N&hl=fr&rlz=1T4GGHP_frFR487FR487&biw=1336&bih=626&tbm=isch&tbnid=UHx3pku5J9tKuM:&imgrefurl=http://www.robotshop.com/ProductPictureViewer.aspx%3Fid%3D27296&docid=YWQcFAI-OBRGWM&imgurl=http://www.robotshop.com/Images/xbig/en/roboblock-off-road-robot-tire-pair-B.jpg&w=400&h=400&ei=GUqNUe3bNJCGhQen74HoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=709&vpy=269&dur=2168&hovh=225&hovw=225&tx=130&ty=169&page=1&tbnh=145&tbnw=138&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:23,s:0,i:156
#13 levend
  • 5 681 messages
Posté 11 mai 2013 - 01:55
Tu avais regardé ça ?
#14 Microrupteurman
Posté 11 mai 2013 - 05:58
Non, mais j'avais pas mal de truc a prendre chez rb.
#15 Microrupteurman
Posté 31 mai 2013 - 08:34
Serai ce la carrosserie "été" de FroZen ??
Je vous laisse devinez a quoi pourrai servir les gros tubes.....
#16 Mike118
  • 10 304 messages
Posté 04 juin 2013 - 12:13
Un pistolet à eau ? :P
#17 Microrupteurman
Posté 04 juin 2013 - 07:49
Exactement ! Pour les soirées tee shirt mouillés !!
#18 raphibody
raphibody
  • 37 messages
Posté 15 juin 2013 - 01:16
es ce quil est fini ???
#19 Microrupteurman
Posté 15 juin 2013 - 09:08
Non, je prend le temp ! J'ai cramé dernierement 3 arduino dont 1 mega sur ce robot....... ca ralentie !
#20 raphibody
raphibody
  • 37 messages
Posté 15 juin 2013 - 11:04
ok trois carte ses pas rien :close_tema:
