Grand débutant : Dispositif à ressort
5 réponses à ce sujet
#1 Montoya
Montoya
  • 2 messages
Posté 27 mai 2013 - 11:14
Je n'y connais pas grand chose en robotique, seulement j'ai dans ma tête une petite idée qui pourrait grandement me simplifier ma vie au quotidien.
Ce que je souhaite réaliser me semble pas compliqué mais je n'arrive pas à mettre les mots sur mes besoins.
Dans un premier temps j'aimerai pouvoir bouger un bloc par une pression sur 10 cm et qu'il se bloc sur cette position puis par une autre pression que ce bloc revienne à sa position initiale. Comme un stylo à bille en fait... :unsure:/>
Et si par miracle j'arrivais à automatiser cette tache avec des sortes de ressort automatisé je serai vraiment comblé (sachant que je n'ai pas beaucoup d'espace pour placer un dispositif).
Je vous joins un petit schéma pour être plus clair.
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement.
  • 10 304 messages
Posté 27 mai 2013 - 11:35
Hum ta solution pourrait elle être un électro aimant avec ressort de rappel pour quand l'électro aimant n'est pas alimenté ?
Quel en est le but ?
#3 Montoya
Montoya
  • 2 messages
Posté 27 mai 2013 - 11:58
C'est pour un tiroir "secret" :tatice_03:/> ça peut paraître futile mais ça m'aiderai bien.
Merci pour ta proposition je vais essayer de me documenter dessus !
#4 Dub K95
Dub K95
  • 51 messages
  • Interests:La programmation & la robotique
    Musique
    Cinéma
    et pleins d'autres choses :)
Posté 29 mai 2013 - 11:23
Salut montoya,
ce site devrait t'intéresser il regroupe énormément de pièce magnétique contrôlable. Tu as juste à trouver ton bonheur ^^
Crdlt
FAILURE IS NOT AN OPTION ~ NASA
#5 Capsule123
Capsule123
  • 5 messages
Posté 03 novembre 2013 - 04:05
Dans un premier temps j'aimerai pouvoir bouger un bloc par une pression sur 10 cm et qu'il se bloc sur cette position puis par une autre pression que ce bloc revienne à sa position initiale. Comme un stylo à bille en fait... :unsure:/>/>
Cordialement.
Mon lien Exactement ce que tu cherches, pour vraiement pas cher.
#6 Mr'Cesar
Mr'Cesar
  • 1 messages
Posté 14 novembre 2013 - 10:46
Qu'est-ce que tu en penses d'un arduino ??
