Bonjour tout le monde.
Je réflechi à nouveau projet (je ne sais même pas s'il verra vraiement le jour...) : un nouveaurobot à chenille pour accompagner le premier dans ses missions.
http://www.robot-maker.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1772
(Je m'excuse au près de l'auteur, mais je ne sais plus qui il est)
Pour sa conception, je m'inspire d'un design vu sur ce forum, mais ce n'en estpas une copie :
J'aimerais mettre les moteurs à l'intérieur des chenilles parce que le système à pignons n'est pas fiable pour une utilisation tout terrain, pour un système chaine/pignon je ne pense pas que ce soit iéale non plus, et il reste la contrainte du poids des moteurs non négligeable.
Ma question est : pourriez-vous m'expliquer comment réalisér un renvoi d'angle pour ce moteur.
Renvoi d'angle pour système moteur/chenille
Posté 13 juillet 2013 - 01:24
Posté 13 juillet 2013 - 08:51
Si tu as une adresse en France, je suis preneur.
Mais il me reste la question du "boitier" (parce que je fais du costaud
Posté 13 juillet 2013 - 10:39
Apres des fabricants de pignons y en a beaucoup en France. Même pour des pignons de renvoie d'angle ça va pas te coûter chers.
J'ai pas compris ta question après, si tu parle de ton arbre avec le pignon tu peux le raccourcir oui avec une vis pressions ou une clavette.
montre nous un plan (même sous autocad
Posté 13 juillet 2013 - 11:27
Posté 14 juillet 2013 - 12:13
Posté 17 juillet 2013 - 08:34
Mais dans le cas présent, j'aurais souhaité un axe double.
Autre point il est plus lourd(9,25kg)
Posté 18 juillet 2013 - 08:31
Je ne dit pas que le système de pignon>chaîne>chenille n'est pas fiable,c'est ce que j'ai choisi pour le premier.Il y a une chose que je comprend pas:
Ton moteur pilote une chenille ou les deux?
Le système de pignon>chaîne>chenille marche bien, je vois pas pourquoi tu dit que c'est pas fiable?????
Dans le cas du moteur placer en partie haute comme sur le modèle 3D,je n'aime pas trop, d'où l'intégration du moteur (avec le système pignon+chaine+pignon) dans le bloc chenille.
Le système à engrenage(j'ai dit pignon ...
Posté 18 juillet 2013 - 08:37
#13
Posté 17 août 2013 - 07:53
- skyhack aime ceci
#14
Posté 17 août 2013 - 10:57
Je ne les pique pas, je m'en inspire
#15
Posté 17 août 2013 - 11:25
#16
Posté 18 août 2013 - 12:29
Alors maintenant, sois sage sinon je te pique tes jouets
Et bon retour parmis nous.
#17
Posté 12 décembre 2013 - 11:20
Ce n'est pour mon moteur, mais c'est l'idée, et à $130 le mécanisme (x4 pour mon robot), ils peuvent le garder !
#18
Posté 28 août 2014 - 09:26
#19
Posté 28 août 2014 - 10:37
A votre avis, peut-on mettre un pignon prévu pour un axe 3/4" (19.05mm) sur un axe de moteur de 19mm ?
Comme ça je dirais oui pourquoi ça n'irait pas ? après la question c'est : quel type d'ajustement tu veux ? monté serré? glissant ? etc...
