Jouet rotatif controlé par joystick
4 réponses à ce sujet
#1 Matyanz
Matyanz
  • 8 messages
Posté 05 octobre 2014 - 07:23
J'ai en tête un petit projet afin d'automatiser un jouet.
J'aimerai donc avoir vos avis afin de réunir un moteur et un joystick de pc.
Les seules fonctionnalités seront de faire tourner dans un sens ou dans un autre un moteur. (mouvent rotatif simple)
Si vous avez des idées !
Je vous joints à ce post deux photos de mon joystick.
Merci d'avance,
#2 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 05 octobre 2014 - 07:53
Ton joystick ne viendrait pas d'une console Jopac ou vidéopac par hasard ? En tout cas la ressemblance est frappante !
Quoi qu'il en soit, ton projet n'est pas compliqué, dans ce genre de vieux joystick tu trouveras des contacts metalliques (faisant office de boutons poussoirs) soudés sur un PCB et disposés en cercle autour du stick monté sur ressort qui appuie dessus selon sa position.
Le tout est de schématiser le circuit. Tu peux démonter ton joystick pour t'aider dans cette tâche.
#3 Matyanz
Matyanz
  • 8 messages
Posté 05 octobre 2014 - 09:33
C'est bien ça, le joystick vient d'une G7000 Videopac !
Je viens tout juste d'ouvrir le joystick, j'ai mis en attache la photo du PCB, d'après ce que je comprends, chaque mouvement envoi sur un fil non ?
D'après vous c'est possible de transférer ça sur un moteur ?
#4 Kaquaoify
Kaquaoify
  • 99 messages
  • Interests:Informatique, programmation, développement, spaghettis
Posté 06 octobre 2014 - 07:01
Oui, si tu peux alimenter tes contacts en 12V, prend un petit moteur DC et fait en sorte que le contact de droite fasse tourner le moteur dans un sens et de gauche dans l'autre (inversion des pôles)
Si tu ne peux pas alimenter tes contacts avec une autre tension, passe par un Arduino ou un micro-relais.
Et par la suite ou même maintenant si tu le sens bien, essaie avec du bluetooth, un câble c'est vite contraignant.
#5 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 06 octobre 2014 - 03:49
Je ne vois pas de photos pourtant :(
En théorie dans ces vieilles manettes chaque position connecte une borne commune à une autre spécifique à la position.
Je ne sais pas quel genre de jouet tu veux contrôler mais en général on évite de faire passer directement de la puissance dans ce genre de matériel (c'est tout simplement pas fait pour). Après si c'est pour contrôler un petit moteur 3v en courant faible ça pose pas de problème.
undefined
