bonjour à tous
alors voila je fais le cocotix v1 mais sur mon boitier de pile il y a le bouton on/off je ne mais donc pas d'interrupteur et donc les branchements vont etre différents que dans le shèma proposé
pouvait faire un schéma ou mexpliquer les branchements à faire car comme je lais fais il tourne en rond(le matériel et neuf et j'ai vérifié toutes les pièces marchent)
merci
cocotix v1
Débuté par pépiote, juin 25 2013 03:57
5 réponses à ce sujet
Posté 25 juin 2013 - 04:50
salut
y a rien a modifié, t aurais juste besoin d actionner deux interrupteurs a la place d un seul (le tien + celui qui sert de roue avant) pour faire marcher le petit robot.
ou bien tu supprime celle qui sert de roue avant par fils conducteur, et tu met a la place quelque chose d autre a fin que le robot puisse naviguer facilement... simple comme bonjour
prinz metal
prinz metal
Posté 25 juin 2013 - 06:04
ok mais pour le problème qui tourne en rond ça vient d'ou??
s'il tourne en rond c'est qu'un des moteurs ne tourne pas, regarde du coté des switch, et vérifie les branchements...sinon soit moteur grillé soit le switch est défaillent...
prinz metal
Posté 25 juin 2013 - 07:58
euh comment doivent tourner les moteur pour mon cocotix le gauche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le droit dans l’autre sens
et toutes les pièces fonctionne bien j'ai revérifier
je pense que mes branchements c'est pas sa non plus vu que j'ai pas l’interrupteur a mettre sur mon robot j'ai souder le fil rouge les 2 fils no et un des deux fil de chaque moteur ensemble
merci de vos réponse et ci sa marche toujours pas je verrais ça tous seul ça doit pas être trop dur!
Posté 25 juin 2013 - 09:17
tes moteurs ne tourne pas dans le même sens faut pas s'étonner que le robot tourne en rond, bon inverse le brochage de l un des moteurs... de cette maniére ils tourneront dans le même sens.
prinz metal
prinz metal
