Tuto Arduino
15 réponses à ce sujet
#1 Kalimero
Kalimero
  • 14 messages
Posté 07 janvier 2014 - 08:21
Je suis à la recherche de tuto sur Arduino (en francais ou anglais). Pour apprendre à programmer (2) moteurs et des télémètres IR.
Pour les capteur j'aimerais juste pouvoir récupérer l'info pour après en fonction de l'info dire à tel ou tel moteur de s'arreter, un truc dans le genre quoi.
J'ai commencé le tuto sur le site du zero, mais a moins que je me trompe ils ne parlent pas de capteur et de moteur
Je dispose d'une Arduino Uno, et d'un L298P
Merci de vos réponses
#2 Lamos
Lamos
  • 35 messages
  • Interests:Robotique, Electronique, programmation, modelisme 3D, musique, et bien d'autre!!
Posté 07 janvier 2014 - 08:25
Regarde ici ( sa pourra peut-etre un peu t'aider ).
Google est ton ami !!
a+
Il existe 10 types de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
#3 Kalimero
Kalimero
  • 14 messages
Posté 07 janvier 2014 - 08:27
Merci, j'avais pourtant beaucoup cherché sur google, ce qui m'étonne de pas être tombé dussus
#4 nvaste
nvaste
  • 265 messages
  • Interests:La robotique, l'électronique et la réalisation de projets concrets
Posté 07 janvier 2014 - 10:47
Si il parle de la façon de programmer des capteurs et des moteurs. De plus ils disent ou trouver des fonctions toutes prettent ( sur ce site: http://arduino.cc/en/Reference/HomePage)
01110.01001.00011.01111.01100.00001.10011
#5 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 07 janvier 2014 - 11:56
Tutoriel en français pour le contrôleur de moteurs L298
Christian
#6 Kalimero
Kalimero
  • 14 messages
Posté 08 janvier 2014 - 08:12
Nvaste --> Bah je serais curieux de voir ou, ca a dut m'échapper
ChristianR --> Merci beaucoup
#7 Kalimero
Kalimero
  • 14 messages
Posté 09 janvier 2014 - 05:42
Même avec les tutoriel je n'ai pas réussi à faire marcher le moteur.
Moi j'aimerais utiliser avec ce branchement, je ne trouve pas comment faire
(Je recherche toujours un tuto pour les capteurs)
#8 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 09 janvier 2014 - 06:41
Comment tu alimentes le moteur ?
Est ce que les LED de la carte s'allument ?
Christian
#9 Kalimero
Kalimero
  • 14 messages
Posté 09 janvier 2014 - 06:43
Alimenter le moteur ? Les 2 fils branché ne suffisent pas ? :o
Oui les leds de la Uno s'allument
#10 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 09 janvier 2014 - 07:34
C'est le port USB du PC qui alimente la carte et le moteur ? Car ce n'est pas prévu pour délivrer de la puissance.
Avec un multimètre tu as une tension aux bornes du moteur ?
Christian
#11 Kalimero
Kalimero
  • 14 messages
Posté 09 janvier 2014 - 08:39
Oui c'est le port usb (5v si je me trompe pas).
Quand je branche un fil sur le pin 5v ou (3.3) et que je branche l'autre à la masse (GND), le moteur tourne. Mais moi j'aimerais le faire tourner avec le L298P
#12 Kalimero
Kalimero
  • 14 messages
Posté 11 janvier 2014 - 05:44
Quelqu'un ?
#13 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 11 janvier 2014 - 09:24
As tu essayé d'alimenter le L298 sur le bornier bleu qu'on voit sur ta photo au premier plan ?
Je commencerai par là.
Sur certaines cartes il faut déplacer un jumper pour indiquer que la carte n'a pas d'alimentation externe et tire son courant de l'Arduino (ce qui n'est pas conseillé pour faire tourner un moteur).
Christian
#14 Lamos
Lamos
  • 35 messages
Posté 12 janvier 2014 - 10:21
Pour contrôler le moteur tu peux lui rajouter un transistor branché sur un PIN de ton arduino.
Si tu veux je peux me débrouiller pour te passer le petit schémas (je ne l'ai pas fait sur ordinateur), si c'est ce que tu veux.
#15 mvp86
mvp86
  • 136 messages
  • Interests:Electronique, Informatique, Domotique, Robotique, Lecture, Film, ...
Posté 12 janvier 2014 - 10:42
Il me semble que les cartes "de puissance" s'alimentent pour la puissance via une alimentation externe au 5V de la carte UNO, celle ci n'etant pas faite pour en fournir...
De même un port USB (1.0 /2.0) ne délivre pas plus de 500mA et suivant les cartes, en cas de dépassement ça coupe, ça hache la sortie ou cela crame (la carte du PC)... La consommation d'un moteur est loin d'être constante (et moyenne) !
Il me semble aussi qu'un L298 s'alimente avec une tension pour la partie "puissance" supérieure de 1 ou 2V à la tension logique, c'est dans la notice du CI (VSS=Vih+2.5V)! dans le cas contraire il peut y avoir des courants de jonction à l'intérieur du circuit qui dans le meilleur des cas peut alimenter le "moteur" avec une tension supérieure à celle souhaitée, dans le pire claquer les jonctions et donc le L298 est foutu...
Il me semble qu'il faille déjà vérifier si la platine est correctement alimentée (tension logique et puissance), puis vérifier en chargeant avec une résistance (100 ohm par exemple) à la place du moteur si les tensions devant correspondres aux comandes sont bien la.
Et finir par brancher le moteur et vérifier avec un voltemetre les tensions.
Et peut être vérifier aussi le moteur ;)/>
Bon essais.
#16 Kalimero
Kalimero
  • 14 messages
Posté 12 janvier 2014 - 10:43
Oui j'ai déjà essayer de brancher le moteur sur le bornier du premier plan, il n'a pas bronché.
Un jumper ? C'est quoi ?
