robot cocotix pour enfant qui veut autre chose qu'une coccinelle ?
Posté 17 mai 2013 - 09:32
En fouillant partout j'ai cru comprendre que le plus simple pour débuter serait le cocotix. Sachant que mon fils ne veut pas de coccinelle, je me demandais jusqu'à quel point je pouvais modifier l'apparence de ce robot (au niveau hauteur et poids pour l'équilibre et la puissance).
Merci de votre aide
(mon fils ayant tout juste 6 ans 1/2, je vais prendre en mains tout ça donc j'aurais besoin d'aide car la robotique ce n'est pas mon truc...)
Posté 19 mai 2013 - 04:20
Je pense que la coccinelle à été choisie pour sa forme "à peu près ronde". L'intérêt d'une telle forme, c'est qu'elle accroche peu les obstacles;Bonjour,
Merci de votre aide
d'autre part, avec un insecte, les antennes sont logiques!
Mais avec les mêmes moteurs, il est très certainement possible d'avoir beaucoup de variations sur la forme, sachant que si le robot à de grosses excroissances sur les cotés, il aura des chances de se coincer dessus.
Pour la hauteur, il est possible de la changer dans une mesure raisonnable, tant que l'objet final reste assez stable, ça devrait aller. Bien sur, plus il est bas, moins il risque de se coincer sur des objets en hauteur. Sur sol plat, il aura également moins de chances de basculer.
Enfin, pour le poids, tant que cela reste dans un ordre de grandeur comparable, il y a de quoi faire des variations. Si vous ajoutez une "carrosserie" en relief en carton, ou pourquoi pas en polystyrène, cela ira très bien. Il est possible de découper des formes un peu complexes dans le polystyrène avec un cutter, et de coller ensuite du papier imprimé dessus, pour par exemple donner un air de "transformer" ou autre.
Mon site principal : http://www.nagashur.com/ (format blog, un wiki y est aussi)
Mon profil sur hackaday.io : https://hackaday.io/sky99 (hackerspace en anglais, j'y ai plein de projets)
Mon Github : https://github.com/sarinkhan/
