Atmega328P-PU
Posté 26 mars 2013 - 06:43
Salut et Content de te revoir !Bonjour Atmega328P-PU je vien d'acheter une Atmega328P-PU de atmel avec un usb pour la brancher mais je ne sais pas comment la programmer et ou je dois brancher
les rst 3v3 5V TXD RXD GND sur Atmega328P-PU . Merci
Essaye de mieux formuler ta question, mettre des liens... J'ai pas tout compris là
A bientot
GeekMaxou
- Microrupteurman aime ceci
A.R.M.I
Posté 26 mars 2013 - 07:53
j'ai pas d'arduino et j'avais envie de me faire ***** avec un truc compliquer. Merci
Posté 26 mars 2013 - 07:56
Ta pas un schéma avec ? 0oJ'ai acheter ceci http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120981043425&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_5880wt_946
j'ai pas d'arduino et j'avais envie de me faire ***** avec un truc compliquer. Merci/>
A.R.M.I
Posté 26 mars 2013 - 07:58
Posté 12 avril 2013 - 06:08
Bon ben donc à priori tu fais un montage Arduino on breadboard,
et à partir de là tu regardes les broches à pour le port de programmation sur le ATmega328p,
et normalement, ça se branche sans trop de problème sur le programmateur...
Mais après bien sur faut envoyer le bon bootloader, et ensuite programmer la puce...
Mon site principal : http://www.nagashur.com/ (format blog, un wiki y est aussi)
Mon profil sur hackaday.io : https://hackaday.io/sky99 (hackerspace en anglais, j'y ai plein de projets)
Mon Github : https://github.com/sarinkhan/
Posté 12 avril 2013 - 06:10
Peut être que si tu exposes le problème?
Pour le montage, à mon avis, il suffit de faire comme sur les photos!
Posté 12 avril 2013 - 06:28
Est ce que lien peut vous aider
http://forum.snootlab.com/viewtopic.php?f=18&t=513#p2096
Bonne journée
#13
Posté 13 avril 2013 - 11:16
Ce que tu as acheté est un kit ARDUINO
DIY = Do It Yourself (fait le toi-même)
dans ce kit il y a l'adaptateur USB (CP2102) qui te sert à dialoguer (ou télécharger des sketchs) avec le programme ARDUINO
dernière version 1.0 (et peut-être les anciennes comme la 018 qui est en Français
ensuite tu a un microcontroleur ATmega328 ou le Bootloader (qui permet le dialogue avec le programme ARDUINO
grâce à l'adaptateurUSB CP2102) est chargé en mémoire flash protègée et le sketch blink qui lui est chargé
en mémoire no protègée (celle ou tu charges n'importe quel sketch)
pour utiliser ce kit tu dois brancher tes composants sur une plaque à essais comme sur le schéma du site
un conseil contrôle bien si ton 5 volt est à la bonne place quand ton USB est connecté au PC
si tout est OK coupe le 5 volt avant d'installer l'ATmega328
ensuite voici l'explication des images après le schéma:
Fully built system powered by USB (NB. breadboard not included, see alternative listing)
tout le systhème construit est alimenté par l'USB (NB la plaque d'essais n'est pas incluse , voir les alternatives)
si tout est bien branché la led jaune du skech blink doit clignoter
Fully built system without the USB adapter plugged in
tout le systhème construit n'est pas alimenté par l'USB (donc rien ne fonctionne )
Fully built system powered by the L7805CV included (battery and battery clip NOT included)
tout le systhème construit est alimenté par le L7805CV (c'est le régulateur 5 Volts)
la batterie 9Volts et son clip ne sont pas inclus dans le Kit)
ATTENTION
NOTE: Do NOT connect power to the L7805 voltage regulator if you are using the USB converter to provide power
ne pas utiliser le L7805CV si tu utilise le branchement USB en alimentation
donc deux mode
soit le mode autonome avec le L7805 (quand le sketch est dans l'ATmega328)
soit le mode USB qui alimente l'ATmega328 et permet le dialogue avec le PC
(ou simplement fait fonctionner ton sketch sans dialogue)
voici la traduction du contenu de ton KIT DIY:
ATMEGA328P-PU Atmel processeur avec Arduino Sketch Bootloader et Blink (led clignotante)déjà installés
Fonctionne en utilisant la dernière version du logiciel Arduino (Version 1.0) - utiliser une configuration de la carte UNO
dans le menu Outils
Télécharger le pilote de l'adaptateur USB de Silicon site >> << Labs
16MHz cristal
Breadboard pas inclus. Voir >> ICI <<
2 x 20 pF condensateurs céramiques (support de cristal)
2 x 47uF condensateurs électrolytiques (lissage alimentation)
Le voyant vert (voyant d'alimentation)
LED jaune (pour le test de Blink)
2 x 330R résistances (pour LED)
Résistance 10K (pour interrupteur Reset)
Interrupteur miniature (Reset)
CP2102 Adaptateur USB avec auto-reset de connection et sortie 5V pour alimenter Arduino en USB
Régulateur de tension L7805CV (High 1.5A 5V, courant) - NE PAS utiliser en même temps que l'alimentation USB
30cm fil noir pour les liaisons
30cm de fil rouge pour les liaisons
Pour ton adaptateur USB il y a un lien sur le site ou tu dois télécharger le drivers et l'intaller sur le PC avant
de l'utiliser (en général il faut rebooter après l'installation pour que ton adaptateur soit pris en compte)
Si tu sais souder je te conseilles de réaliser ce kit en définitif sur une plaque à pastilles cuivrées ( c'est plus fiable)
