Salut tout le monde,
Je suis en train de construire un chargeur de telephone equipé d'une batterie interne permettant ensuite de recharger des appareils en usb ou l'on veut.
Pour cela, j'ai recupere un ancien chargeur de portable qui delivre 5,1V et 0,5A en sortit ce qui est juste parfait pour recharger un appareil via USB.
La batterie que j'ai choisi est une petite batterie 4,8V 620mah.
Le probleme que je me pose maintenant est : Est ce que les 5,1V 0,5A delivrer par l'ancien chargeur suffirons a recharger un appareil en USB et recharger la batterie interne en meme temps ? Et sinon quel solution est envisageable ?
J'ai aussi rajouter des diodes afin que l'energie de la batterie interne charger ne puisse pas revenir dans le chargeur et soit obliger d'aller vers les USBs de sortits.
Mais j'ai un probleme avec les diodes, elle ne laisse passer le courant dans aucun des sens ( test effectuer entre la batterie et un petit moteur ).
Voila un petit shema fait a l'arrache pour mieux vous rendres comptes
Chargeur USB nomade
Débuté par Newbies, juil. 25 2013 04:44
2 réponses à ce sujet
Posté 26 juillet 2013 - 12:04
Ahhhh ^^ je me souviens maintenant, j'avais fait la meme connerie sur un autre projet.
Je viens d'essayer mon chargeur finalisé et quelque chose cloche. Je peus charger mes appareils en usb quand il est brancher au secteur mais dés que je le debranche, la batterie interne ne semble pas prendre le relais ( alors quel est chargée ).
Une idée ?
Merci d'avance
Une idée ?
Merci d'avance
