Je suis étudiante en Art et ne connais rien à la technologie. Je dois réaliser une installation constituée d'un rideau vertical (tissus) dont certaines parties doivent se mouvoir (ou onduler ou vibrer, bouger ...) quand une personne approche à environ 50/100 cm. D'après ce que j'ai compris le montage comprend un détecteur de présence (ultrason ?) un ou des servomoteurs, une alimentation...
Où pourrais-trouver un plan de montage simple avec la liste des composants ? Ou bien existent-ils des montages tout fait ?
Vous remerciant par avance pour votre aide précieuse
aides montage servomoteurs
Débuté par Artiste, mars 17 2014 02:29
1 réponse à ce sujet
Posté 17 mars 2014 - 06:34
Ca peut se faire par exemple avec un détecteur à ultrasons (type HC-SR04, portée 2 ou 3 mètres) ou un capteur de distance à infrarouge (GP2Y0A21YK, portée 80 cm) ou un détecteur de mouvements à infra-rouge comme ceux utilisés dans les alarmes (HCSR501) qui a une portée jusqu' à 7 m, et un angle de 120°, réglables.
Ce dernier peut activer directement un relais qui met en marche un petit moteur à courant continu, sans trop de connaissances techniques.
Si on veut piloter un petit moteur pas à pas pour avoir des mouvements précis du rideau, le plus simple est de faire ça avec une petite carte Arduino Uno, mais il faudra programmer un peu (C++) et brancher des fils.
Ou brancher sur cette carte des servo-moteurs (solution la plus simple à utiliser) qui vont tirer sur des fils faisant bouger le rideau.
Je ne pense pas qu'on trouve ça tout fait.
Christian
